привет всем
знатоки powerMill как сделать обработку по вектору на 3д модели? ну такую как в artcam там она только на плоскости, а меня интересует вектор на криволинейной поверхности, да и ещё чтобы 5 осей работало(наклон инструмента)
4-5 Осей В Pm
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться129-05-2011 11:28:54
Поделиться229-05-2011 11:53:50
Нужно обозначить направление оси фрезы при обработке по шаблону, к точке/от точки, к линии/от линии или к кривой/от кривой
Отредактировано as-mechanic (29-05-2011 11:58:29)
Поделиться329-05-2011 20:45:50
а примерчика нет?
Поделиться429-05-2011 23:37:32
Готового - нет.
да и не сложно это, не бойтесь экспериментировать.
Поделиться502-06-2011 21:47:06
ничего не получается...фреза идёт не под тем углом что надо, грубо говоря надо пофрезеровать канавку на кривой поверхности, всё делаю, а фреза ложится паралельно столу...
Поделиться603-06-2011 10:01:31
пришлите проект
Поделиться704-06-2011 07:36:17
as-mechanic
блин, работаю в rc1 а отослать хотел в 9 версии, быстренько сделал проект и.... почти получилось
посмотри сам, на поперечных линиях всё равно фреза наклонена не так
теперь вопрос гдн взять пост на 5 осей???
вроде бы разобрался, как понял нужно потанцевать вокруг шаблоновююю но вопрос по посту остался да и файл как вставить?
Поделиться804-06-2011 08:08:49
as-mechanicдай адрес на мыло вышлю
Поделиться904-06-2011 09:18:32
Доброе утро. В PowerMill 2010 нашел только чистовую 4-осевую обработку, а есть ли черновая 4-осевая обратотка? Заранее спасибо
Поделиться1004-06-2011 15:37:43
Вообще-то он есть в профиле...
as-mechanic@yandex.ru
Отредактировано as-mechanic (04-06-2011 15:37:58)
Поделиться1104-06-2011 15:40:11
Это только стратегия 4-х осевая, и в зависимости от параметров, в принципе, можно испольховать как черновую....
А что мешает использовать друние стратегии?
Поделиться1204-06-2011 16:02:03
А какие стратегии можно задействовать, что бы можно было использовать ось вращения? В стратегии "4-осевая чистовая" кажется только 1 проход, а мне надо снять 7 мм алюминия.
Поделиться1304-06-2011 17:41:19
Разные траектории можно сделать в разных системах координат. и будет тоже многоосевая обработка...
Поделиться1405-06-2011 08:25:27
Спасибо за ответ. Буду пробовать
Поделиться1520-06-2011 13:37:24
Новых тем плодить не буду.Определение темы под суть моей беды подходит.
Итак: после продолжительных боёв был побеждён пост под 4-х осевую обработку в дактпосте.Ось А прописана,лимиты прописаны,победил.
Но возникла необходимость поменять кинематику.Теперь хочется,чтобы поворачивался шпиндель относительно заготовки(вокруг оси А,хотя это и не принципиально,всё равно не получается ).Кинематика такая Fourth rotary Spindle axis :- ( A. rotating about X. ).И вот тут упёрся в тупик.Плюётся страшно ПМ при попытке постпроцессировать.Обзывается словами обидными.Вроде бы всё по букварю дактпостовскому делаю... Центр вращения указал... остальное тоже по учебнику... Чего хочет?Не понимаю...
Если кто-то сможет помочь(или просто проявит желание попытаться помочь) скину проект.Возможно что-то не верно в проекте.Сейчас не могу выложить проект на обменник.Кому интересно - давайте пробовать.Тема очень интересная для изготовления гнутых фасадов из МДФ(именно поворотом шпинделя,а не самой заготовки) и ещё имеет массу применений.
Отредактировано СерёгаЧПУшник (20-06-2011 13:50:45)
Поделиться1606-07-2011 20:46:13
не хочу плодить лишних тем возникли 2 вопроса по PowerMill ...
1) делаю симуляцию все супер режет показывает симулирует.. но вот я захотел поменять фрезу и посмотреть как резать будет эта фреза .тут возникает вопрос как сбросить балванку на прежний вид квадрата ... ату прошлая фреза уже нарезала и я немогу видеть как режит другая...
2) возможно ли в PowerMill делать УП под 4 ось для токарной обработки ... если да то подскажите где можно почитать на эту тему и в каком русле копать ...
Поделиться1721-02-2016 23:18:34
требуется постпроцессора TNC 640 для Delcam POWERMILL.....
Проблема с синей платой на 5 осей | Станки с ЧПУ | 06-06-2015 |
Вопросы по 5 оси | Станки с ЧПУ | 14-07-2020 |
dynomotion управление 8 осей | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 24-11-2014 |
Подключение А-оси. | Станки с ЧПУ | 03-06-2016 |
Нужна помощ по китайскому контроллеру 4 оси алюм корпус tb 6600 | Станки с ЧПУ | 04-11-2016 |
