Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужна помощь по станку Rover S 1.30
Сообщений 1 страница 2 из 2
Станок загружается и выдает такую ошибку:
AXS 834 Buffer RAM access error
AXS 671 Axes adjustment interrupt missing
SYS 10275 A write on STDERR occurred
На кнопки не реагирует. В чем может быть проблема?
При включении станка,выскакивает ошибка
Error: Read machine data failed with error -226
При этой ошибке никакие кнопки на станке не работают,ни горят вообще ничего, что это может быть??
Пост написан 29-11-2022 11:54:45
