Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема при загрузке
Станок HOMAG baz 41 Joker
Проблема при запуске. Не загружается система до конца. После ввода логина/пароля загрузка системы прерывается, и станок выключается.
Предыдущий день - всё работало нормально, выключили.
Утром включили - и сразу вышеописаные симптомы.
Никаких лишних звуков нет. Лишних светодиодов не горит.
Ставили запасной винч - та же история.
При входе Администратором та же самая история. Успевает загрузить рабочий стол, и через 5-10 секунд вырубается.
Внешних носителей в станок не пихали.
Такое ощущение что системе в момент запуска что-то не нравится, и она останавливает загрузку и вырубает станок. Без выдачи каких-либо ошибок.
Есть идеи что именно могло сломаться/сгореть?
ПО свое или какое универсальное?
Проблема решена. Всё оказалось элементарно.
UPS вешал загрузку системы. Вероятно из-за умершей батареи в нём. Отключили провод от COM-порта идущий с UPS и всё.
Теперь возник другой вопрос, возможно нужно отдельную тему создавать.
Утерян сервисный диск от HOMAG. Ищу владельца такого-же станка (HOAMG baz 41 Joker), и имеющего диск к нему.
Если есть возможность, нужен образ этого диска.
ПО родное. Windows NT 4.0
