Приветствую всех. Мастера, посоветуйте технологию выборки торцевой фрезой материала с уклоном. К примеру нужно выбрать некоторую поверхность длиной 500 мм внутри векторов(прямоугольник) от Z=0(поверхность материала) до Z= -8
Выборка с уклоном
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться206-10-2020 00:32:01
Клинышками выровняй по горизонту стола и реж. В чём проблема?
Поделиться306-10-2020 08:01:29
В чём проблема?
Периметр.
Поделиться406-10-2020 11:33:39
Если через Арткам, то:
1) Создайте плоский рельеф нужной высоты внутри вектора.
2) Вырождением (линейным) рельефа внутри вектора сделайте уклон.
3) Черновой обработкой с припуском уберите основную массу материала.
4) Обработкой рельефа выровняйте плоскость уклона. Если охота извратиться - вместо этого сделайте выборку на величину припуска и спроецируйте эту обработку на рельеф.
Поделиться507-10-2020 17:30:20
Поделиться812-10-2020 19:25:01
Всем привет. возникла такая же проблема нужно нужно в коробке внутри сделать плоское дно и скат к одному краю. то есть плавное снижение и ровное дно высота Z-0 Z -12 начертил векторы. обратился в пункт создание наклонной поверхности,отметил начальную точку и конечную.казалось бы все но при заготовке в 18 мм он показывает 128.я уже и вектора делил наклонный участок выделил как отдельный прямоугольник. и один фиг заготовка огромная и в ней маленькое углубление
Поделиться913-10-2020 15:46:50
Всем привет, я разобрался с данным вопросом.нашел очень хорошее видео. пользуйтесь на здоровье https://youtu.be/6Vr9t5VuVKo
Отредактировано Stein82 (13-10-2020 15:47:54)
