Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » как правильно добавить фрезу
Сообщений 1 страница 30 из 30
подскажите как правильно добавить спиральную конусную фрезу с радиусом
пробовал как гравер
так после визуализации такой кошмар, меняю на шаровую всё гладко и красиво
пробовал как гравер
Тип инструмента-"коническая-сферическая".Обрати внимание что угол задаётся на сторону.
та я так пробовал
после визуализации поверхность шаршавая , а должна быть гладкая
сравнивал "коническая-сферическая " и "концевая-сферическая" с диаметром 1.5 мм - небо и земля
Реально посмотрите. Вы новый инструмент назначили. Прога его не знает. Вот и рисует что хочет. :)
так и будет, об этом я както писал што мне не нравитса результат визуализации, поэтому и внес в базу как простую сферическую 2-х милиметровую.
наверное я давно на "шершавость" при визуализации внимание не обращаю -есть параметры от которых будет зависеть чистота готовой продукции, основное это радиус кончика фрезы и шаг который задаете.Дальше даже визуализацию не делаю-и так понятно что получаться будет.
Поэкспиремтировал в этом напрвлении, оказалось что обработка в живую тоже отличается, шаг одинаковый, радиус одинаковый, а поверхности отличаются, нонсенс, раньше тоже не обращал внимания, а тут попробовал и обалдел
вот и я об этом - на ровной поверхности зет дёргается
подскажите сколько % надо ставить для шаровой фрезы 2мм чтоб 3Д нормально было (я имею в виду шаг)
помню что кто то писал а где не нашел
0.2  нормально будет
соответственно 10%
Я в базе инструментов создал собственный набор,скопировал туда нужные/подходящие из арткамовской базы, туда же создаю новые добавлением или редактированием родных. Родная база остается нетронутой и там всегда можно подсмотреть рекомендованный шаг в % для разных типов фрез.
StasKa написал(а):
0.2  нормально будет
соответственно 10%
спс
сегодня проверил - на пологих рельефах замечательно, а на побольше (сегодня делал 1 см рельеф) таки полосатит , попробую ставить 5%
для повышения качества обработки наклонных поверхностей лучше использовать 3D смещение  (3D Ofset) Шаг между проходами, при этом можно увеличить до 12-15%, однако переходы между проходами в ArtCAM, будут проходить через безопасный Z, что увеличит время обработки.
Всем доброго времени суток.
Сразу извиняюсь за нубство (опыта в этот нет, не с работой в artcam, ни на станке CNC ROUTER K1325). Вопрос в том как добавлять правильно новые фрезы, которых не найти в шаблонных вариантах?
Прикреплю примеры новых фрез и фотки станка, программа artcam 2011
Заранее всем спасибо.
http://sf.uploads.ru/t/VRasn.jpg
http://sf.uploads.ru/t/wtdvp.jpg
http://sf.uploads.ru/t/7iYqG.jpg
Просто добавить новую фрезу приблизительно такого же типа или отредактировать ту, которая есть. Вы же не собираетесь этой фрезой обрабатывать 3D рельефы. Я так понимаю, что она нужна в основном для обработки по вектору. Главное забить правильный диаметр, высоту режущей части, подачу, обороты, глубину за проход. Пометьте ее в примечаниях как-нибудь. И будете знать, что этой фрезой получается такая обработка.
Вот приблизительно такая. Да в визуализации она конечно не покажет то, что нужно, но зато вырежет как хотелось.
http://se.uploads.ru/t/Xt0Fs.png
Отредактировано shalek (08-07-2014 12:57:11)
Отредактировано shalek (Сегодня 14:52:05)
Примерно так я и сделал просто думал, что есть какие-то тонкости для этих целей.
Вот что примерно получилось....
http://se.uploads.ru/t/Q3UEf.png
вообще я тоже всегда 10% ставлю, чтоб без гребешков было
А у меня и при 10 % все равно оставались гребешки . 15 ставлю все супер. и если не секрет какой фирмы фрезы и сплав пользуюсь желтыми на долго не хватает.
Отредактировано dmitrij.tolma4ev2014 (21-07-2014 02:16:12)
Можно ли в Арткаме добавить фрезу в базу инструментов по своему рисунку а не корректировать имеющиеся . Например нарисовать а Арткаме и ввоткнуть в базу.У меня фреза коническая но кончик переходит в цилиндр диаметром 2мм и на конце шар 2мм.Так вот длина  цилиндра и есть рабочая часть 6мм.Хвостовик 6мм http://sd.uploads.ru/t/1iJnb.jpg
Отредактировано peka (01-09-2014 20:36:03)
Я вообще в настройках выбираю обычную прямую 6 мм фрезу, под такую фигурную и фрезерую по вектору. И все хорошо получается.
Подскажите, пожалуйста, мне достался набор граверов для фрезера. Как их корректно внести в базу инструмента. Как определить их угол и пятку?
Помогите правильно прописать фрезу кукуруза 2.1мм . Выдает ошибку . На какие параметры обратить внимание .
Не использовать "запятую".Только точку.
Если есть маркировка думаю не составит труда найти в инете про эти гравёры, если нет то штангельциркуль в помощь, среди углов выбор не большой, меняй в арткаме угол и смотри по тому какой угол нарисует
Подскажите, как прописать гравёр пирамидку?
Чего-то ерунда получается.
Диаметр 3.175
Кончик 0.1
Угол 45
Шаг делал 0.33
Глубина за проход 1.5мм
Прописывал как V-Образный.
Пишет, что угол 22.5гр
Что не так?
Вот скрины:
http://sg.uploads.ru/t/VwlME.png
http://sg.uploads.ru/t/TdjIJ.png
Отредактировано Alex2x (11-06-2015 09:34:30)
Думаю, лучше будет прописывать как коническую плоскую- если важен размер пятки гравера, в этом типе инструмента всё должно получиться.
Диаметр 3.175
Кончик 0.1
Угол 45
Шаг делал 0.33
Что не так?
всё так
45 и 22,5 это тоже правильно
Тоже так думал.
Сегодня попробовал, так как есть, по средней линии - нормально.
Попробую ещё как плоскую.
timyr.m.63 написал(а):
Alex2x   Арткам всё правильно пишет.   22,5 градусов относительно вертикальной оси, прилегающий угол 45 .  22,5+22,5=45.           Если кончик 0,1 ,то шаг 10%  т.е. 0,01мм., хотя для средней линии это не играет роли.
Да уже понял.
Когда заводил 0.01, то в поле где проценты(не активно) было "0"
Завёл 0.33, стало ровно 10 проц.
Отредактировано Alex2x (11-06-2015 21:02:08)
Подскажите по добавлению инструмента в арткам. Добавляю новую фрезу , пытаюсь ее сохранить а рткам ругается, что не может сохранить базу инструмента.
