Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Требуется помощь специалистов
Сообщений 1 страница 21 из 21
Создал в АртСам пробную модель (всё взято из примеров и от добрых людей) проблема в следующем: возникает уход оси Z, но всегда в одном и том же месте, что это, проблема станка или проблема модели. Фото прилагаюhttp://i074.radikal.ru/1002/f2/0fcc8dfdb0d4.jpg
сама модель
Думал, что это особенности постпроцессора, но проблема осталась и с другим постпроцессором. На другой модели - визуально проблемы нет. Станок PLRA4 от Purelogic, управляю Mach3. Стратегия обработки сначала черновая 6 мм, затем чистовая гравёр 0.5, растом за один проход. Снижал скорость и ускорение для оси Z в настройках Mach3 - непомогает.
Я рассмотрел его с редактором,  не нашел никаких проблем.
Отредактировано Lumin (23-02-2010 13:58:11)
А сбой только по этому файлу? или с другими тоже?
Да вот и не разберусь ни как, вроде одну модельку режу - всё ок, а до этого на других тоже было. Если это станок теряет - то должно как то случайным образом быть, да и снижение ускорения и скорости должно помогать, а тут именно в одном и том же месте. Вот сижу репу чешу... Надо ещё чего-нибудь вырезать.
сколько шагов в мм?
сделай имитацию траектории и посмотри те места ,еще ,при импорта стл файла ,особенно если он  создан  из несколько частей  ,вылезают разные неровности
Уход составляет до 1-2 мм, траекторию смотрел NCPlot - вроде ни чего криминального, но детально не вглядывался - надо будет посмотреть.
Да и еще, чють не забыл - ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА С ПРАЗНИКОМ
у меня было подобное, проверь установки частоты ШИМ в программе и на драйверах, должно быть одинаково.
Частота ШИМ в программе - это в смысле частота драйвера MACH3, если так, то у меня драйвера 20КГц, а в MACH минимум 25Кгц, попробую поставить кратную 60 или 100. Хотя мне данная версия кажется сомнительной, так как частоты всёравно не будут точно одинаковые, но попробовать стоит. Спасибо.
Подобный эффект я наблюдал когда на драйверах была выставлена частота 30 кГц, а в Mach 45кГц
Ок буду пробовать. Спасибо.
Ребята помогите.
Установил Artcam2009
Ругается вот картинки
http://s002.radikal.ru/i197/1002/15/465011647a1d.jpg
Что мне делать, подскажите если кто встречался с этим.
Потом следующая табличка выскакивает
http://s53.radikal.ru/i140/1002/87/8911fb71199f.jpg
Не видно, што пишет на первой картинке? Это лицензия или ломаный?
Отредактировано zima (26-02-2010 09:08:37)
infograf
у меня такие таблички выскакивают постоянно при включении компутера, но арткам работает нормально
infograf написал(а):
Ребята помогите.Установил Artcam2009
Я так понимаю это ювелирка.Поставь при инсталляции PRO.У меня про поставлен-таких фигулин не выскакивает.
Я думаю, что компьютеру не хватает памяти. Какая конфигурация компьютера?
Память не может быть "read" - это скорее системная ошибка.
Чаще бывает, если установленное ПО обращается к одним и тем же ячейкам памяти. Скорее всего винда установлена давно, и часто переустанавливаются различные программы и игрушки.
Думаю, что понадобится реанимация Windows.
Что значит реанимация винды. Переустановить... пробывал тоже самое
Может стоит поискать другие версии устанавливаемого ПО?
А переустановка W. - поможет, если не устанавливать глючное ПО вновь.
Убей вирус!
