Помогите, люди добрые!
Станок Rabbit Hx-3040. Села трубка, купил новую, поставил. На выходе нет лазерного излучения вообще! При этом внутри трубки луч горит равномерно. Что это может быть?
Нет лазерного луча на выходе
Сообщений 1 страница 55 из 55
Поделиться124-02-2016 18:29:00
Поделиться324-02-2016 19:30:08
Нужна помощь станок лазернойрезки
Читал я это, не нашёл ответа
Поделиться424-02-2016 19:43:12
тогда трубу проверять нужно
Поделиться524-02-2016 23:01:08
Ну если его нет на первом зеркале и рядом с ним, то наверное действительно проблема в трубке.
Поделиться625-02-2016 03:26:15
Что именно нужно посмотреть в ней?
Поделиться725-02-2016 06:43:16
нужно подозрительную трубку вставить в другой станок, или к станку подключить гарантированно рабочую трубку
Поделиться825-02-2016 10:43:08
Первое нужно померить ток на трубке амперметром. На блоке розжиг должна быть кнопка "test" попробуйте ей тест сделать, проверьте подключен ли к трубке черный провод( это масса, подключается рядом с выходным отверстием излучателя). Проверьте соединение высоковольтного провода к трубке, параметры блока розжига должны соответствовать параметрам лазерного излучателя. Если есть вопросы пиши в личку помогу чем смогу
Поделиться925-02-2016 14:44:36
В общем, если кому-то будет интересно, то у меня пока подозрения такие: блок и трубка не совпадают по характеристикам. Скажите, насколько могут отличаться параметры трубки при мощности розжига блока питания 30 КВт и рабочим током 23 мА?
Поделиться1025-02-2016 18:00:11
Смотрели выходное полупрозрачное зеркало? (само окошечко из которого выходит луч) может грязь попала?
Отредактировано slavikma (25-02-2016 18:00:28)
Поделиться1226-02-2016 12:43:32
а что то у вас с окошечком не то, там пузырьки воздуха в воде или это плохой снимок и мне показалось?
Поделиться1326-02-2016 12:44:47
Помпа была выключена на момент съемки. Да, там были пузырьки
Поделиться1426-02-2016 12:50:09
ОТКУДА!? если это фото выходного окошка- то там стоит полупрозрачное зеркало, и при усилии можно разглядеть отражение заднего отражающего зеркала, НО НИКАК НЕ ПУЗЫРЬКИ И ВОДУ.
у вас трубка случайно внутри не разбита -нигде?
Поделиться1526-02-2016 15:57:25
Пузыри помпа гонит. Трещин вроде не видно. А пузырей вообще не должно быть?
Поделиться1626-02-2016 17:47:15
В этом окне (если это всё таки выходное окно, а не задняя часть трубы с отражающим зеркалом и охлаждением) ВООБЩЕ ничего не должно быть, это выходное окно лазерной трубы, стекло на которое нанесено полу-зеркало, за ним находится анод к которому от катода (в задней части трубы) подаётся высоковольтный разряд, этот разряд производит эмисию электронов в газе, которые начинают хаотично двигаться, те которые имеют движение параллельно трубе отражаются многократно между зеркал, до тех пор пока не разгонятся до такой скорости с которой смогут как раз пройти вот это выходное полу-зеркало, и в итоге вы получаете на выходе лазерный луч.
Поделиться1726-02-2016 18:13:56
Вы хотите сказать, что через это зеркало снаружи ничего не должно быть видно, если заглянуть внутрь?
Поделиться1826-02-2016 18:25:56
Если на фото та сторона трубки, из которой луч выходит на зеркала, то трубка внутри имеет течь, и нормально работать думаю что не сможет. ИМХО
Поделиться1926-02-2016 18:32:14
В том-то и дело, что она не работает, пытаюсь выяснить причину. Теперь начинаю склоняться, что дело в трубке, а не в несогласовании характеристик трубки и блока питания.
Кстати, подскажите, может ли трубка с максимально рабочим током 18 мА и напряжением розжига 21 кВ нормально работать от блока питания с силой тока 23 мА и напряжением розжига 30 кВ?
Поделиться2026-02-2016 18:34:04
Работать будет, но проработает не долго.
Отредактировано Flint2015 (26-02-2016 18:46:18)
Поделиться2126-02-2016 19:24:13
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 22:46:18)
А как быть, если трудно найти подходящее по параметрам? И сколько при тех условиях может проработать?
Поделиться2226-02-2016 19:32:31
Как вам сказать сколько продюжит? это как 12 вольтовую лампочку запитать 15-16 вольтами, работать будет но не долго.
Если всё таки хотите этим БП запитывать, работайте с ограничением мощности максимально в районе 70%, но и это не выход, всё равно при поджиге БП выдаёт максимальный импульс.
Поделиться2326-02-2016 19:44:24
Понятно. А действительно ли, что поменяешь БП на китайце и он тоже может не работать, потому что каждый делает свой станок так, чтобы не подходили другие детали? И мощность лучше ограничивать со станка или программно?
