Здравствуйте. Братцы у меня стоит CNC 2130 с вакуумом и с прогой NC 5.5.60 версии. Пролема в том что когда станок выравнивает мдф под ноль все идет вроде нормально но через 15-20 минут ЧПУ остонавливается по неизвестной ошибке и если перезапустить и повторить то та же проблема. Может кто знает ответ? Или же какая версия лучше без ошибок подходит к данному станку?
Проблема с выравниванием стола.
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться215-03-2021 11:46:52
К сожалению кофе только растворимый. В нем гущи мало, гадать не получилось.
Это сказано к тому, что правильно сформулированный вопрос содержит всю необходимую для ответа информацию. А в идеале и сам ответ.
С этой стороны монитора тем более неизвестна ошибка. Она хоть имеет буквенно цифровое обозначение? Есть ли фото ошибки?
На том же месте?
А если запуск с места останова? то тоже выкл через 15-20мин?
Отредактировано kylan (15-03-2021 11:48:09)
Поделиться315-03-2021 11:52:45
Ничего страшного.
С этой стороны монитора тем более неизвестна ошибка. Она хоть имеет буквенно цифровое обозначение? Есть ли фото ошибки?На том же месте?
Нету ничего и всплывающих ошибок!
Нет он начинает заново хоть и должен возобновлять.
Поделиться415-03-2021 12:04:50
Тогда прокоментируйте, как происходит останов. Тупо станок встал и все? Шпиндель на выбеге или оттормаживается? Шаговые фиксируют положение осей?
Во вкладке log есть какие либо записи?
Отредактировано kylan (15-03-2021 12:09:44)
Поделиться515-03-2021 12:07:02
как предположение -выходит за области допустимой обработки
попробуйте чуть меньше размеры по периметру выборки задать
Поделиться615-03-2021 15:24:54
Во вкладке log есть какие либо записи?Отредактировано kylan (Сегодня 12:09:44)
Вот как то так. Пробовали и на средних и на высоких оборотах. Каждый раз там же и заканчивается или чуть не доходя.
Поделиться715-03-2021 15:29:53
Да он просто встал где остоновился и все.
Поделиться815-03-2021 15:34:00
Шаговые фиксируют положения. Во вкладке log записей нет.
А может станок слищком чувствителен к даже мелким скачкам напряжения?!
Поделиться915-03-2021 15:41:13
А можно УП вашу взглянуть?
И когда я наш 2030 запускал, то в силу некоторых обстоятельств уделил не мало времени заземлению. У вас с ним (с заземлением) как обстоят дела?
Поделиться1015-03-2021 15:53:16
И в итоге проблема оказалась в неверной УП...
Поделиться1115-03-2021 16:09:32
Если вы внимательно следили за мной, раз запомнили тот случай, то наверное заметили, что заземлением я снял статику со стола.
Что в моем случае имело не маловажное значение, не менее важное, как с неверной УП.
И да, про уп я же тоже спросил
И когда я наш 2030 запускал, то в силу не.............
Отредактировано kylan (15-03-2021 16:17:34)
Поделиться1215-03-2021 16:20:13
А до этого станок нормально работал или это запуск? УП в текстовом редакторе открывали - там после строк на координате стопа все нормально - и вообще есть эти строки? Может у Вас что из программ в деморежиме ограничивает количество строк УП. Или станок в лизинге с "закладками"?
Отредактировано blex (15-03-2021 16:20:46)
Поделиться1318-03-2021 10:28:40
Ну смотрите вот все идет нормально выравнивает итд. И хлоп комп откючился и все. А в другие моменты комп не отключался но все равно станок остонавливался и шпиньдель тоже.
Поделиться1418-03-2021 10:29:56
Это первый запуск. И пока не может выровнять стол посмотрите подробный ответ дал выше может знаете решение!)
Поделиться1518-03-2021 11:01:49
Так у Вас еще и комп отключается?? Что с заземлением - что и как заземлено? Корпус компа должен быть заземлен, вместе с шкафом управления станком и самим станком, в идеале в одну точку. У нас были проблемы со станком под NC, когда не было заземления корпуса компа, а только станка и шкафа. Сделали - и все пошло.
Поделиться1618-03-2021 11:11:19
Так думаете только в этом проблема?
Можете показать ваш шкаф и корпус компа как они заземлены? Примерно хотя бы представлять.
Поделиться1718-03-2021 11:13:22
Так то заземление в порядке. Все в одну точку идет.
Поделиться1818-03-2021 11:31:17
Да там показывать особо нечего. Сделано так: провод от корпуса ПК идет на клемму заземления шкафа, от нее провод на "земляную" шину цеха. От самого станка тоже идет провод на тот же болт шины. Все.
Поделиться1918-03-2021 11:32:10
Да, и покажите все же вашу УП. Мало ли..
Поделиться2018-03-2021 11:38:48
Читаешь ваши ответы и ........ в них нет ответов на конкретные вопросы.
