Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Ложка на ЧПУ.
Ложка на ЧПУ.
Сообщений 1 страница 32 из 32
Получил предложение изготовить ( несколько десятков) заготовок ложек из дерева для последующего декорирования. С такой задачей ещё не сталкивался. Если у кого есть подобный опыт прошу поделится. Понятно, что нужно будет делать с поворотом заготовки. Если у кого есть готовая опробованная модель, буду признателен.
Пардон за каламбур, но ложка в форме ложки!? :blush:
Т.е. в виде русской деревянной ложки, или что-то из ряда столовых приборов?
Именно так, ложка в форме ложки.
а модель уже имеется? или еще нужно создавать?
В том то и дело что модели нет, в програмировании пока не силен. Сейчас пробую сделать модель. Ложки нужны в детский сад, их  разукрасят и потом будут использовать как музыкальные. Так что бизнеса в этом как такового нет. Ребенку 6 месяцев, скоро в детский сад....
Есть вот 2-е ложки, может пригодятся...
+6
делал бабушке на 8 марта в подарок) простенькая ложка без всяких наворотов, но бабушке понравилась)http://s1.uploads.ru/t/s7xvy.jpg
+6
Делалось за два поворота?
Сначала рабочая часть ложки с резьбой, а потом тыльная?
наоборот! вначале тыльную сторону отфрезеровал насквозь заготовки, потом перевернул и фрезеровал углубление под ковш и резьбу на ручке. ноль по иксу и игрику отбивал  от от самой крайней точки ручки. там у меня уголок на конце
Какие размеры у ложки?
точно не скажу, так  как арткама под рукой нет, но внушительная такая ! длина приблизительно 320 мм. задумывалась для варки варенья
Так в учебнике по 6-му ArtCam-у есть пример подготовки файла ложки.
а вот Кельтские ложки
http://s018.radikal.ru/i501/1306/06/a20a70551cda.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1306/e8/10367e260b9f.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1306/bd/9be2550fd860.jpg
Я так понимаю поворотная ось нужна для таких ложечек ?
не обязательно поворотная ось, можно вручную перевернуть, только сначала надо в столе и в заготовке сделать пару направляющих отверстий. и  толщину заготовки надо строго соблюсти, либо в первом положении обрабатывать и саму ложку и плоскость, которая во втором положении будет базой.
а чем покрывают деревянные ложки. и из какого дерева лучше сделать
Ложки из дерева в основном изготавливают с липы. Если их планируют использовать в  приготовлении ну например варенья, то покрывать ничем не стоит. Если это будут декоративные ложки тоесть висеть на стене в кухне, можно чем то покрыть для красоты.
а ну да раньше же все в ручную резали потому в основном все из липы. не то что мы сейчас хочеш из бука хочеш из дуба
Я в детстве ходил на резьбу по дереву, мы там разделочные доски (стороны на которых режут) покрывали растительным маслом, также и со скалками и толкушками. Эффект конечно скорее декоративный чем защитный.
А вот с этим не согласен, пропитка льняным маслом разделочной доски очень даже помогает защитить ее. У меня такая доска уже 7 лет служит.
Защиты в смысле твёрдости, прочности. От влаги защищает очень даже не плохо, что для посуды весьма важно. Мы пропитывали горячим и по крайней мере на три слоя, к тому же подсолнечным. Про льняное слышал, но использовать не доводилось.
Добрый день.
Скажите как мне можно получить готовый файл ложки?
Можете в личку скинуть модель ложки?
Не надо с самого начала пребывания на форуме заниматься набиванием постов, и этот вопрос можно было написать в личку а не повторять здесь в теме, пока устное предупреждение. Модератор.
Может пригодится кому
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131015/thumbs/4GTmvnJi.jpg
В архиве обе стороны и вектор
Ложка
модель в материале по центру распологать?
Красиво смотрится!
Сколько ж по времени такую изготовить?
И какая цена продажи?
А для поворотной оси нет случайно модели классической деревянной ложки?
После подсолнечного остается запах и долго не выветривается. Льняным пропитывать проще. Сейчас можно купить даже в строительных магазинах. Продается в отделе красок и лаков.
Если вы посмотрите на дату поста который вы цитируете, то увидите что прошло масса времени с того момента, пока ограничусь предупреждением. Модератор.
Отредактировано kartinka (27-03-2015 16:25:35)
нужна ложка, но не могу скачать((
держи
-1
32
dron.74 написал(а):
https://yadi.sk/d/TRCBGy_DmejWk
спасибо
