Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » собрал ось Z......
собрал ось Z......
Сообщений 1 страница 22 из 22
Ну вот я собрал ось Z для своего станка, длина ШВП 1605 500мм +гайка+держатель квадратный для гайки, ШВП с заводской обработкой, стоят подшипниковые опоры БК и БФ, стоит двигатель Нема34, муфта кулачковая с полиуретановыми вставками, от руки крутится очень легко, но макс скорость 3000 и ставил ускорение 500-1000, скорость больше не тянет, как считаете это нормально или есть смысл перебрать её?
Если от руки все идет хорошо, то перебирать смысла нет. Но 3000 - мало, что за ШД, драйвер, ток, напряжение?
ШД Nema34 56кг\см 4А драйвер CW5045 4.5А ставлю 4.2Ампера на двигатель,шаги различные пробовал, в чем проблема может быть я хз, а какую скорость должен держать?
Щас подсчитаю... хотя так скажу. На моих до 6000мм/мин с ШД 86. У тебя сделай так:
При микрошаге 1/10 - шаг у тебя 5мм, в маче Steps per 400 Velocity 3750 полчается (это если сигналы  25килогерц). Попробуй отцепить ШД сначало, после - под нагрузкой
у меня шаг ставится 1\2, 1\4, 1\8, 1\16
ты имеешь ввиду сначала прогнать двиг в холостую а потом поставить на Z?
как на USB CNC Controllere поменять частоту?
Да, именно! Чтобы выявить разницу. Учти еще, что позже, в вертикальном положении каретка оси зет еще и шпиндель тоскать будет... Намек понял?
Без понятия....
Может напряжение питания мало для такого мотора?
michael-yurov
Да Михаил, в полне возможно. Должно быть как минимум 70 вольт (хотя незнаем точно индуктивность ШД). Но все же в холостую даже при 48 вольт при полушаге хотя бы можно разогнать мотор прилично... Это если конечно драйвер и шаговик не полный отстой...
Ребята, вот смотрите добился того чего хотел, вроде как, ход хороший,звук приятный, гонял пол часа, скорость 5000, как думаете реально 5тыщ есть? ШВП1605,длина ШВП 500мм, больше скорость повысить не даёт сама программа, думаю и больше бы потянул)))
http://static.video.yandex.ru/lite/djvellf/q1jh49f93e.912/
Отредактировано МастерЧПУ (14-10-2013 23:06:41)
скорость 5000
Честно говоря не похоже на 5000. Могу конечно ошибаться, но больше смахивает на 3000мм/мин. Ничего не путаешь?
ну может изза того что ШВП 500мм потому и кажется что меньше скорость.......ШВП1605 шаг 1/8 степ пер 320 стоит в проге стоит 4733 это максимум врядли я могу ошибаться, какая скорость идеаьный вариант для оси Z???
а почему такое ограничение в проге стоит по скорости!?
если поставлю шаг 1к4 и понижу степ пер значит смогу и скорость по идее больше поставить?
Отредактировано МастерЧПУ (14-10-2013 23:21:23)
О какой программе речь?
CNC USB CONTROLLER
С этой прогой я ксажалению не знаком. Но, к примеру, в маче скорость ограничивается заданием параметра kernel speed(в герцах). Поищи в настройках у себя что нибудь похожее. Ну а так скорость 4733 у тебя для зет в полне нормально...
нема там изменение частоты,все перерыл(((((((
с матчем3 проблем некогда не было, просто вот решил юсб прикупить, на матче бы давно уже все настроил
Отредактировано МастерЧПУ (14-10-2013 23:42:58)
Можешь вкраце описать этот
девайс или прогу или комплект...
плату +прога шла в комплекте
CNC USB Controller :
MK1 - 25 кГц
MK2 - 100 кГц
Это максимальные частоты работы этих контроллеров. Настройками не изменяются.
Желающим познакомиться поближе - юзаем поиск "CNC USB Planet".
Отредактировано iturup (15-10-2013 01:38:09)
Если потолок - 25 кГц, то предел скорости при 320 импульсах на мм - 4687,5 мм/мин
Но на видео и правда - переход занимает около 6 секунд (лень точно в видеоредакторе),
а судя по количеству витков ШВП - перемещение около 285 мм,
выходит, что скорость - 2850 мм/мин.
http://s4.uploads.ru/t/KLqlg.jpg
Отредактировано michael-yurov (15-10-2013 03:13:43)
Отредактировано michael-yurov (Сегодня 03:13:43)
как Вы считаете, не пойму, ШВП длинной 500мм, рабочий ход 300мм, если прошло прмерно 300мм за 6секунду, 300\6  т.е скорость примерно 5000
Потолок получается 25кГц, так как скорость реально 4687, а как бы повысить частоту?нельзя?только шаг меньше поставить верно?
Ну, как... как в школе учили - так и считаю.
А вот что вы пишите - "300\6  т.е скорость примерно 5000" для меня - загадка.
Величины укажите, и объясните, что за операция такая, которую вы обратной косой чертой обозначили.
Если это операция деления, то у меня результат на два порядка ниже получается.
Да не так как скорость реально... а т.к. у бесплатной версии контроллера такое ограничение.
Можно купить коммерческий вариант контроллера: http://www.planet-cnc.com/index.php?page=hardware
Будет ограничение в 100 кГц.
Отредактировано michael-yurov (15-10-2013 10:16:43)
