Всем привет. Проблема такая - я купил пивной охладитель, подключил к станку (помпу от станка отключил, и подключил ее к обычной розетке), затем включил охладитель, при этом станок не включал. Вода начала циркулировать по трубе. Температура была сначала +24, я подождал когда охладится до +12. Потом открыл крышку лазерной трубы и обратил внимание на то что на трубе образовался конденсат. Протер тряпкой. Включил станок, поставил задачу на резку. Станок начал резать, но вот датчик на трубе стал потрескивать, и было видно что там искрит внутри. Я все отключил. Попробовал помпу включить от станка, но проблема не ушла. Подскажите пожалуйста что это за датчик.
Датчик на лазерной трубе сгорел
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться104-07-2020 13:34:55
Страница: 1
Нет лазерного луча на выходе | Лазерные станки | 05-09-2016 |
