Всем добрый день. У меня китайский станок 6040z. Ранее были проблемы, во время фрезерования станок резко менял траекторию (каждый раз в разное время на одной и тойже детали), думал может связано с компом и малой оперативкой, поменял комп на мощный (4 гига оперативки), всё тоже самое. В чём может быть дело? грешу либо на проводку, либо на драйверы, но как понять? Кто сталкивался?
И второе - разлетелся подшипник оси Y, после замены появился небольшой люфт по этой оси, но при обработке деталей он заметен, вроде всё затянул, как устранить?
