ДРАЙВЕР DM556
Поделиться231-07-2013 16:28:04
я не помню какая развязка на космодроме. но знаю что на +-сы надо подать +5вольт . на- PUL надо подать сигнал шаг на- DIR направление
на- ENA енамли или ничего не подавать
Отредактировано vitlena (31-07-2013 16:28:53)
Поделиться418-09-2013 09:56:06
вот вам мануал для ДРАЙВЕР DM556 http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DM556m.pdf
Поделиться531-12-2016 15:09:32
на старых драйверах было 1 1\2 1\4 1\8...... а на этих 400 800 1600..... раньше если 1\8 то 200 умножал на 8 и делил на 5, так как шаг винта 5мм. А ща чего делать???? С наступающим всех!
У вас 200 шагов на оборот.
Соответственно, 400 эквивалентно 1/2 и так далее.
Поделиться618-09-2019 13:56:24
У кого такой драйвер есть и кто настраивал его через ProTuner, подскажите:
1. Как понять, откуда в данный момент драйвер берет значения микрошага и тока фаз? И у какого задатчика преимущество? От свитчей или от программных настроек?
2. Где взять распайку разъема COM-порта на драйвере? Кабель могу спаять, но не знаю распиновки.