Поделиться2426-02-2016 19:53:23
Кто вам такую ересь сказал?
Вот для примера смотрите выбирайте.
http://ru.aliexpress.com/store/group/Co … 73028.html
http://ru.aliexpress.com/store/group/CO … 95887.html
по поводу мощности как вам удобно
Отредактировано Flint2015 (26-02-2016 19:55:37)
Поделиться2526-02-2016 19:59:15
по поводу мощности как вам удобноОтредактировано Flint2015 (Сегодня 23:55:37)
Стало быть меня дезинформировали. Тогда получается, что мне нужна трубка с рабочим током около 23, если БП выдаёт его? Смею предположить, что 22 тоже может подойти, верно?
Поделиться2627-02-2016 07:36:01
всё верно, при покупке например БП не поленитесь , пообщайтесь с продавцом, он всё подскажет и подберёт.
Поделиться2727-02-2016 08:05:09
У блока питания есть выходное напряжение и напряжение розжига. В чем разница? И какую роль выполняет сила тока в трубке?
Отредактировано borisoff (27-02-2016 08:09:15)
Поделиться2827-02-2016 08:22:23
Отредактировано borisoff (Сегодня 12:09:15)
Сила тока- это стабильность горения дуги, напряжение розжига- это импульс в начале работы, чтобы пробить дугу между электродами.
Поделиться2902-04-2016 07:03:08
Однако еще и интенсивность, или я неправильно понимаю?
Интенсивность всё же через PWM или аналогом через силу тока выдается на трубе?
Поделиться3002-04-2016 07:27:28
Имею ввиду что сила тока постоянна на на трубе и мощность лазера регулируется усредненно путем подачи напряжения импульсами, как например скорость вращения вентиляторов через ШИМ или сила тока регулируется, а напряжение подается постоянно?
Поделиться3102-04-2016 08:29:59
Смею предположить, что изменяется либо пропорционально и ток и напряжение, либо только напряжение. В противном случае трубка бы перегорала быстро
Поделиться3202-04-2016 13:53:22
Возможно. А возможно она не успевает набрать полный ток за короткий импульс, потом опять сбрасывается и снова начинает расти при следующем, так и не доходя до максимума. Надо где то почитать..
Поделиться3307-05-2016 08:39:16
В общем, если кому-то будет интересна и актуальна данная тема. Прошло много времени, я наконец-то дождался новую трубку. Дело было именно в ней. Видимо в старой газ уже перешёл в инертное состояние или что-то в этом роде. Тему можно считать закрытой
Поделиться3427-05-2016 12:52:53
День добрый, Фёдор
Не могли бы вы помочь нам? Проблема в том, что трубка внутри начала сифонить высоким на бугеля-держатели.
Подозрение пало на плохой минус, но все проверки показали, что всё нормально, хотя подобраться к катоду трубки
невозможно из-за термоусадочной трубки.
Выхода мощности с лазера нет. Мощность садилась поэтапно прямо на глазах.
Труба 1600CL - 80 Ватт.
Блок питания проверен - отклонений в режимах обоих каскадов нет (2SC2625 и трансформаторы HS-0580JG8Z).
Высокое сифонит на держателях как магический шар.
С уважением,
Александр.
Поделиться3527-05-2016 13:53:30
Если б был плохой минус, то во-первых, мощность не падала постепенно, а во вторых гораздо легче пробить плохой контакт на катоде чем
Отредактировано Sokrat (27-05-2016 13:54:13)
Поделиться3627-05-2016 14:40:27
Такое бывает, когда лопается водяная трубка внутри лампы и происходит пробой на воду. Посмотрите как у вас с водой.
Поделиться3724-08-2016 13:49:22
Доброго времени суток. Есть проблема на китайце - пропал луч. При поиске причин нашли отсутствие воды в чилере. Однако после долива воды луч не появился. Вопрос": "завоздушивание" трубок может быть причиной отсутствия луча? Как "развоздушить" если такое может быть? Станок "кинг рэбит". Поле 1200х900. Труба 80Вт.
Поделиться3824-08-2016 14:54:38
Я избегаю так: дистиллированная вода + таблетки хлора. не используйте антифриз, это вызывает луч. изменение свойств воды с использованием антифриза.
Поделиться3924-08-2016 16:20:45
не понял что антифриз вызывает "луч"? Я использую чистый антифриз уже 1 год не меняя все в норме
Поделиться4024-08-2016 20:15:22
Вы скорее всего работали на трубке без охлаждения (то есть, без воды), она у вас перегрелась и вышла из строя. Завоздушивания трубок не бывает, в вашем понимании.
Поделиться4124-08-2016 20:42:39
Там датчик протока воды должен стоять, нет протока нет луча. Без воды труба работать не будет и не перегреется
Поделиться4225-08-2016 06:26:43
хотелось бы надеяться, что труба целая.
а вот после долива воды почему не даёт луч? может потому что нет циркуляции? какие вобще причины могут быть. просто я недавно за станок встал. мануалы иероглифами+ английский кое где.