К примеру у вас спросили- Заземлен ли ПК? Вы пишите в ответ - Так то заземление в порядке. Все в одну точку идет. И ведь нет ответа. Что с ПК? Заземлен ли он? Так можно до мая только выяснять нюансы.
Давайте по новой.
1. Есть ли честная земля в водном шкафу?
2. Заземлен ли ПК в стойке? Если открыть стойку, то там найдете шину с маркировкой РЕ. Там есть свободные клеммы. Провод с этой клеммы на корпус ПК.
3. Заземлена ли стойка? Провод не менее 4 квадратов ( в идеале 6) должен идти с клеммы РЕ стойки на честную землю во вводном щите.
4. Заземлен ли станок? Провод не менее 4 квадратов ( в идеале 6) должен идти с болта земли на корпусе станка до честной земли вводного щита. В ту же точку, что и в п.3.
4.1 если нет болта земли на корпусе станка- его необходимо поставить самому.
5. Заземлен ли вакуумный насос? Провод не менее 4 квадратов ( в идеале 6) должен идти с болта земли насоса на честную землю во вводном щите. В ту же точку, что и в п.3.
6. Смотрю, у вас шланг пылесборника по порталу елозит. Елозит ли он еще и по столу? Кусает ли стол статическим электричеством?
Еще момент. Если это запуск нового станка, то не поленитесь по клеммам пробежаться, подтянуть контакты. У меня на одном шаговом движке по Y контакты были просто как будто накинуты, винты клемника не зажаты. Да и в смой стойке треть винтов провернулось на пол оборота отвертки. Конечно с дури там крутить не нужно.
Отредактировано kylan (18-03-2021 11:44:24)
Поделиться2118-03-2021 11:58:47
Кстати да, о статике на аспирации: вполне вероятно. Ездит станок себе, набирает заряд от трения пыли по гофре. Она ж у Вас обычная, не на металлической "спирали", а сплошной пластик. Стекать заряду некуда, он и копиться. Ну а как достаточный заряд наберет - сольет его куда попало и все, стоп. Проверить это очень просто - фрезернуть без шланга аспирации.
Поделиться2218-03-2021 14:10:08
К примеру у вас спросили- Заземлен ли ПК? Вы пишите в ответ - Так то заземление в порядке. Все в одну точку идет. И ведь нет ответа. Что с ПК? Заземлен ли он? Так можно до мая только выяснять нюансы.Давайте по новой.
6. Смотрю, у вас шланг пылесборника по порталу елозит. Елозит ли он еще и по столу? Кусает ли стол статическим электричеством?Еще момент. Если это запуск нового станка, то не поленитесь по клеммам пробежаться, подтянуть контакты. У меня на одном шаговом движке по Y контакты были просто как будто накинуты, винты клемника не зажаты. Да и в смой стойке треть винтов провернулось на пол оборота отвертки. Конечно с дури там крутить не нужно.
Отредактировано kylan (Сегодня 11:44:24)
Огромное спасибо. Все же мы нашли мелкий обрыв в заземлении. Вы были правы. И еще мы поменяли клавишу компа так так нашли там небольшое окисление но влияло ли это на работу или обрыв не знаем)))
Поделиться2318-03-2021 14:11:10
Спасибо проблема выявилась. Заземление!)
Поделиться2419-03-2021 09:09:26
Вообще немного жаль, что тут нет FAQ в закрепленных темах. Ибо это даже на моей памяти далеко не первый такой случай cо станками под NC. Человек мог бы сразу зайти да прочитать - проблемы такого рода - проверь/сделай заземление всего и вся. И этой лишней темы не было бы. Тем более что оффтопной - "железячная" проблема в "обработке МДФ".
Отредактировано blex (19-03-2021 09:11:16)
Поделиться2519-03-2021 11:03:10
Что можно сделать на этом форуме по FAQ и другому, что раскидано в разных местах и как бы дополняет друг друга, но не сведено к единому.
1. Можно создать тему по какому либо вопросу. и туда, цитированием накидать дельные советы/ответы и пр. Вот и получиться FAQ или определенная тема, где все ответы именно по теме.
2. Можно обратиться к модератору или администратору с просьбой объединения, чистки, переноса ... Если конечно это входит в их обязанности.
3. Составить этот самый FAQ самому или на основе советов с форума (с указанием авторства) и выложить в подходящей ветке форума.
Но это дело добровольное и, обычно, не благодарное. ибо некоторые пользователи могут встать в позу, что кто то процитировал их не полностью, а выборочно, что имелось ввиду это а не то, нарушение авторских прав, толерантности и т.д...
Ну а медаль (или орден/грамоту) за проделанную работу можно разработать коллективно и уже по модели изготовить.
Поделиться2619-03-2021 11:34:08
Отредактировано blex (Сегодня 09:11:16)
Ну не знаю идентичной проблемы именно с таким станком не нашёл и сразу решил открыть тему))
Поделиться2719-03-2021 11:43:41
Как это нет? На любом форуме написано, связка ПК и станок (не важно какой)
Поделиться2819-03-2021 11:54:54
Спасибо за информацию
