Куплю контроллер для Чпу
Поделиться213-02-2023 11:07:16
Или ремонтом занимается кто то? Кнопки частично перестали работать и с дисплеем проблема, после выключения света потух и не включается. Но сам контроллер работает
Поделиться326-02-2023 22:03:38
Я новичок на этом форуме, но как КИПовец постараюсь указать путь, который возможно Вам поможет.
1. Кнопки не работают из за вероятного окисления контактов, лечится прочистить
2. С дисплеем сложнее. Предпологаю свет погас из за скачка напряжения и стабилизатора у Вас нет. Возможно на плате контролёра имеется smd предохранитель, отвечающий за питание дисплея ( но это не точно). Я видел такие.
Пригласите КИПовца или электронщика из ближайшего, механизированного производства, он Вам точно подскажет, можно восстановить или нет
Поделиться427-02-2023 21:23:07
Схемы под любую руиду как в сводобном доступе так и при покупке идёт с контроллером .
Так что покупайте и электрик разберётся спокойно , все однотипные .... Или пришлите фото шкафа с потрохами и вам тут помогут .
Контроллеры XC609M и CW40 | Станки с ЧПУ | 14-07-2024 |
Продажа б/у лазерных ЧПУ станков | Продажа б/у лазерных ЧПУ станков | 14-07-2022 |
Лазер из фрезера | Лазерные станки | 10-09-2018 |
