Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Изготовление кровати.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем форумчанам большой привет!!!
У меня возникла задача- изготовить односпальную кровать для девочки, конечно с применением ЧПУ.
Потому, как ни когда это не делал, возникло куча вопросов.
Как крепить ножки к кровати?
Как лучше это сделать и как положено?
Если взять кровать из ДСП- то там всё понятно, а вот цельно-деревянная....
В инете конечно есть, но из профессиональных уст оно- утвердительней, тем более, как мне показалось,
что здесь есть, кто этим занимается профессионально.
Здесь есть несколько моделей спинок, но у них срок хранения вышел и описания конечно ни кто не даёт.
Если это, Вас не затруднит- поделитесь опытом и своими проектами.
Думаю это будет полезно не только для меня (и моей внучке), а и всем форумчанам.
Буду премного благодарен!!!
Делал кровать под заказ .http://s2.uploads.ru/t/cLtCk.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IW2sw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KrFAW.jpg
Расчет размера спинки делается от размера матраса, плюс две толщины царг.На спинке оставляются ровные площадки для крепления к ним царг.Высота царг расчитывается так чтобы на готовой кровати высота верха матраса от пола была ровна 450мм,а царга перекрывает половину толщины матраса.Крепление царг к спинкам-в спинку вкручиваю металлическую футорку типа такойhttp://s3.uploads.ru/t/nh67c.jpg
в нее вкручивается шток ,а в царгу ставится эксцентрик Ссылка
Я ставлю по два эксцентрика на каждую сторону детали и по 2 шканта.
Большое спасибо!!!
А шканты играют роль направляющих, или они тоже несут какую то нагрузку?
Может быть, односпальную кровать, сделать не разборной и склеить намертво, ведь ширина матраса всего 900 мм.
Как Вы, считаете?
Да шканты как направляющие.
Можно сделать и не разборной,но если делаете в квартире ремонт? Лучше повозиться и сделать разборную.
можно еще использовать такие стяжки
Отредактировано Слава333 (14-04-2013 16:05:56)
ИМХО всё просто.
Изначально необходимо определиться какое будет спальное место. Покупное или самодельное.
  Если покупное, как в посте выше (с красивой кроватью), то возникает ещё вопрос.
    Спальное место будет на каркасе, опятьже как в посте выше, или на раме.
         Если на каркасе, то у каркаса есть свои ножки. Как Вы будете крепить облицовку к каркасу можно решить выбирая его в магазине.
         Если на раме то вам придется изготовить основание (опору рамы спального места) самостоятельно исходя из размеров самой рамы.
  Если спальное место, тобиш вся кровать, будет полностью самодельная, то опирайтесь только на размеры матраса + 10 мм. Это для того чтобы Ваш матрас точно влез в изготовленную Вами кровать.
Конструкция кровати может быть полностью произвольной. Например такой.
http://s2.uploads.ru/t/0hkOm.jpg
Крепления всех элементов могут быть двух типов. Видимые и скрытые.
Видимые - шурупы, гвозди, стяжки мебельные и т.п.
http://s3.uploads.ru/t/xCA62.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fQZia.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2cp8u.jpg
Скрытые - стяжки эксцентриковые, шканты и прочее. Например.
http://s3.uploads.ru/t/bxhaK.jpg
http://s2.uploads.ru/t/5chkn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/lEeB8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/OLm7o.png
http://s2.uploads.ru/t/wfTjC.jpg
Кстати, большинство производителей вообще не используют шканты, если это не клеевое соединение.
Я ноги смещаю к центру каркаса (по Y  :)  ), чтобы снизить нагрузку в центре на провисание. Если ножки просматриваются, то располагаю их не вертикально, а под  небольшим углом. Форму они должны иметь не прямоугольную, а с сужением к низу.
скажите токой вопрос : кокой минималиный размер ноги в незу должен быть? (толщина) кровать будет стоять на 4 ножках 2000*1800
50  на 50 на мой взгляд вполне достаточно.
я сделал из металла и обшьіл фанерой. неплохо получилось. завтра вьіложу фото
