Добрый день
Лазер GCC Spirit
Если смотреть на рабочий стол сверху, то гравировка по горизонтали которая параллельно корретке,
не знаю X это или Y как будто волной.
Т.е. не прямая линия и еле заметными волнами на протяжении всей ширины.
Что это может быть?
Грязные ролики, ролики износились или нужно менять штангу корретки?
Лазерная гравировка волной
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться109-02-2022 16:49:48
Поделиться210-02-2022 12:13:54
Ролики менять, смотреть натяжитель ремня оси "Х", проверить штангу обязательно!
Обязательно проверить болты крепления роликов, если были заклинившие подшипники роликов могло пожрать болты. Штангу не скоблить ни в коем случае!
Поделиться311-02-2022 07:07:56
Спасибо, ось X это по горизонтали? И ролики именно этой оси менять?
Как в домашних условиях смотреть натяжение ремня или только специалиста вызывать?
Как проверить штангу?
Поделиться411-02-2022 15:51:27
Если вы задаете такие вопросы - рекомендую вызвать специалиста. "По фотографии" трудно будет помочь с решением этой задачи.
Не сочтите мой ответ за издевательство, там на самом деле ничего сложного (я за пару часов это делал) но нужно обладать хотя-бы основными знаниями о механике станка и как оно должно быть.
Отредактировано shatrovmaxim (11-02-2022 15:53:17)
Поделиться516-02-2022 10:26:15
Не сочтите мой ответ за издевательство, там на самом деле ничего сложного (я за пару часов это делал) но нужно обладать хотя-бы основными знаниями о механике станка и как оно должно быть.Отредактировано shatrovmaxim (11-02-2022 15:53:17)
Почистил штагу отмыл и все смазал
Теперь волной только в начале где то 200мм дальше все ровно.
На ощуп или визуально можно определить?
Или это проверяется люфтом?
Поделиться616-02-2022 14:14:57
Я на своем станке несколько раз перемывал и смазывал, волна была посередине миллиметров 50-70. Официалы приговорили каретку и штангу в сборе. Я поменял только ролики на каретке после этого всё ушло.
Штангу смазал, надеюсь, смазкой для пластика? В инструкции к станку, вообще, смазывать направляющие не рекомендуется - только протирать, грязь будет набиваться быстрее.
Люфта быть не должно, но и перетягивать нельзя категорически, если только станок не работает 24/7. Ролики там или из РОМ или Полиамида, при перетяжке и простое (допустим ночью, после окончания смены) будут образовываться вмятины.
Поделиться717-02-2022 09:18:14
Спасибо. Можно еще попросить, номер ватсапа или постучись ко мне 89262617244. Я скину видео как закусывает и какой люфт на коретке.
Поделиться817-02-2022 11:33:54
Ватсапа не держу, только телега...
Поделиться921-02-2022 13:22:55
Напишите мне на номер пожалуйста в телегу, плиз
Лазерная гравировка | Станки с ЧПУ | 15-04-2023 |
Подготовка фото для гравировки на лазерном станке | Лазерные станки | 08-08-2022 |
Очки для защиты от лазерного излучения | Лазерные станки | 08-12-2020 |
Лазерное оборудование | Лазерные станки | 12-06-2016 |
Китайский лазерный гравер | Лазерные станки | 09-08-2017 |
