Суть проста. Хочу узнать, возможно ли резать фанеру, фетр, пластик, пенопласт на волоконном лазере. Есть ли у кого опыт, исполнимо ли теоретически.
Лазер 2 кВт, система управления CypCut.
Головка с емкостным датчиком, т.е. измеряет высоту до материала, но на не металле ёмкости нет, соотв. датчик придется обойти. Есть функция Fixed Height, что как бы намекает.
Опытов пока не проводил, решил спросить мнения сообщества.
Всем спасибо.
Резка НЕ металлов волоконником
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться121-12-2020 22:38:40
Поделиться222-12-2020 23:23:23
фанеру нет, фетр? раскрой волоконником - издеваетесь?, пластик разный бывает, пенопласт не знаю
Поделиться323-12-2020 15:11:12
Всем спасибо.
Режьте ПВХ, без обдува и вытяжки!
Простите за сарказм...
У каждого станка свои задачи, на СО2 80-150 Вт метал не режут, да и вообще СО не под металл, а волоконный дне для фанеры и бумаги.
Вы реально издеваетесь
Я лично пробовал на СО2 гравировать металл, понял что это не вариант и купил волоконник.
Поделиться423-12-2020 19:33:52
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ co2 ?
Поделиться523-12-2020 21:14:06
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ co2 ?
При том что у волоконника другая длинна луча, он не "виден" для органики.
Повторяю у каждого станка свои задачи, можно конечно и на гидрорезке резать бумагу, но будет ли это эффективно????
Поделиться624-12-2020 12:32:36
Если вопрос про ВОЛОКОННИК, нахрена ты пишешь про co ?
Поделиться724-12-2020 21:22:59
Пытаюсь объяснить таким "умникам" как ты что не надо иногда делать эксперименты, за гранью фантастики...
Выше написал, если все такие умные что не кто на гидрорезке не режет бумагу.
Нах страдать дебилизмом?
Поделиться825-12-2020 18:48:58
Ты бы прежде чем объяснять научился бы по русски правильно писать )
Не понял на счет не делать экспериментов ?
Поделиться929-12-2020 13:44:17
я не понял смысла этой дискуссии. Вопрос был прямой и четкий - возможно ли такое теоретически, с учетом длинны волны, и есть ли у кого опыт. Меня не интересует эффективность и кпд данного действия. У меня есть доступ к волоконникам от 1.5 до 8 кВт, поэтому так и стоит вопрос. Для личных целей и проектов не всегда подходит металл. Я не спросил о возможности потокового производства изделий не из металла. А можно ли резать такие материалы в принципе - к примеру раскрой какого нибудь корпуса из фанеры или оргстекла, раскрой деталей на фетровые игрушки, етс. Пусть это не эффективно, долго и дорого, но это единичные изделия.
Поделиться1029-12-2020 15:18:27
Так возьмите какой либо проект и порежьте на ваших станках, и сразу увидите и результат и целесообразность использования, чем просто тут вопрошать и ждать нужных и желаемых ответов.
Поделиться1129-12-2020 21:08:08
Я вообще то сразу ответил)
Поделиться1215-03-2021 23:01:26
Я в принципе начинающий, но точно могу сказать киловатный волоконник режет бумагу, картон, и фанеру до 8мм (лучше сухую)
Поделиться1315-03-2021 23:02:45
Пластики резать не получается, а паранит до 2мм легко.
зd гравировка лазером на металле | Лазерные станки | 30-03-2017 |
Станок для резки 1,5 мм нержавейки | Лазерные станки | 07-03-2016 |
Выбор станка для резки | Лазерные станки | 10-11-2016 |
Помогите выбрать Лазерный станок | Лазерные станки | 24-05-2022 |
европейские производители стнков | Лазерные станки | 04-09-2015 |
