Уважаемые помогите, не поймем ни как в чем проблема.. Станок моделист 1225st-4p с водокольцевым вакуумным насосом 5.5 кВт. фрезеруем фасады из листа МДФ 16 мм. Проблема вот в чем делает абсолютную дичь, может один и тот же фасад фрезеровать по разному в любой точки стола. В чем может быть причина? Пишу УП в ArtCAm, выборка 12 мм должна пройти 4 мм,
А проходит всегда по разному, хоть я и обнуляю по Z ему плевать, еще он на некоторых фасадах делает углы как будто он куда то торопиться.
Кривая фрезеровка фасадов!
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться108-04-2022 08:12:29
Поделиться208-04-2022 13:17:13
фото 4 (стрелочки) как правило "кривой стол" - при этом разницы много не надо: 0,3-0,7мм для V образной критично
"Стрелка" в углах - не та фреза - поищите диаметром под 50 мм - визуально улучшите результат
Поделиться308-04-2022 15:10:32
Понял спасибо тебе большое! Но тока понять не могу, мы новый стол сделали, растушевали, все новое. не понятно...
Поделиться408-04-2022 17:10:59
растушевали
если это то же что и пройтись зачисткой на ВЕСЬ СТОЛ - то материал "дышит"
Поделиться508-04-2022 19:09:00
Когда жертвенник уже имеет порезы, то вакуум утекает. В разных местах по разному. Соответственно сам лист в одном месте может прижаться плотнее, в другом не продавливает шнур и, можно сказать, висит в воздухе и под силой тяжести. Отсюда плавание высоты.
Еще момент, к примеру если стол разбит на секции. На отключаемые вакуум секции. То бывает, что к примеру половина стола не нужна. Но линия фасада идет как раз по линии разделения секций. Теперь если под фасадом есть вакуум, но его нет рядом по соседству. То те пол листа, не прижмутся к столу ВЫГИБАЯСЬ дугой. Поверьте, мдф гнется. Здесь и будет перепад высот.
Если не понятно. Завтра могу отфотать моменты.
Поделиться608-04-2022 23:54:05
фото станка можно? может сам портал играет все те же 0.5-0,7 мм??
Поделиться708-04-2022 23:56:46
Если это ваш станок, то здесь вообще нет вакумного стола..(https://cncmodelist.ru/5ti-osevye-stank … elem.html?)..а для гравировки это не маловажная часть..
Поделиться809-04-2022 07:18:11
Если можно буду благодарен
Поделиться909-04-2022 07:19:36
Вакуумный стол шел в комплекте со станком
Поделиться1009-04-2022 19:59:17
в вашем варианте, я бы в первую очередь проверил паралель жертвенника с порталом, так как судя по всему железа станка хлипковатое, другими словами в вашем варианте это процентов 90 это механика.
Поделиться1109-04-2022 21:38:42
Простой пример. Раскрой делаю вот такой фрезой. Сразу и отрез и радиусная кромка
Теперь если к примеру половина листа не прижата вакуумом, то имеем вот такую картину
Половина заготовки приподнята, вторая прижата. Перепад порядка 1-1,5мм
Если рассмотреть зарезанный стол
то бывает, что из за стекания вакуума на некоторых участках меняется высота.
Теперь есть второй момент. Как пример. Вакуумный стол не выровнен, не спланирован по Z. Теперь кидаем жертвенную плиту и выравниваем. Как бы все красиво и замечательно. Далее по прошествии времени выравниваем еще раз, еще раз, еще раз. Но с каждым разом плита становится тоньше и начинает гнуться. При выравнивании становясь буграми, где плита прижата к столу и ямами над шнуром (в силу отсутствия сверхы рабочего материала, который плотно прижимает ВСЮ подложку). По крайней мере на моем станке именно так начинает происходить, когда толщина жертвенной подложки доходит до 6-7мм. И вместе с ним потом (после такого выравнивания) начинает гнуться и сам рабочий материал.
Как вылечил проблему:
1. Выровнял сам вакуумный стол.
2. Имею две подложки. Когда одна доходит до критических 6мм просто убираю ее. Далее кладу на стол новую. Сверху старую. Прижимаю вакуумом. Выравниваю старую. Убираю ее в сторону до прихода критической толщины новой плиты. Тогда и наступит возможность воспользоваться старой еще. Далее у нас уже в край использованные жертвенные подложки идут на подклейки. Когда к примеру из 16-той плиты необходимо сделать 19-22 мм толщину.
И на фото на зарезаной подложке желтые пятна- эта шпатлевка для дерева. Эти я немного уменьшаю утечку вакуума. Когда зарезов уже много, но большие заготовки еще хорошо держаться. В этом случае мелкие не режу, либо делаю это за два прохода. Сперва прорез до 15,6мм. Потом уже отрез. Но тут еще много нюансом именно от стола, насоса, расположения отключаемых зон, размера деталей. В общем именно этот последний момент (абзац) очень индивидуален.
Отредактировано kylan (09-04-2022 21:41:06)
Поделиться1211-04-2022 16:20:35
Вот сегодня как раз фото такого случая.
Справа от белой линии лист прижат вакуумом. Слева от линии- висит в воздухе. Рез проходит практически по линии.
Что теперь. Если рассмотреть в точке №2 то видно, что радиус недорезан до полного профиля. Фреза с рабочей высотой 16,5мм. Глубина реза 16,3мм. Как раз недорез около 0,2мм.
Теперь если глянуть в точке №1, то видно, что справа от линии РЕЗА имеется полный профиль. А слева уже намечается риска ступеньки. Значит в этой точке лист уже недожат на 0,2мм.
А вот если бы прижим вакуумом был бы и слева (первое фото), то профиль реза был бы одинаков в обеих точках.
Надеюсь смог объяснить ситуацию.
Отредактировано kylan (11-04-2022 20:26:07)
Поделиться1311-04-2022 19:55:54
Справа от белой линии лист прижат вакуумом. Слева от линии- висит в воздухе. Рез прохидит практически по линии.
Что теперь. Если рассмотреть в точке №2 то видно, что радиус недорезан до полного профиля. Фреза с рабочей высотой 16,5мм. Глубина реза 16,3мм. Как раз недорез около 0,2мм.Теперь если глянуть в точке №1, то видно, что справа от линии РЕЗА имеется полный профиль. А слева уже намечается риска ступеньки. Значит в этой точке лист уже недожат на 0,2мм.
Надеюсь смог объяснить ситуацию.Отредактировано kylan (Сегодня 16:22:56)
Да спасибо огромное все понятно!
