Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как выставить начало координат в Арткаме, т.е. задать 0 по X,Y,Z там где я хочу, а то рисую деталь в автокаде, импортирую ее в Арткам и начало координат находится чертезнает где. Как его переместить в нужную мне точку?
Ноль в Арткаме.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться205-05-2013 15:31:17
меню МОДЕЛЬ/ЗАДАТЬ НУЛЕВУЮ ТОЧКУ
Поделиться305-05-2013 21:53:45
Мне кажется лучше в Автокаде создать новую систему координат, чтобы она была поближе к импортируемым векторам, и её положение соответствовало нулю в модели арткама. В Автокаде это можно сделать через Сервис-Новая ПСК. И импортировать вектора уже относительно этой системы.
Поделиться405-05-2013 22:37:19
Если вы сохраняете в DXF, то при импорте поставте галочку (Центр модели) , и они встанут по центру вашей модели!
Поделиться518-05-2013 12:11:23
Добрый день.
Столкнулся с проблеммой, есть готовая модель,задавай УП и режь,но меня не устраивает 0,он сильно близко расположен к изделию, и при черновой обработки его фреза слизывает,при смене фрезы на чистовую высоту приходиться подгонять. Суть вопроса как можно его переместить за пределы модели(на красный крестик)?
Или же есть другой вариант?
Поделиться702-07-2013 22:55:46
Добрый день.
Ноль по X и Y задай на расстоянии от закрепленной заготовки.
Расстояние до заготовки при черновой обработке поставь больше, например 5-10 мм (в зависимости от рельефа)
Поделиться803-07-2013 15:10:55
здраствуйте вы в одной теме говорили что у вас есть арткам вы можете дать мне арткам я начинаюший хочу работать на чпу )))
Вот в ТОЙ теме и ищи "обещанный" вам КАМ!!!
Поделиться923-10-2013 10:56:41
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой. Когда фрезеруется большие фигуры стандартной фрезой, то смещений нет. А вот мелкие узоры сделанные маленькой фрезой смещаются на 4 мм причем на одном и том же полотне. есть версия о смещении нуля координат, тогда почему только узоры. (Оговорка: работаем в артмастере с мачевскими программами траекторий)
Поделиться1024-10-2013 01:52:52
...... А вот мелкие узоры сделанные маленькой фрезой смещаются на 4 мм причем на одном и том же полотне. .....
Чтобы разобраться - надо поиск проблемы разбить на 2 части и разбираться в чем проблема.
1) Проблема в УП
2) Настройки станка. (импульс)
Смещение происходит по всем осям? Или по одной? Как давно эксплуатируете станок? Было ли подобное на других моделях.
Вопрос по Арткаму к специалистам 7 | Все по ArtCAM | 06-01-2018 |
Инструкция по резке 3D на трёхосевом станке с помощью АртКАМа. | Все по ArtCAM | 17-02-2016 |
Выстовлять ноль - это легко! | Станки с ЧПУ | 29-11-2017 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 6 | Все по ArtCAM | 19-09-2016 |
Месть АртКама 2008 или что другое? | Все по ArtCAM | 25-03-2018 |
