Сверление
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться230-01-2014 01:47:07
Тема закрыта (((
Забыл включить подсказку, а там все написанно.... Сорри )
С уважением
Поделиться330-01-2014 02:08:52
Что означает Зазор врезания в стратегии Сверление?
Это координата по Z, с которой начинается рабочая подача сверления. До неё перемещение инструмента идёт быстро.
И вообще, что надо учитывать при сверлении? а то боюсь стол просвелить или фрезу новую сломать при эксперементах )))
Чтобы стол не просверлить относитесь внимательно к разделу "финишный проход".
При глубоком сверлении используйте стратегию "Глубокое сверление". При этой стратегии сверление не происходит с беспрерывным опусканием инструмента. Он будет переодически отводится вверх (каждый раз проходя глубже на величину, равную значению "глубина за проход" в настройках инструмента). И так циклично, пока не достигнет финишной глубины. Зачем это нужно, думаю понятно?
Тема закрыта (((
Пока писал ответ - опоздали )))
Отредактировано Jacky82 (30-01-2014 02:10:23)
Поделиться402-02-2014 10:53:34
При глубоком сверлении используйте стратегию "Глубокое сверление". При этой стратегии сверление не происходит с беспрерывным опусканием инструмента. Он будет переодически отводится вверх (каждый раз проходя глубже на величину, равную значению "глубина за проход" в настройках инструмента). И так циклично, пока не достигнет финишной глубины. Зачем это нужно, думаю понятно?Пока писал ответ - опоздали )))
Отредактировано Jacky82 (29-01-2014 23:10:23)
привет.
нет, тема не закрыта, есть еще пару вопросов....
Н каких параметрах надо производить сверление?
На этих параметрах я пробывал сверлить... горит (((
Фреза 6мм. Материал Бук, Толщина 18мм.
Частота вращения 16000 об/мин
Рабочая подача 20.000 мм/сек
Подача врезания 15.000 мм/сек
С уважением
Поделиться502-02-2014 11:16:43
Н каких параметрах надо производить сверление? На этих параметрах я пробывал сверлить... горит (((
Вообще сверлить лучше сверлом.
Если серьзно, то попробуте заменить фрезу. Учитывая, что материал достаточно плотный и резаться должен хорошо, скорее всего у Вас подзатупилась фреза.
В одном из изделий применял "Сверление". У меня использовалась однозаходная End Mill 3 mm с твердосплавной напайкой.
Частота вращения 11000 об/мин
Подача врезания 7.000 мм/сек
Материал Оргстекло
Всё получилось отлично. Диаметр просверливаемого отверстия соответствовал диаметру фрезы.
Отредактировано seeker413 (02-02-2014 11:30:05)
Поделиться602-02-2014 11:20:13
Фреза новая )))
Может подача врезания большая? или вращение маловато?
Поделиться702-02-2014 11:37:24
Фреза новая )))
Правильный ответ в сообщении Jacky82 - "При глубоком сверлении используйте стратегию "Глубокое сверление". При этой стратегии сверление не происходит с беспрерывным опусканием инструмента. Он будет периодически отводится вверх (каждый раз проходя глубже на величину, равную значению "глубина за проход" в настройках инструмента). И так циклично, пока не достигнет финишной глубины."
Бук очень плотное дерево - забивает сверло, не дает выхода стружке. Необходимо постоянно поднимать сверло, чтобы стружка выходила. Да и обороты 16000 для сверла слишком велики, достаточно 1500.
Поделиться802-02-2014 11:41:12
Если серьзно, то попробуте заменить фрезу. Учитывая, что материал достаточно плотный и резаться должен хорошо, скорее всего у Вас подзатупилась фреза.Фреза новая )))
вращение великовато. Чем дольше на одном месте вращается фреза тем больше нагрев. Возможно при глубоком сверлении надо сделать меньше шаг сверления чтобы чаще фреза вынималась и оборотов меньше. Дрелью дерево на каких оборотах сверлишь? а попробуй на 15000? Сгорит
Поделиться902-02-2014 13:19:51
Ок, спасибо.
Подача врезания сколько ставить?
Поделиться1102-02-2014 14:03:34
выше "0" заготовки
Поделиться1202-02-2014 14:47:56
Не пойму какую цыфру надо вписать в Отводе по Z? И для чего это?
Цифра показывает координату по Z на которую каждый раз поднимается фреза для очистки от стружки.
Включи режим подсказки,может понятней будет.Или так,только умляуты не принимает,но пнятно:
Отредактировано appo (02-02-2014 14:49:03)
Поделиться1302-12-2014 12:14:39
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хотелось бы еще раз поднять тему сверления.
Необходимо просверлить несколько сотен сквозных отверстий в ЛДСП толщиной 16 мм диаметром 3 (или 3.175 мм).
Выше верно подмечено, что сверлить лучше сверлом, но минимальные обороты шпинделя 7800 (у кого-то даже больше).
Получается нужно сверлить спиральной двухзаходной фрезой. Или не так?
Подскажите режим сверления в этом случае?
С уважением...
