Вот возник вопрос. Есть системник старенький, но для ЧПУ в самы раз, так вот, можно ли от одного болока питания питать и системник , и контроллер. С той мыслью, что бы контроллер засунуть в системник и будет одно целое. Если важно, то движки ДШИ-200-1
Контроллер и системник 2 в 1-м
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться210-03-2012 23:52:19
а заодно и шпиндель оттуда-же
Поделиться310-03-2012 23:56:57
Нет , лучше потратьте 300 рублей на второй блок питания . Может просто мошности не хватить , да и не такие большие деньги чтоб экономить
Поделиться410-03-2012 23:59:28
а зачем плодить одни и те же посты на разным форумах - тут не доверяете спецам или тем
контроллер куда угодно пихай и питай от чего хочешь , драйвера отдельно надо
Поделиться511-03-2012 00:12:14
Плодить - не плодить, доверять - не доверять. Вопрос не в доверии. На каждом форуме отвечают по разному, а значит и результаты разные. Вот и хочу выяснить, кто чем демает и у кого какие мысли. Дрова отдельные - это понятно и Ежу, но дрова эти можно же в тот же системник всунуть.
Системник + системник для контроллера, если это лучше и проще, чем системник, а внём контроллер, то скажите. Да или Нет. Не хотелось бы на балконе плодить кучу системников(((
Поделиться611-03-2012 00:18:22
так я не понял в чем вопрос
можно ли от одного болока питания питать и системник, и контроллер
написали же питание отдельное , а если всунете компактно в один то на здоровье
такое ощущение что путаетесь понятиях контролера и драйвера
Отредактировано dizzyy (11-03-2012 00:20:10)
Поделиться711-03-2012 10:17:58
Во
Подключи и попробуй, заодно идею проверишь.
Не забудь отчитаться
Поделиться811-03-2012 12:01:14
12 вольт для питания движков очень мало. Нужно 28-36 вольт хотябы.
Поделиться911-03-2012 15:37:54
Для ДШИ 200 вполне пойдет. Неясно еще какие драйвера у него стоят.
Поделиться1011-03-2012 15:57:43
Первые два компьютерных БП были тут же успешно сожжены при экспериментах с ДШИ200-1. Не советовал бы цеплять мамку и драйвера на один источник питания. А 12 вольт для ДШИ в самый раз, больше - греются сильно, при нагреве около 50С начинают терять шаги.
Поделиться1111-03-2012 16:17:05
Я на той неделе сжег ключ на мамке при попытке подключить к ней матрицу по LVDS. На грабли наступать периодически необходимо, особенно в новой сфере исследований.
Кто-нибудь может идентифицировать микросхему по обугленной дырке в центре?
Поделиться1331-03-2012 12:40:28
На контроллеры куллер не будете ставить?
Поделиться1431-03-2012 15:01:17
на мой взгляд большой ящик с наводками, и отопление хорошее была у меня подобная конструкция пока не украли ... провода на экран пришлось ставить ...
сейчас делаю новый станок, компьютер и драйвер будет разделен плюс в том что комп дальше станка (пыли) ... Это мое мнение
Поделиться1501-04-2012 03:33:10
пока нет необходимости, с системой работают движки 2,8амп
сильного нагрева не наблюдал- макс работали 6 часов непрерывно
а для пыли есть пылесос
Поделиться1617-03-2013 21:02:37
я вот не совсем понимаю, питания для драйверов от другого блока, контроллер от системника, ето понятно
непонятно мне что делают люди если на осе х два мотора допустип по 8а, на y тоже 8, и на z допустим 4, все приблизительно указал, таких блоков чтоб тянуть 28а я не встречал в инете, может и на 12в они и есть но на 42...
Поделиться1717-03-2013 21:24:22
Один из вариантов: один блок питания на один драйвер двигателя.
Второй из вариантов: линейный трансформатор с соответствующей обвязкой.
И т.д. , можно приспособить хоть сварочный аппарат...
Поделиться1817-03-2013 22:48:51
Такие двигатели кладут на серьезные станки, соответственно БП должен быть соответственным.
