Проблема следующая: при черновой обработке по Z станок ступенчато отрабатывает кривые траектории, при этом замедляется настолько, что начинает подпаливать материал. На прямых разгоняется как положено. Не пойму как исправить.
Черновая обработка по слоям
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться114-05-2013 16:00:46
Поделиться214-05-2013 16:38:31
чет совсем уныло как-то....... случаем это у тебя не хитронастроенные врезания на видео отрабатываются?
Поделиться314-05-2013 16:43:40
Не, это не врезания а обычная обработка обработка. Хотелось бы изменить "точность" программы, но при этой стратегии такой возможности нет.
Остальные стратегии отлично работают. В чем же заковыка?
Поделиться414-05-2013 16:52:57
На всяк случай смотри какие в УП в это время подачи прописаны и еще- в "черновой обработке по Z" параметр точность настраивается, смотри внимательней.
Где плоскость безопасности настраивается жамкни на черный треугольник -окно развернется и параметр точность будет доступен для редактирования.
Отредактировано nikson (14-05-2013 17:01:58)
Поделиться615-05-2013 09:34:11
Еще один важный момент: Заданная "точность" УП работает только при обработке СМЕЩЕНИЕМ, а при обработке РАСТРОМ - игнорируется!
Поделиться717-05-2013 13:05:25
корень зла я нашел
вот он. плавность напрямую зависит от разрешения. А насчет точности сейчас буду искать (в третий раз)
В каком соотношении? Чем больше разрешение тем плавность плавней или грубей, тобишь станок быстрей или медленей ходит?
Поделиться817-05-2013 13:54:46
Чем больше разрешение проэкта - тем меньшие ступеньки мы видим, и плавнее и без остановок будет двигаться фреза.
Но при фрезеровке "смещением" программа сглаживает траэкторию с той точностью, которую вы задаете в соответствующей графе.
Поделиться917-05-2013 17:25:16
Вот снял для сравнения, как фрезерует с правильными параметрами УП. И в первом посте и в этом задана была скорость обработки 3 м/мин
