Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Сверление
Сверление
Добрый день форумчане, есть один вопрос который меня мучает, работаю я в арткам уп нк студио станок фрезер-гравер, в общем суть проблемы такая когда я задаю сверление заготовки в арткаме в нужном мне месте, и настраиваю скорость врезания и подачу фрезы, станку во время сверления на эти параметры образно наплевать, врезается с одной скоростью при сверлении постоянно, даже изменяя вручную скорость подачи при сверлении она не меняется, еще сверлю я отверстия примерно на 17 мм в глубину прямой двухзаходной 6-кой, может я бестолковый и мне надо для этих целей какую то другую особую фрезу, подскажите как и чем сверлите вы, и почему скорость при сверлении никак не меняется? Спасибо.
Забыл уточнить, сверлю дерево, ясень, дуб..
сверлить лучше всего СВЕРЛОМ а не фрезой.
А с подачей как быть?
