РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КАК В ncstudio 8 настроить калибратор очень нужно
ncstudio 8
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться230-01-2014 12:05:34
1. подключить его
2. измерить толщину
3. лезем в параметры
Fix Calibrator Position
Фиксированная позиция калибровки инструмента (это если он крепится на столе)
«N4200» X «N4201» Y «N4202» Z
X: Значение считается значением координат станка по оси Х, когда режущая кромка инструмента достигает диапазона значений, используемых при проверке (желательно максимально приблизиться к центру).
Y: Значение считается значением координат станка по оси Y, когда режущая кромка инструмента достигает диапазона значений, используемых при поверке (желательно максимально приблизиться к центру).
Z: Значение считается значением координат станка по оси Z, когда режущая кромка инструмента расположена на определенной высоте крепления калибратора (измерительного устройства): (инструмент перемещается на скорости холостого хода в зоне, расположенной в области над областью крепления калибратора и работает на скорости калибрации (измерения) в зоне, расположенной ниже высоты крепления).
Machine Coordinate of Fixed Point
Координаты точки крепления
«N4210» X «N4211» Y «N4212» Z
надо еще найти параметр толщины измерительной хреновины. внести ее значения. запустить процесс по воздуху... сделать касание (я это делаю в воздухе поднося датчик) смотрим реакцию настраиваем подачи при измерении.
проводим реальное измерение. как то так.
ну еще надо покурить будет мануал по параметрам раздел 6.1 если не путаю... так для общего развития
Поделиться331-01-2014 11:31:08
ребята еще бы желательно мануал на русском nc8 весь инет прогуглил не нашел
Ищу (куплю) датчик и как проверить карту NCStudio | Курилка | 29-08-2013 |
Проблема с ЕМ705 или NCstudio | Станки с ЧПУ | 05-04-2015 |
Ошибка под управлением NcStudio | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 29-04-2015 |
Вылетает NcStudio | Станки с ЧПУ | 06-12-2013 |
Конфликт платы и программы NCStudio | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 13-06-2013 |