Поделиться1402-12-2014 15:16:00
Час назад сверлил ДСП вот такими слева китайское сверло 3мм справа фреза 4мм A2LX-420 обороты шпинделя 14000 меньше не могу выставить подача F2000 с глубоким сверлением по 4мм китайское сверло повело себя лучше чем 2-х заходная новая фреза результатом доволен думал что сверло будет гореть а нет может помогла температура в сарае минус 5
Отредактировано Shatik (02-12-2014 17:58:58)
Поделиться1510-12-2014 14:59:06
Получается нужно сверлить спиральной двухзаходной фрезой. Или не так?Подскажите режим сверления в этом случае?
С уважением...
В итоге вот что получилось:
Сверлил сразу две панели ЛДСП. Прямо в стрейч-пленке.
Получилось более 1350 отверстий. На последних отверстиях сколов нет, так что сверло еще живое.
Сверлил в 2 прохода, 0 -37 мм (выход за предел нижней пласти на 5 мм.)
Скорость вращения шпинделя 18000. (убавить не могу). Скорость врезания 6 м/мин.
Следующий этап - сверление диаметром 3 мм...
Отредактировано max23 (10-12-2014 14:59:42)
Поделиться1610-01-2015 20:59:06
Здравствуйте Уважаемые
хочу просверлить д16 фрезой ,но в арткаме не нашёл стратегии чтобы инструмент периодически поднимался
сверлить сверлом я не решаюсь так как обороты в шпинделе явно не для сверления дюрали
подскажите как поступить, или я не правильно думаю
Поделиться1710-01-2015 21:07:03
Посмотрите на скрин, устанавливаете галочку на глубокое сверление, подьём 1-2 мм.
Поделиться1810-01-2015 21:07:32
Траектории---Сверление
Ставите опцию - глубокое сверление.
Поделиться1910-01-2015 22:11:00
подскажите как поступить, или я не правильно думаюПосмотрите на скрин, устанавливаете галочку на глубокое сверление, подьём 1-2 мм.
нет это не совсем то что хотелось
при стратегии сверление инструмент опускается вертикально ,а мне хотелось сверлить фрезой
чтобы она ходила внутри вектора спирально опускаясь и переодически поднималась для выхода стужки
обработку внутри вектора я пробовал ,но инструмент там не поднимается
Поделиться2011-01-2015 00:57:23
Такого в арткаме нет, придется выбирать или с периодическим подъемом или гравировка внутри вектора
Поделиться2111-01-2015 11:40:10
выбираешь вектор дырки - обработка рельефа стратегия 3д смещение. Каждое заглубление - это глубина обрабтки в параметрах фрезы. После каждого слоя фреза поднимается, перемещается к начальной точке и режет новый слой
Поделиться2219-01-2015 20:48:27
вообще вопросов со сверлением не было , сверлю ОДНОЗАХОДНОЙ тройкой и фанеру и МДФ и бук , главное не напрягать фрезу ни оборотами ни скоростью заглубления. И еще, чтобы рабочая часть фрезы была не меньше толщины материала. Заглубление 1,5-2 м в мин и обороты 12000-13000 - то что надо, глубокое сверление пока не использовал, может буду когда поломаю фрезу, но дым не идет, значит все вроде в норме
Поделиться2326-07-2015 11:39:58
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос, сверлим лдсп 16мм. на чпу фрезере, сверла от присадочника(пост 15), сверла марки AQUILA 1305 8*70.
Глубина за проход 26 мм.(с учетом выхода сверла за нижний предел 10мм.)
Обороты выставлены в арткаме 3000 мм/мин
Подача врезки 800 мм/мин
По началу когда только начали осваивать сверловку и объемы работ были небольшими все шло нормально, а потом когда станок начал работать всю смену сверла начали ломаться,
причем было что сломалось 2 сверла за смену. Может кто подскажет в чем может быть проблема.
Заранее благодарю.
Поделиться2426-10-2021 17:54:57
Подскажите какие параметры для сверления тонким сверлом 3.175 и фрезой нужно установить?
• Обороты шпинделя: ____ об/мин
• Рабочая подача: ____ мм/мин
• Подача врезания: ____ мм/мин
Здесь задавал, частично ответили, но вижу эта тема чисто для сверления, раньше не видел.
На каких оборотах сверлить дерево (Дуб Ясень) на ЧПУ Диаметр 3.175 мм
Поделиться2526-10-2021 17:58:49
• Подача врезания: ____ мм/минЗдесь задавал, частично ответили, но вижу эта тема чисто для сверления, раньше не видел.
• Материал Дуб 12% влажности
• толщина 23 мм.
• 1000 отверстий в решётке
Знаю что парень сверлит сверлом за 2 прохода глубину 22 мм. как не знаю, Прошу у Вас помощи!
Если нужны нюансы то дополню
Сверление в PowerMill | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 23-06-2017 |
Сверление акрилового камня | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 31-01-2011 |
Сверление | Станки с ЧПУ | 21-01-2015 |
Сверление SCM Tech Z25 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 24-07-2015 |
Проблема, фрезеровка или сверление в композите | Станки с ЧПУ | 25-03-2011 |
