Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Проблема с осью Z (не встает на ноль)
Уважаемые форумчане- гуру чпу.
Я не специалист. Недавно приобрел no-name китайский чпу 6040. Управляется Mach3. Однако, обнаружилась проблема:
Размещаю заготовку, выставляю все оси на ноль. Затем отгоняю портал в сторону и нажимаю Go to Zero. Оси X и Y встают четко на ноль. Ось Z показывает 0.0025
Впоследствии, при работе станка на заготовке эта ошибка накапливается и появляются небольшие ступеньки, которые очень трудно убирать.
Mach3 лицензионный, гайку швп перебрал и проверил - не люфтит, не клинит. Станок заземлен.
Перелопатил форумы и youtube - не нашел решения. Буду очень признателен, если подскажите, куда копать.
Наверное, мало лопатили , ну или лопата не та. Тут эту проблему уже до малекул разобрали, а повторяться не вижу смысла и желания.
нет желания, так и не лезь. тебя за язык не тянули
Какие нынче гости, и умные и вежливые.
Проверьте датчик по Z.
Вы покажите этот  no-name, что за муфты на нем стоят и не секрет что они проскальзывают, а то и в обратную сторону раскручиваются (если спиральные)
