Ручной фрезер с ЧПУ!!!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться207-07-2014 18:07:13
Этот по лучше будет Handibot? при чем проект открытый!
Отредактировано sertix (07-07-2014 18:07:40)
Поделиться307-07-2014 20:33:54
Фишка Handibot в компактности станка и неограниченной рабочей зоне. Возможностей применения - море. Здесь небольшой пример, изготовление табурета
Поделиться411-07-2014 10:51:22
Что конкретно не хватает этому станку так это поворотной оси. Пора заменить мёртворождённый PRLA4 от purelogic на это чудо - дорого, но оно того стоит.
Поделиться511-07-2014 12:52:03
Доброго времени суток, форумчане!
Набрел в youtube на такой ролик :Ссылка
Дело интересное, однако, как, все же работает данный девайс?
Вот ссылка на статью об этом фрезере, на украинском, но все понятно.
Интересно ваше мнение и возможности данного аппарата!Подпись автора
Ничто так не убеждает в существовании души, как ощущение того, что в неё насрали.
данный девайс снабжен так называемой дополненной реальностью. видите на материале много линеек напечатанных? камера относительно них ориентируется, и выводит на дисплей виртуальную траекторию для движения фрезера. оператору такого станка остается просто вести по виртуальной линии фрезер, камера отслеживает перемещение всей конструкции относительно так называемых репперных точек - тех самых линеек и в реал-тайме просчитывает всё что надо и шаговиками в нужных "пределах" корректирует положение ручного фрезера в пределах траектории
Отредактировано TopTop (11-07-2014 12:53:26)
Поделиться611-07-2014 13:11:23
вот ТУТ простой пример этой технологии. плюс текстовое пояснение а ролик с фрезером - это развитие данной системы, с программированием и тд и тп. я думаю следующий вариант уже будет более продвинутый. ставят на поверхность такой агрегат, жмут кнопку старт - а фрезер уже сам ползает по поверхности и вырезает
Отредактировано TopTop (11-07-2014 13:12:24)
Поделиться711-07-2014 23:10:55
Для людей занимающихся паркетом это будет полезная штука
Посоветуйте фрезер с ЧПУ | Свое производство | 30-01-2017 |
ЭЛЕКТРИКА - подключение ручного фрезера. | Курилка | 01-01-2017 |
Деревообработка+ЧПУ. С чего начать? | Свое производство | 05-01-2019 |
Бизнес план для ЧПУ-фрезера | Маркетинг, Реклама, PR | 12-11-2020 |
на чём готовим заготовки для ЧПУ станков | Инструмент | 29-08-2018 |
