Здравствуйте! Опять проблемка. Сегодня утром проснулся и пошел сразу в мастерскую, она у меня под боком. На ночь оставлял станок резать панно. Пришел, смотрю - шпиндель вертится, фреза стоит на месте, панно не дорезало процентов 25, на экране монитора в Мач3 нажато РЕСЕТ. Примерно с середини панно станок начал опускатся по оси Зет, причем на равномерно а ступеньками. Есть несколько ступенек на картине. Отжимаю РЕСЕТ - моторчики не гудут и не двигаются. Отключил от компьютера - то же самое - НИЧЕГО. Разобрал маршрутизатор - платы светятся, предохранители целы. Помогите пожалуйста советом, что это может быть???
Моторчики или драйвера???
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться218-09-2014 10:17:09
Доброго дня. Ступеньки это пропуски шагов, какая-то ось вообще не работает ? проверить ось можно переключив их местами возможно проблемы с механикой
Поделиться318-09-2014 14:07:53
Не работают все три оси. Такое ощущение что ток не подается на моторы.
Поделиться418-09-2014 14:19:20
Драйверы отдельно существуют или интегрированно на одной плате?
Если отдельно - в чем проблема проверить напряжения на входах?
Скорее всего, на драйвера просто не приходят сигналы.
Сгореть разом все моторчики или драйверы (если только это не китайский одноплатник многоосевой) - это ж очень только если очень постараться.
Проверьте блок питания.
Потом драйверы методом подачи одиночных сигналов на вход.
Потом плату коммутационную.
Потом комп.
Отредактировано andyshcher64 (18-09-2014 14:59:26)
Поделиться518-09-2014 14:38:08
Начните сначала. Запустите драйвер тест в папке Mach3. Потом проверте плату опторазвязки на наличие сигналов. Далее проверить драйвера к примеру заменой
Поделиться618-09-2014 19:37:51
У вас скорее всего сработал один из концевиков . Как понять отключили от компьютера ? кабель отключили ? а как тогда управляли что "опять ничего" ? Фото электроники в студию . Кстати какой шпиндель ? Не КРЕСС случаем ?
Отредактировано 3dcnc (18-09-2014 19:39:35)
Поделиться718-09-2014 20:19:30
Дімич
блок питания сперва проверить надо, потом если всё нормально проверь драйвера и плату контроллера, ну и компьютер (программы, железо...)
Поделиться918-09-2014 21:10:35
Отредактировано 3dcnc (Сегодня 18:39:35)
Да, кабель отключил. Просто даже если отключен от компьютера - моторчики тихонько шумят, слышно что ток подается на них. Шпиндель китайский водяной.
Поделиться1018-09-2014 21:40:47
это чудесный драйвер от луганской фирмы 777 под названием тухлый вой - TuxWay. знаком так как имею его в наличии, в силу убогости лежит пятый год на полке.
Та микруха что греется это стабилизатор напряжения 5в - LM7805. его с самого начала нада было заменить на импульсный стабилизатор так как линейный стабилизатор не расчитан на такие напряжения (работает но ненадежно).
Проверьте есть ли 5в на его выходе.
драйвера что на первом фото они собраны на а3986. Кстати чтобы не спалить то нада дожидатся когда упадет напряжение высокое на питаниях драйвера.
Поделиться1118-09-2014 22:13:35
а3986 очень слабые , их сжечь легко , у них теплоотвод не прямой а через пластиковый корпус . радиатр цепляют на пластик а у нормальных цепляют к металической пластине микросхемы . правильно сказали греется стабилизатор , он у всех греется
Поделиться1219-09-2014 08:34:35
полный бред. это контролер с внешними мосфетами. микруха вообще не греется. греются мосфеты на которых у чела стоят радиаторы.
Что касается стабилизатора 7805 то там проблема в том что входное напряжение у сборки от 777 где то 28-36в это при том что по норме должно быть не выше 25в. тоесть работает на пределе своих возможностей. и без радиатора.
кстати драйвера а3986 могут сгореть если не будет низковольтного питания 5в.
Поделиться1319-09-2014 11:17:50
Прежде чем заявлеть о бреде скажите вы сами собирали драйвера ? я собирал вручную сам , разные . так что не надо расказывать мне что и как . Не буду обьяснять что да как просто погуглите "а3986 горят"
Поделиться1420-09-2014 00:30:06
жду пока мастер придет и все проверит. сам в этом не разбираюсь. а возможно чтоб все 3 драйверав сгорели сразу??? какую замену можете посоветовать? чтоб управлялось так же как и эти.
Поделиться1520-09-2014 08:32:52
FogBRD
3dcnc
Весь остальной спор в ЛС.
Поделиться1626-09-2014 17:45:20
Подпись автора
ONLY GOD CAN JUDGE ME
Если проблему решили, отпишите плиз где была собака зарыта
Поделиться1726-09-2014 22:20:09
Из драйверов 2м542 . 6 дней без остановки работают у меня когда по металлу гравирую , тьфу тьфу чтоб не сглазить .
Поделиться1807-10-2014 15:21:15
Решил проблему. Мастер поменял пару микросхем ы еще пару деталей. Провод питания по оси Зет был переломан и коротил иногда. Может от этого сгорели микросхемы. Поменял провод. Пока все в норме. Спасибо всем кто пытался помочь.
Поделиться1913-07-2015 23:04:42
вопрос по микросхеме А3986 - на моём драйвере маркировка затёрта, но видно было "А39____DT", нашёл на радиорынке микросхему А3986SLDTR-T - она подходит?
Ищу любую информацию по настройке драйвера для шд. | Поиск документации | 14-07-2015 |
Подскажите по моторчикам | Станки с ЧПУ | 26-04-2011 |
Планирую станок с рабочим полем 2200х1100х180 | Станки с ЧПУ | 29-07-2016 |
Электроника для шаговика | Станки с ЧПУ | 28-04-2017 |
Станки из Белой Церкви от arsenreva | Станки с ЧПУ | 18-06-2014 |
