Какой программой создавать подобные вектора?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться223-12-2021 16:11:25
а вот какую из обсуждаемых осилите в той и создавайте
Поделиться323-12-2021 17:25:41
В кореле такие задачи решаются запросто
Поделиться424-12-2021 01:40:50
Подскажите в какой программе можно создавать и редактировать вектора для таких изделий?
С уважением...
Отредактировано max23 (Сегодня 13:23:57)
CorelDRAW однозначно!!!
Поделиться524-12-2021 07:16:51
Неужели есть желание изучать ещё одну программу ради вот таких вот векторов?
В этом нет нужды. Справится любая программа, которая работает с векторной графикой напрямую или опосредованно.
Вот тот же корел или аналоги.
Если работаете в солидворксе, фузион360, и т.д. то воспользуйтесь ими.
Если работаете в арткаме или вектриксе, то их и применяйте.
Поделиться625-12-2021 03:55:48
В АртКАМе за 6 мин.
Шаг 1. Рисуем три окружности и прямоугольник так, что-бы внешняя сторона прямоугольник касалась внутренней окружности
Шаг 2. Срезаем то что внутри прямоугольника, удаляем прямоугольник и внутреннюю окружность
Шаг 3. С помощью функции "Зеркало" делаем два столбца в одном из которых на один сегмент больше и группируем сегменты соответственно столбцам и столбцы выравниваем "по вертикали"
Шаг 4. Убираем внешние фрагменты колец
Шаг 5. Выделяем один из столбцов и сдвигаем в сторону и объединяем "по кривой"
Все делал "на глаз", но можно, думаю можно просчитать диаметры колец так, что-бы не сдвигать столбцы, и все сошлось. Но на крайний случай можно и так.
Отредактировано Dok (26-12-2021 12:42:37)
Поделиться726-12-2021 12:50:42
Всем доброго дна.
Скорее всего можно написать макрос для корела, который рисовал-бы такое с заданными параметрами автоматически. К сожалению, такими знаниями я не владею, но если-бы кто-то реализовал такую идею, думаю многие были-бы благодарны.
Отредактировано Dok (29-12-2021 09:09:20)
Программы от Vectric 3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 23-03-2025 |
резка листовой резины. | Инструмент | 21-05-2016 |
Art CAM + Photoshop | Все по ArtCAM | 08-09-2015 |
