Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ПОМОЩЬ по выполнению работы
Сообщений 1 страница 58 из 58
Как-то я уже поднимала вопрос о раме  к зеркалу. Но, тогда не все было решено, а теперь "клиент созрел", ну почти, теперь все от нас зависит, наш ответ ему.
То что он хочет для меня пока, очень тяжело в плане работы с рельефом и его создания в Арткаме.  :O  Продвигаюсь в этом направление медленно.
рамы с сайта elitis.ru, для примера
1. Размер нужен высота 1000х700, ширина рельефа 150, высота 10.  Такое вот волнистое.
Отредактировано Gylia (15-02-2010 22:57:55)
Пока конкретных вопросов нет. Не созрели. А, точнее "С чего начать, и чем закончить???"  :tomato:
Отредактировано Gylia (04-02-2010 22:50:08)
Gylia отвечю што думаю я, первая работа будет попроще и для работы на станке и для модэлирования, тут нужно смодэлить всего 3 элемента а дальше раскопировать. Што касаетса второй рамы работа сложная в плане модели, тут арткамом не обойдешса. Ну и конешно намного сложнее это чюдо вырезать на трьохосевом или потом склеить, не обойтись без ручьной дорезки, ну можно но небудет один в один))))
Юля, я подобные делаю с разделением на 4 части.
Gylia
Вторая фотка конечно интересная, Но эта резьба очень похожа на Татьянку, ее на станке ты не зделаешь, такое только вручную и не на всех породах дерева. У нас резчик такое режит но очень долго и цена ее тоже караул.
ДЛя такой резьбы и 5-тикоординатник не поможет. Слышал я лазерных гравера с ЧПУ, что такое могут делать но это только слухи.
Второе "чудище" меня сразу расстроило.
Я читаю ваши ответы, спасибо. Сейчас сяду за "видео уроки", надо первую попробовать хоть что-то сделать.
Первая рама тоже имеет много свободных мест, это не проработается на станке, узор должен быть сплошным, тогда и ЧПУ сработает отлично
А почему не проработаетса? Вот пример похожей рамы с такими местами и все прорезаетса.
Товарищ neorum69, который упорно игнорирует наш форум, резал подобное с переворотом модели. Т.е. с двух сторон резал.
Получилось оч. хорошо. Так что ничего невозможного тут нет.
Где картинки работы лежат рекламировать не буду, все и так знают наверно.
Видел я эти фото, вот только. На фото не такая резьба, на фото Татьянка - тонкостенная резьба, тут как не верти а все прорезать ты не сможешь, а neorum69 резал обычное барроко, типа как на первом фото, только немного сложнее.
Отредактировано Lrsasha (26-02-2010 01:30:12)
Вот, что выходит, что изменить и как? Шарик должен быть выше, а окончание ниже, не обязательно один в один, но это не то.
Отредактировано Gylia (05-02-2010 15:06:24)
попробуй так, отредактируй нужную высоту сечения в "преобразовании векторов". Вытягивай по двум направляющим но сними галку в "маштабировать высоту по ширине", попробуй, поэксперементируй
У тя может и файл готов?
Вот одолело сомнение.
Птичку масштаба сними, шарик сделать отдельно, И переход между масштабом у тебя не идёт, один профиль всего указан.
Николаевич я штото недопонял, в чем именно
Что это станок корректно обработает
Как два пальца об станок :D
Тогда делись файлом, за выходные резану.
Я по крестьянски, на зуб надо пробовать.
вот ,что у меня получилось http://www.10pix.ru/img1/2848/783337.jpg
правда до конца не даделал ,шарика почти нет .
тут маленький урок и файл артсама
http://depositfiles.com/files/rlh4ymq0i
позже покажу, что я наваяла)))
kestas53 спасибо посмотрю сейчас
kestas53  :)  :)   огромное спасибо,  :) я повторила урок,  спасибо. C высотой по Z помогло разобраться.
Правда на видео не видно левую панель, но с 3 попытки вышло.
Юля, открой видео в Internet Explore и в "сервисе" нажми во весь экран
Вот тут я не согласен
5-ти координатка сможет максимально приблизиться к ручной работе. Лищь с одним ограничением, резчик много раз перекладывает деталь, а станок- ни разу.
