Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Глючит станок
Глючит станок
Сообщений 1 страница 13 из 13
Проблема такая: левый шаговый двигатель во время работы останавливается, а правый продолжает движение, в итоге вся каретка ходит ходуном, потом правый опять начинает двигаться, и координаты по Х сбиваются, станок продолжает резать дальше. Станок Artisman, работал на нем год, станок не был заземлен, все работало отлично, но в один момент началась такая проблема, глюк может произойти в любой момент. Подскажите что делать.http://s7.uploads.ru/t/s1Kj7.jpg
http://s7.uploads.ru/t/qgSH0.jpg
поменяйте местами движки или питание на них, проверьте целостность проводки. Посмотрите внимательно косячную сторону, не греется ли он больше чем надо, не издает звуков, не затруднено ли вращение вала.
В общем суть замены в том, чтбы сильно не разбираясь выяснить кто виноват - если движек и на другой стороне будет глючить, значит его надо менять. если будет глючить та же сторона на новом движке, то ссмотреть уже питалово до платы и тп.
перекинули драйвера с левого на правый, с правого на левый двигатель, останавливаться стал правый двигатель
Значит проблема в драйвере. Не знаю конструкцию Вашего станка, но если драйвер отдельнным модулем, где лишь разъемы, то значит проводка до драйвера целая, питание на драйвер - живое, мотор тоже. Смотрите не греется ли он, нет проблем с фишками и тп, не отходят ли элементы пайки на плате и тп. - если что, меняйте драйвер на новый.
Автор: Slim2009
Привет станок хороший надежный сам на таком долго работал. Сними все крышки где движки стоят и внимательно посмотри все провода у меня было такое провода от колодок отваливались все разобрал облудил и хорошо прикрутил . Все работает
затянули все контакты на драйверах, почистили плату контроллера спиртом, проблема пропала!
Отредактировано Slim2009 (03-11-2013 16:08:51)
Станок снова встал! Та же проблема, Подозрение на сдохший драйвер, как проверить целостность драйвера?
Какой у вас драйвер??
Не знал в какой теме спросить, спрашиваю здесь. У меня станок самоделка, работал нормально но недавно начал глючить. Глюк заключается в следующим : когда идет черновая обработка (нагрузки выше среднего) через некоторое время (10,20,25 минут) включается STOP, кнопка установлена на портале Х, когда отключил кнопку работает нормально, дребезг контактов кнопки исключаю (растояние между контактами 5-8 мм). Может наводки, (почему год работало без наводок)
попробуй заземлить станок. было что то аналогичное. заземление получше поставил и всё прошло
Отредактировано Pitsilver (20-12-2013 01:50:03)
А станок статикой не бьётся ? – сам когда поставил аспирацию, у меня лимиты  срабатывали случайно. Проклеил «скотч фольгой» пластиковые детали вытяжки и на корпус (общий минус) – всё прошло.
+ можно поменять настройки (если система позволяет) – сделать Стоп на размыкание.
Была такая же проблема
Заземление не помогло. Отключил кнопку СТОП в настройках Mach и сделал эмуляцию нажатием на "Пробел"
Станок заземлен. Заменил кнопку СТОП, старую разобрал, внутри был какой-то огрызок (метал) и он вместе с контактами развлекались  :crazyfun:
