Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » прошу помощи по УП
прошу помощи по УП
Сообщений 1 страница 32 из 32
Как мне вписать все нижеследующее в программу?
Обработку модели можно выполнить следующим образом :
- черновая обработка сферической 10мм (растром слоями или выборкой смещением)- 2QX1021L
- чистовая обработка растром сферической 10мм - 2QX1021L
- доработку углов и мелких деталей выполнить сферической 6 мм(угол продольный за сферической 10 мм)- 2QX612L
- доработку углов и мелких деталей выполнить сферической 3 мм(угол продольный за сферической 6 мм)- 2QX6322L
- обрезка торцевая 10мм (выборка по профилю)- 2LX1045 + 4LX1030L( для более чистой обрезки)
Заранее спасибо
Возможно, я неправильно изложил суть вопроса, прошу прощения.
1. я не могу забить в программу описание данных фрез
2. я не понимаю как доработку записать, т.е. про черновую и чистовую обработку понятно, но как дальше
http://s7.uploads.ru/t/juQVE.png
3d траектория,потом выбор фрез(можете выбрать из готовой библиотеки,а можете добавить свой).Так обрабатываете каждую УП и соединяете их в одну.
Отредактировано cdx1 (10-11-2013 20:54:48)
Я так понимаю что вы не можете забить инструмент в базу? Режим УП - База инструмента - Добавить инструмент - дальше понятно, а можно, как описано выше, из режима обработки.
Отредактировано demyan (10-11-2013 23:55:53)
Про добавление инструмента Вам уже ответили, после черновой обработки 6мм фрезой, можете нажать кнопочку 3d доработка, программа сама построит вектора в недоработанных областях, Вам останется только их выбрать и создать УП для 3 мм фрезы, а можете сами векторами создать области доработки, наверное в углах область будет треугольная, затем при создании УП укажите обработку ограниченную вектором, как то так, возможно я не правильно понял Ваш вопрос.
спасибо за помощь
но,
1. база инструментов пуста
2. при добавлении инструментов моих, я не могу понять куда какую фрезу записать (сферическая, концевая и т.д.)
спасибо за помощь
но,
Если речь идёт о наличии инструментов в базе ,
то забивали её сами и потом сохранили ,
а при установки разных версий АртКама ,
импортировали базу инструмента.
http://s7.uploads.ru/t/sinTG.jpg
я не могу понять как именно записать мои фрезы т.е.
какие они концевые, сферические и т.д.
Вы сперва почитайте темы по инструменту, да и вопросы нужно конкретизировать, а не просто строчить посты. Модератор.
Отредактировано kartinka (11-11-2013 21:12:39)
БЛИН,ВОЗЬМИТЕ СПРАВОЧНИК ПО АРТКАМУ И ЧИТАЙТЕ,ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!
А по фрезам спросите у гугла что такое концевая,коническая итд.
Отредактировано cdx1 (11-11-2013 21:34:56)
Всем привет! По поводу УП.Может кто подробно раскажет как в 3D обработке, сделать так что б черновая обработка проходила в несколько этапов, но за 1-но УП. к примеру взять заготовку 30 мм, и что бы снимала она 6-кой по 6 мм в глубь. ноль указывая с верху заготовки. Чё т у меня невыходит ничего!Получаеться так что фреза одним заходом снимает весь обьём, так и станок недалеко угробить.
paVels написал(а):
По поводу УП
Изучайте арткам. Не получится методом тыка.
В начале програмы устанавливаете, или модель задать нулевую точку.
это в настройка фрезы глубина обработки за проходhttp://s6.uploads.ru/t/6eBgK.jpg
Ну вот в настройках фрезы то я и указал 5.5 мм. а он весь рельеф начал грызть
Вы 3д обработку запустили а не черновую по слоям.
В настройках уп черновой обработки есть опция - слои по z. Указываете высоту первого слоя, последнего слоя. И программа  покажет вам количество и высоту слоев. Обычно высота слоя равна или меньше масимального заглубления фрезы.
У Вас съём в настройках фрезы указан,осталось указать величину съёма первого прохода,и последнего,остальной съём прога посчитает,и будет снимать слои на величину указанную в настройках фрезы,или немного меньше.
Это для 3D обработки.http://s7.uploads.ru/t/7ZcpN.jpg
Как то так!
Выручайте парни, потому, что больше выручить меня некому...
Никак не соображу, как написать черновую УП. Вернее, как правильно написать. Беру модель. Пишу УП 2D выборка. Указываю фрезу, припуск оставляю 2 мм для чистовой. Вставляю фрезу и обрабатываю заготовку. Все хорошо. Пишу чистовую, 3D гравировка, указываю фрезу, а общая высота рельефа 10 мм, и 6-7-8 из них уже сняты, меняю фрезу, выставляю 0 в соответствии с прежним 0 до черновой обработки, запускаю, вроде сначала 3-5 мм идет нормально, потом заглубляется по зет до 10 мм ниже, и шпарит.Причем, я смотрю по G-коду - все верно, стоит z-10 мм, т.е. это не аппаратный косяк а программный. И, вероятнее всего, этот косяк пришел из ARTCam-а. CAM 2008, ОС  WINDOWS XP sp3. Станок управляется Match-3.
Кто может уже сталкивался, или такой вопрос уже был - ткните в меня информацией, пожалуйста.
http://s9.uploads.ru/t/PuHF6.jpg  http://s8.uploads.ru/t/oTAnr.jpg  http://s8.uploads.ru/t/eFoTl.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Q2WxR.jpg  http://s9.uploads.ru/t/rT8hj.jpg  http://s8.uploads.ru/t/agLAr.jpg но лично я поступил бы как постом выше,тоесть зD обработка 6мм фрезой по 7,5 мм за проход с припуском 1мм. http://s9.uploads.ru/t/Ozxkm.jpg так виднее возможные изъяны
Если чтото не так или не понятно,сдесь же добавлю.http://s8.uploads.ru/t/CLYR3.jpg  http://s9.uploads.ru/t/gtsfj.jpg
Отредактировано V.Lieonidovich (22-01-2014 12:10:10)
Спасибо за быстрый ответ. Но как теперь вычислить чистовую обработку, как сказать Арткаму, что снят уже основной материал, и припуск всего 1 мм, или не нужно ничего ему говорить, а дать команду обрабатывать на всю глубину рельефа фрезой для чистовой обработки? Как правильнее?И, кстати, видел Ваш рельеф у других людей, а скажите, я тоже хочу такой, где взять?
Отредактировано jonson (21-01-2014 22:45:03)
Отредактировано jonson (Вчера 22:45:03)
Все правильно, Аркаму не нужно ничего говорить, это вы должны знать сами. После черновой можно сразу чистовую и вперед. Небольшой совет, черновую делайте шире милиметров на 10-14, чтобы не допустить приближения патрона шпинделя к краям при чистовой обработке.
Отредактировано leopold69 (22-01-2014 00:40:15)
Еще раз спасибо, друзья! Хотел поставить плюсик - система говорит - надо набрать еще сообщений...
Я еще только начинаю разбираться с Арткамом, опыта никакого нет, учитывая то, что станок пошел в работу после Нового года, буквально - первые шаги. Только-только начал.
Я, конечно, читал руководство, но не до конца еще понимаю все последовательности действий по созданию УП, и чем отличается 2D выборка от 3D черновой еще не совсем ясно себе представляю.В чем-то разбираюсь сам ( стараюсь разобраться), ну а что-то приходится спрашивать... Станок получился неплохой, и жалко его угробить неправильными действиями, да и фрезы не из дешевых, а две уже убил... Время тоже дорого... несколько маленьких моделей я вырезал по УП 3D обработка шариковой фрезой 2 мм, при глубине по Z 12 мм станок работал 16-18 часов, и рельефы не большие, максимум 200х200 мм. А наработка шпинделя чего стоит? Вот и стараюсь освоить технологии, позволяющие экономить время и ресурсы.
Отредактировано jonson (22-01-2014 19:27:22)
Вот отличный урок - http://3d.kadatka.ru/articles/hs/ru/
посмотри вот ето https://www.youtube.com/watch?v=4VGx5BayhLI тут лудше видно  там фреза радиусная ,вектора не пересекаются и изгиб  волны подобран под деаметр фрезы
Отредактировано stl (29-01-2014 15:19:54)
Подскажите. Посмотрев указанные видео обратил внимание на то, что вектора рисуют намного длиннее размеров заготовки. Почему?
Хуарес написал(а):
....    Я сам так часто панели делаю выпускаю вектора чуть дальше размеров заготовки.
Спасибо. Но как Вы говорите "чуть дальше"! Если судить по видео, то вектора превышают длину заготовки почти втрое.  o.O
Я почему интересуюсь. При выполнении УП - шпиндель будет перемещаться "чуть дальше" размеров заготовки или по всей длине нарисованных векторов.
Отредактировано seeker413 (29-01-2014 23:37:43)
Потому что используется метод обработки гравировка. И если вектора длиннее  заготовки то подъём фрезы делается за пределами заготовки. Каждая полоска в панели получается сквозной от края до края она в сечении однородная.
а если вектора такие как и размер заготовки. то фреза делает подъём на самой заготовке и получается что полоска волны (изгиба и тд) получается не завершённой, профиль фрезы не выходит из одного края в другой. Однородности нет.
Отредактировано Хуарес (29-01-2014 23:20:58)
Lucha написал(а):
Люди, помогите как создать уп для резьбы панелей ( волна ) одним пароходом по векторам ? Никак не могу понять как это сделать !((
В 2010 арткаме в разделах УП есть уже готовая стратегия для этой задачи. С ней ещё проще. Если есть возможность воспользоваться десяткой - посмотрите, скорее всего сами и разберётесь.
Вы имеете ввиду - размеров модели? Для 2D стратегий не принципиально каких размеров она задана. Подвоха здесь нет :)
Логика верная, но не относится к данному вопросу. Для того, что вы сказали, достаточно было бы просто одному "звену" (волне) выходить за границу модели. А на видео вектора выходят намного дальше. Вот человеку и не понятно стало.
Это просто обучалка. В ней суть была - другое показать. А размеры модели там от балды. Важно, чтобы вектора подходили под размеры самой физической заготовки, которую вы будете резать.
Отредактировано Jacky82 (29-01-2014 23:41:08)
Lucha написал(а):
Народ , опишите пожалуйста процесс по проще создания уп для резьбы по средней линии панелей типа волны. Никак не могу разобраться .арткам у меня 8.1. И подскажите мне где скачать нормальную версию арткама,что бы не глючила.заранее благодарен
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=artcam
Привет всем,
Имею 4 ось, купил такую фрезу
https://www.dropbox.com/s/imdfrebfw4r5034/QTOim.jpg
Но как сделать такую косичку на балясине не пойму,т.е. как написать правильно Г код для 4 оси?
https://www.dropbox.com/s/hbbcswjc2rcanns/Копия 20131121_153923.jpg
Заготовка:
https://www.dropbox.com/s/qb9pv5ull3h7omf/2013-12-25 20.28.39.jpg
Не знаю почему, но не могу нормально прикрепить фото, выложил ссылки на фото. Извиняйте...
Спасибо,
Отредактировано cncworld (03-02-2014 00:42:19)
Всем здравствуйте .
От чтения уже голова опухла . Но время не терпит . Подсобите пожалуйста . Суть  вопроса заключается в следующем : Как сделать в Аткаме 2008 УП так ,чтобы фреза заглубилась ,к примеру, в центре заготовки на 6 мм ,далее по Х прошла 50 мм и далее ,не поднимаясь ,вернулась в точку захода и только там поднялась .
Фреза типа ласточкин хвост ,поэтому она должна выйти там ,где вошла.
Такую УП можно написать вручную за пару минут.
Вот примерно (постпроцессор G-Code mm (*.tap))
T1M6
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000S15000M3  // начало координат
G0X100.0Y100.0Z30.000   // средина заготовки 200 х 200 мм, толщина 20 мм
G1Z14.0F600.0          // заглубление на 6 мм
G1X150.0F1200.0        // проход по Х на 50 мм
X100.0                 // возврат в точку заглубления
Z30.0F600.0            // подъем на безопасную высоту
G0X0.000Y0.000Z40.000
G0Z40.000
G0X0Y0
M30
Нарисуйте вытянутый вектор (на ту длину, которая вам нужна) с самым малым расстоянием между параллельными линиями и обработка по профилю с нужной глубиной.
Вектор соответственно выходит за пределы заготовки...
sidjagin написал(а):
А зачем для такой работы УП? Можно же вручную подвести фрезу в нужную точку, и переместить на на нужное расстояние... Если конечно я правильно понял вопрос.
Заготовок 400 шт в неделю надо . И на каждой заготовке ,два таких паза . Размер заготовки 250х200 . Хочу сделать УП ,чтобы на весь стол заготовки выкладывать ,а не по одной .
Никогда так не делал ,но попробую.
Попробуйте этим, просто 2 раза шагнуть вектором надо он двойной получится "туды-сюды" и начало и конец в одной точке. Так же и инструмент пойдет....
http://s9.uploads.ru/PhOC1.jpg
