Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » замена шпинделя
замена шпинделя
Доброе время суток уважаемым форумчанам!
Кто может подсказать, насколько реально заменить шпиндель 3.0 кВт на 4.5 кВт (водное охлаждение и там и там), станок JHF Vista 1318. По спецификации идет 1.5 2.2 и 3 кВт, а в чуть более старшей модели 1325 есть позиция 4.5 кВт. у них разный диаметр 100 и 125 мм соответственно, поэтому вопрос крепежа естественно решится, но потянет ли электроника младшей модели шпиндель старшей, кто что думает?
причина в мощности и цанге er25.
Частотник рассчитан на какую мощность? Вот и вам ответ.
BlackOx, однозначно придётся заменить частотный преобразователь шпинделя и питающий его автоматический выключатель (проверить на соответствие новым токам сечения проводов и кабелей).
спасибо за оперативные ответы :) надо будет действительно провести ревизию.
а можете озвучить примерную стоимость этих шабашек? (и если можно, совсем обнаглеть и попросить иероглифы китайские для таобао на них :))
BlackOx написал(а):
... можете озвучить примерную стоимость ...?
Стоимость частотного преобразователя (变频器) будет зависить от выбранной Вами модели (фирмы - производителя).
Стоимость автоматического выключателя - около 300-500 рублей в магазинах Вашего города (рекомендую: SIEMENS, АВВ).
P.S.: Хороший русско-китайский (и обратно) онлайн-переводчик (раскладывает по "китайским слогам" при переводе фраз с китайского):
посмотрел сегодня всё внимательно, у меня вертикальная пластина цельнолитая, вставить можно только сотый шпиндель (в станке - круглый, с водяным охлаждением), а они все до 3 кВт. похоже, пока придется отказаться от затеи, больно дорого выйдет замена всего, да ещё и с адаптацией под нужный диаметр...
либо воздушный квадратный шпиндель поставить, кто что может по ним сказать? (китай-тайвань, типа итальянские керамические подшипники, воздушное охлаждение, но только до 18.000 оборотов, есть и 5.5 кВт, а на 24.000 не нашёл)
