Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » вопрос по гравировке и настройке
Сообщений 1 страница 30 из 30
Коллеги, подскажите пожалуйста, у нас китаец м2 через корел лазер.
Внезапно начал гравировать не заданную фигуру, а пространство вокруг. Вероятно ктото чтото где то случайно нажал.... Все перерыла, не могу понять..
И второй вопрос. Работает какое то время отлично, потом внезапно начинает сильно коптить поверхность и недорезать в глубину... Что может быть?
инвесию вкл выкл
материал скорее всего
Видимо юстировку делать надо это я по поводу копчения фанеры. центруйте луч ! по поводу гравировки такое возможно когда из абриса делают объект и добавляются лишние вектора со смещение на толщину абриса.
Большое спасибо! С гравировкой вопрос решился как то сам собой... Видимо какой то сбой корела был. После пару перезагрузок само заработало.
А вот с юстировкой непонятно.... Луч бьет в центр, но все равно верх прям копоть (именно налет сажи, как припылено сверху), а низ не прорезает... Срез чистый (кофе с молоком)
Я не понимаю  - луч бьет в центр, а круги вырезает как будто как воронки....
В одном и том же месте стола или в разных.
во всех
Еще уточнение. Штучка для замера расстояние между материалом и соплом из комплекта станка высотой 1 см. На таком расстоянии и работали, все было ок. СЕйчас на таком расстоянии не режет вообще (верх коптит, рез широкий, низ даже не видно следов реза) То есть не то что что частично не дорезает, а не режет совсем. Фанера 3 мм. Если поднять стол и сделать расстояние мм5, то начинает резать сносно. Видимо чтото с оптикой в голове?
Почистите зеркала, линзу, проверьте юстировку.
Проверять нужно с первого зеркала в 4 точках (углах) станка
Цвет луча , температура ОЖ при работе, возможно линзу поставили не правильно! Все имеет значение...
Линзу перевернули наверное . Была выпуклостью вниз, поставили вверх. Теперь надо поднимать голову мм на 3. А еще возможно линза плохо закреплена.
Отредактировано Jek44 (30-11-2020 22:15:46)
Большое спасибо! Линзу проверяли, закреплена хорошо. Голову пришлось наоборот опустить мм на 3, режет более менее в таком положении, но копоть есть все равно.. Режет причем на минимальной мощности.. 3мм на 15% Если ставить больше, то коптит очень сильно, потому что режем на маленькой скорости.
У нас еще особенность производства - нужно много отверстий диаметром 1мм и на большой скорости (выше 14) станок их не дорезает. Линия реза как бы прерывистая получается....
В общем надо дальше разбираться, но уже непонятно даже где еще посмотреть.. Вроде уже все что можно перебрали:(
Увеличивайте скорость, и подачу воздуха в зону реза. Вы не правильно выбрали параметры реза и грешите на станок. Вытяжка должна удалять дым из станка, если в станке задымление, мощность луча будет падать.
на повышенной скорости у фанеры ребристый рез получается....
а подачу воздуха - Вы компрессор имеете ввиду, или что-то другое?
Какие параметры реза/мощности посоветуете? (трубка 100)
Ради интереса сейчас попробовала на скорости 25 мощности 40 - он бедный даже форму исказил....
А вот на вытяжку как то можно повлиять? ПОтому что задымление да, просто капут во время работы.... Ощущение, что вытяжка не справляется...https://i.imgur.com/ylVHUH7m.jpg
СЕйчас снова разобрали голову. Линза запотевшая. Вчера разбирали то же самое было.  чем может быть связано?
Для трубы 100Вт как раз примерно ск 25, мощность 40% под фанеру 4 мм, прекрасно режет, если брать гравировку то у нас 200-250 ск и мощность 12-16% оптимально, в зависимости какой цвет гравировки нужно получить.
Какой станок у вас: поле, контролер, мощность, данные компрессора и вытяжки.
как давно используется станок.
Линза не должна запотевать, это не есть хорошо...
поле 60х80, контроллер м2, компрессор поменяли на 45квт 70л. Про вытяжку ничего не знаю....как узнать? - обычный китаец в общем то в синем корпусе с алика, houser.
В эксплуатации с июня. Первое время нагрузки почти никакой, изучали и т.п. Последний месяц часов по 8 работает.
А что может значить запотевание линзы?
это что за зверь?
От чего линза запотевшая? Может это нагар? Может шланг пережат и тогда у вас в сопло не идет воздух. И продукты горения попадают на линзу. Любой самый малый компрессор может решить эту задачу. Линзу в подавляющем большинстве рекомендаций ставят выпуклостью вверх. Хотя сильных отличий в резе не заметил. Только фокусное меняется на толщину линзы
Зы. Чтобы на повышенных скоростях не искажалась геометрия реза, очистьте смажте направляющие. Этим облегчите работу двигателей, перестанут пропускать шаги.
Отредактировано Jek44 (02-12-2020 07:48:55)
Компрессор с алика, вот такой
https://aliexpress.ru/item/33019942368. … 1603181056
Дует очень хорошо.
Линза имено запотевшая. Знаете как очки когда с мороза войти в тепло. не нагар.
откуда такая разница температур. Ни разу такого не случалось. Влажность нормальная? Забор воздуха откуда?
Компрессор вам пойдет, его хватит, какая температура в помещении и от куда реально идет забор воздуха?
Запотевать не должна линза! Влажность в посещении?
Про геометрию вам выше правильно написали, почистить. смазать, проверить натяжение ремней и что бы не было люфтов (китайцы могут где то что то не дотянуть или перетянуть)
В помещении градусов 20,прохладно. Вытяжка на улицу. Влажность не измеряли, по ощущениям нормальная обычная....
Сегодня займемся то:)
Компрессор на полу? посмотрите не подтягивает ли он влагу...
Скорее всего где то "хапнул" влагу, трубки к головке скорее всего так же внутри с конденсатом
Да, на полу. Его надо как то продуть? С пола убрать как я понимаю.
А вот кстати еще вопрос. Шумоизоляцию компрессора можно как то слелать?
Компрессор не так громко шумит в отличии от вытяжки, если вентилятор находится внутри помещения!
Вам изначально нужно разобраться с образованием конденсата на линзе! так же посмотрите нет ли у Вас конденсата на лазерной трубке!
а вентилятор вытяжки можно тоже на улицу вывести?
Если это возможно и не кому не мешает и не создает проблем почему бы и нет!
В помещении заметно тише будет, основной шум от вытяжного вентилятора.
За одно его и прочистите.
Ну и ищите причину попадания влаги на линзу.
Если станок отстроен правильно, без люфта, пропуска шагов, с хорошей вытяжкой и подачей воздуха в зону реза, резать будет чисто, быстро и аккуратно!
Спасибо! А нет ли какой нибудь схемы как это организовать.. Я не очень себе представляю:(
Схемы чего, что организовать?
вытяжку с вентилляцией на улице