А лазерные гравера - полная фигня для резьбы по дереву. в силу того, что древесина не однородна по плотности, выжигание будет также не равномерным - ничего толкового не получится.
На 3-х осях с перекладкой, в идеале на 5- ти осях с перекладкой, можно достичь отличного результата. Но, что там, что там, доработка все равно нужна
Вот так сделала. Похоже???
Тут еще толщину (высоту по z) нужно учитывать, не слишком ли тонкая рама получитса для резки?
Вот здесь точно потолще надо.
Вот добавила высоты, наложила рельеф на платформу. Сделаем кусочек, посмотрим.
Подскажите пожалуйста как мне правильно и безболезненно обрезать этот лишний кусочек рельефа.
Как-то  обнулить по вектору или что-то такое??? как правильно сделать??
Отредактировано Gylia (08-02-2010 00:11:56)
Ура, мои первые завитушки.
zima у меня к тебе большая просьба, я эту твою завитушку не могу повторить. я и свои делала не так, вставляла шарик отдельно. Я видео урок смотрела, повторила, но что-то когда делала завитушки для рамы у меня не получалось. Вот и выкручивалась по совету Николаевича.
Сделай мне пожалуйста урок по этой завитушке, можно скринами.  Как там эти сечения правильно выставлять и добавлять. :flag:
Отредактировано Gylia (07-02-2010 23:45:17)
Поспешила с вопросом. Уже разобралась, справочное руководство по Artcam помогло.  :)
http://for3d.ru/shop/product_info.php?products_id=40
Юля наверняка ты была на этом сайте,а что ему обязательно в точь в точь?Может он там че нить подберет..распечатать каталог и показать ему?
или вот http://for3d.ru/shop/product_info.php?products_id=379
они (изготовители моделей)пишут что поднутрений вроде нет ,что полностью адаптированы для чпу,да еще и вылизаны в максе посмотри какое качество........
Отредактировано Стас (08-02-2010 01:58:48)
Стас написал(а):
http://for3d.ru/shop/product_info.php?products_id=40Юля наверняка ты была на этом сайте,а что ему обязательно в точь в точь?Может он там че нить подберет..распечатать каталог и показать ему?
Тёзка-а ты ценники на том сайте видел?
Видел,но почему это должно стоить дешево(хорошая работа) я думаю и зеркальце с сайта показала которые юля стоит оч.дорого
да и файл у нее останется еще может навоять....так вот я посмотрел примерно такое зеркало стоит 2168 евриков *40=86720 рубликов http://elitis.ru/tovary/9360 что там 4 тыщи за модель?
еще ниже они же подписали " цена указана без учета таможни и доставки "
Отредактировано Стас (08-02-2010 01:51:35)
Юля, если ты смотрела видеоурок так это та самая завитушка только половина. Я разрезал ее попалам, делал левую половину потом копировал правую, попробуй, если по видео получялось то эта по такому же принцыпу зделана.
Всех приветствую!!!!!
Подскажите, как можно обработать вот этот лист, что бы был как живой????
[реклама вместо картинки]
В частности хотелос бы кончик 1 приподнять, а 2 опустить. Поделитесь, кто как делает????? И кто чем пользуется.
Я пробывал делать рельеф, а потом обнулял высоту Z кроме самого листа. Что-то так фигово получается.....
sanchoys написал(а):
Всех приветствую!!!!!Подскажите, как можно обработать вот этот лист, что бы был как живой????
Доброе, вот листик может подойдет, совсем как живой.  ^^
http://img.pixs.ru/storage/1/9/0/listokjpg_8438979_454190.jpg
если вопросы будут пиши в личку  :idea:
Отредактировано 2003134 (08-02-2010 10:31:11)
Это понятно. Вот только текстуру добавить. А мысль была, что бы листик весь кривой был, изогнутый.
А к стате!  Уважаемый 2003134 , как рисовал прожилки на листе????
Отредактировано sanchoys (08-02-2010 12:01:32)
загрузил изображение через мастер создания лица потом вышел и работал как с рельефом
Gylia разобралась с завитушкой? Смотри личьку.
Отредактировано zima (08-02-2010 12:16:01)
может такой  :dontknow:
http://img.pixs.ru/storage/3/7/2/123jpg_1529821_454372.jpg
Что-то уже мозга за мозгу заворачивается, как завитушка. Решил сделать перерыв. И вот что у меня получилось.
