Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Пульт не запускает программу с флэшки
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всем доброго времени суток. Наткнулся на одну проблему.
Оборудование:
DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный с одной рабочей осью X.
Когда подключаю флэшку к пульту, он её видит и сам файл в разделе "U Disk file" тоже. После этого нажимаю "OK", высвечиваются настройки для работы, но после того как снова нажимаю "OK", меня перекидывает в начальный экран как на фото ниже. Ни сообщений об ошибке, ничего.
Должно начаться выполнение программы и показывать отчет но нет.
Отсюда и вопрос как исправить?
В дополнение могу сказать, что УП писал сам в обычном текстовом редакторе, потому как подсказали что так тоже можно. Если так нельзя то скажите.
За ранее спасибо.
выкладывайте на "разнос"! поможем :music:
Оборудование:
А УП с расширением .NC созданное постпроцессором из библиотеки, например Aspire, запускается ?
Или как вариант бывает что пульт может понимать только УП с расширением .ig. Тогда нужен конвертер из nc  в ig.
Уп писал пробную, чтоб апроверить функционирование станка. Использовал обычный текстовый редактор "Блокнот". Напомню, у станка одна ось. Пишу УП в первый раз так что не смейтесь сильно)
o0001
N100 G21
N110 G0 G80 G90
N120 G54 X10
N130 G1 X10000 F1000
N130 G28 G91 X0
N140 M30
https://i.imgur.com/EWZy738m.jpg
вот твоё УП.
o0001 - это что? обычно это относится к подпрограммам
вот для такого пульта
что говорит станок?
вот твоё УП.
что говорит станок?
вот твоё УП.
что говорит станок?
Попробовал вашу УП, то же самое. Подскажите пожалуйста какую программу вы исползовали на фото?
NC Corrector
Всем спасибо, исправил. Проблема была во флэшке. Купил "Transcend JetFlash 350" 8GB. С ней всё работает.