если кто нибудь знает весь процесс подачи луча - опишите, ради бога, поможите кто чем сможет.
да, не понятно. как вызывает луч?
Отредактировано Ivan2803 (25-08-2016 06:30:09)
Поделиться4325-08-2016 07:05:37
1. Нет потока, забита (пережата) трубка подачи воды
2. Поток в обратную сторону. Датчик потока срабатывает только при правильном направлении потока.
3. Не исправлен датчик потока.
4. Не исправна электроника отслеживающая состояние датчика.
Чаще всего причина в первых двух пунктах.
Отредактировано 2ar (25-08-2016 07:06:31)
Поделиться4525-08-2016 08:44:31
Спасибо. Буду пробовать.
Поделиться4625-08-2016 11:35:48
Итак. Вода циркулирует (пережал пальцами - чилер заскулил. когда отпускаю нажим - явно ощущается движение потока). Нашёл датчик, который на фото выше. От него идёт провод с тремя контактами на конце, из которых два замкнуты. И получается что всё-таки труба сгорела? Как её проверить? Почитаю пока форум на эту тему.
Поделиться4726-08-2016 17:28:33
Датчик воды мог не заблокировать блок высокого, потому что в самом датчике осталась вода, такое редко, но бывает.
Что происходит, когда нажимаете кнопку Test на блоке высокого напряжения? Какие звуки издаются и откуда? Быть может высоковольтный провод дергается?
Поделиться4827-08-2016 08:04:02
Далее. При углубленном изучении проблемы было выявлено, что датчик воды, который рядом с блоком питания трубки, отключен. При снятии клеммы с этого блока и последующем нажатии кнопки ТЕСТ лазер появляется (луч ровный, розового цвета) Но при установке клеммы обратно нет луча. Пробовал отключить датчик крышки (перемкнул провода, которые на него идут) эффекта ноль. Может это не правильный метод проверки датчика? А может мат.плата сгорела? Как определить точнее причину исчезновения луча?
провод не дёргается
Отредактировано Ivan2803 (27-08-2016 08:04:39)
Поделиться4927-08-2016 09:57:10
Модель контроллера и блока питания можно узнать?
Поделиться5028-08-2016 01:05:00
провод не дёргается
У меня подобная ситуация была издох оптрон на материнской плате притом очень своеобразно издох то есть лучь то нет его. 2 недели мучался пока осциллографом выходы не пощупал на выходе вместо прямоугольного шима шла какая-то хрень вроде пилообразного сигнала. оптрон перепаял и всё заработало.
Поделиться5129-08-2016 04:41:26
блок - хз, а плата mpc6525
Поделиться5229-08-2016 08:32:30
У меня контроллер такой-же был. Проверьте выходы контроллера PWM и TLT.
Поделиться5329-08-2016 09:19:57
Я извиняюсь за невежество, но как проверить? чем проверить? что смотреть? у нас в мухосранске спецов нет, а телемастера открещиваются
Поделиться5429-08-2016 16:35:12
Обычным мультиметром. А если совсем никаких приборов нет самый простой способ - паяете к светодиоду (не осветительному из фонарика) резистор от 500 до 1000ом и подключаете между землей (GND) и выходом контроллера. на выходе pwm яркость свечения должна зависеть от подаваемой мощности а на TLT загораться в момент включения лазера (все операции производить при отключенном блоке питания лазера. Вопрос: станок у вас заземлен???
Отредактировано Борис Мишагин (29-08-2016 16:35:55)
Поделиться5505-09-2016 18:45:50
FAIL....
Кто то писал про то, что использовать антифриз в системе охлаждения лазерной трубки нельзя, это "вызывает луч". Пару недель назад, меняя воду в системе решил добавить красивый автомобильный зеленый антифриз. В итоге получилось: дистиллированная вода и 1 литр антифриза. Всё вроде хорошо, работает. Буквально через день-два труба начала шипеть, долго думал что это блок питания. Лишь потом обратил внимание на трубу. По началу труба то шипела, то нет. И шипит только на диапазоне мощности 50-70%. Распереживался я, что то начинает умирать, труба или БП. Затем трубка начала шипеть практически всегда при резке. При этом сам луч в трубе становился очень тонким и дуга у ноля гуляла по кольцу и пульсировала (по разному), а так же ток на амперметре увеличивался на 1 мА. Вот когда она начала шипеть практически постоянно. Думаю ну его в баню попробую заменить этот антифриз, а вдруг в нём дело. После замены той бадяги на просто дистиллированную воду шипение пропало. Вот с утра до вечера сегодня резал и рисовал - ни разу не зашипела. А то кто то писал что очень долго использует антифриз и у него всё замечательно.
Вопрос такой, сильно ли я навредил трубке за 2 недели работы в таком режиме????
Лазерное оборудование | Лазерные станки | 12-06-2016 |
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 29-04-2025 |
Нужна помощь станок лазернойрезки | Лазерные станки | 29-04-2015 |
Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |
Подскажите новичку. 2 | Лазерные станки | 19-06-2017 |