Это пряжка на ремень.
Это уже прям по теме. А как это сделать?????
Если можно по шагам. И может не только мне будет интересно???
Отредактировано sanchoys (08-02-2010 13:08:09)
вот файлик
листик
1 берем картинку и открываем через мастер создания лица
2 далее закрываем этот мастер но рельеф остается и работаем уже с рельефом
3 обводим изображение вектором и дальше на что воображения хватит  :shine:
:flag:  Вот теперь всё понятно. И как ни странно получается. Спасибо!!!!
я делаю в рино плоскость потом открываю в камыче добовляю рельеф и всё
Заказ на зеркала ушел. для него работа станка дорого.
Ему надо рам разных 10, нашел резчика по 2 уе/дм2.
Красить будет из баллончика сам.   :|
Экономия. Кризис.
Всем спасибо за советы. Пригодятся.
Отредактировано Gylia (15-02-2010 22:52:38)
Да уж, в нашем деле именно в этом фикус )) Тут как в опытно-промышленном производстве, чем тираж больше, тем цена ниже
Но заказ не стоит забрасывать - коли начали делать - другой клиент попадется - да и практика
Если кто может помогите немножко сделать виразительней
даталь после сканера есть STL  но она много весит пересохранил
в RLF ето ручная резка попросили вирезать на станке боюсь впадини не получатся
Вот рамочка, простая, вытянула  по направляющим. Но, что с этим делать? Что не так сделала?
Отредактировано Gylia (11-04-2010 19:52:54)
andrei 1978 написал(а):
Если кто может помогите немножко сделать виразительнейдаталь после сканера есть STL  но она много весит пересохранилв RLF ето ручная резка попросили вирезать на станке боюсь впадини не получатся
Не качается файл.
Говорят что удалён
Это надо было вытягивать 4 раза, все стороны по отдельности и этой проблемки не будет.
сейчас попробую
Спасибо, получилось
Отредактировано Gylia (11-04-2010 19:25:33)
попробовал ,все получилось одним разом
видео— http://depositfiles.com/files/6mn9lscl5
Отредактировано kestas53 (11-04-2010 19:28:28)
kestas53 все получилось, спасибо, знала что должно получиться,  так намного быстрее, оказывается забыла о важности начальной точки,
Отредактировано Gylia (11-04-2010 19:49:44)
Зачем 4 раза, только выдавливание, и незабыть поставить галочьку "создать прямые углы"
Доброго всем времени суток уважаемые "профи" 3Dмоделирования! Нужна ваша помощь. Опыт по моделированию очень мал, творческий и подавно. Решил смоделировать спинку кровати. Воде со всем разобрался как да что, а вот в одном месте "споткнулся" с одной проблемой. Не знаю как сделать вот такой переходhttp://s3.uploads.ru/t/eXM7A.jpg
Понимаю что нужно здесь слоями комбинировать и вытягивать по двум направляющим, но вот какие векторные контуры задать для рельефных слоев, не могу с ориентироваться. Помогите пожалуйста, если есть у кого какие мысли, как мне выполнить этот момент, чтобы получилось так как на картинке???
1. первое что нужно сделать.  Это увидеть на картинке и понять что рельеф перетекает из одного сечения в другое..Чтобы это осуществить нужно при вытягивании по 2 направляющим задать несколько сечений..которые будут из начального контура переходить в более плоское на выходе....Также нужно отключить галочку Масштабировать высоту по ширине
http://s3.uploads.ru/t/HGAJD.jpg
2. Теперь надо измерить высоту рельефа в месте перехода
http://s3.uploads.ru/t/kgyUZ.jpg
3. Это делаеться инструментом Масштабирование рельефа
http://s3.uploads.ru/t/XHtcL.jpg
У меня место стыковки оказалось высокой плоскостью рельефа и величина там 20.5
4.теперь создаём вектора остальной области...В одном из мест этой области произойдёт плавное сопряжение рельефов.После создания вектора окружающей области необходимо редактором формы произвести добавление рельефа..начальная высота 20.5...после указания величины выбираю Добавить по наибольшему...
http://s2.uploads.ru/t/2Y5jR.jpg
Вот и всё
вот результат стыковки
http://s2.uploads.ru/t/YhULk.jpg
Отредактировано Хуарес (05-03-2013 20:16:52)
