Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подскажите по моторчикам
Сообщений 1 страница 12 из 12
Подскажите подойдут-ли моторчики к PLC330
1.m49sp-2k
2.m49sp-2nk
3.m49sp-1
описание моторчика
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog … p_2k_e.pdf
По моему двигатели нужно начинать подбирать по другому.Какая механика вашего станка,какие усилия нужно приложить двигателю для перемещений.Посчитать,а затем уже подобрать под эти двигатели драйвера и питание.
Что-то хиленькие моторчики. Шаг 7.5градусов много. В старых принтерах игольчатых уж по крайней мере на шариковых подшипниках шаговички и шаг 1.8 градусов. Если вас такой величины интересуют. Недорого сейчас их выкидывают. :)
Вообще свои задачи б озвучили. Было бы проще с обсуждением.
Согласен как то куцо вопрос поставил :)
Значит так:
1.  это первый станочек.
2. пилить его буду из мдф :))
3. направляющие 25мм трубки мебельные. Кататься все будет на уголке с подшипниками (не знаю как правильно называеться, часто в примерах станков такие применяют)
4. ходовые винты 10мм шаг 1,5мм (обычные строительные шпильки)
5. размеры станка хотелось бы что бы поле было 60х60 см или где то в этих пределах.
теперь самый главный критерий за который закидают памидорами :))
пилить он должен настанную кафельную плитку :)
Насчет шага не знаю, если я правильно посчитал то
360/7.5 = 48 шагов.
1.5/48=0,03мм на один шаг меня вполне устаивает :)
Да и один из критерий контроллер придеться брать готовый, самому спаять руки к паяльнику не приспособлены :)
вот примерно так.
Это утопия :nope:
А что, как-то фигурно предполагается пилить плитку. с веньзельками всякими? Или просто прямоуголный рез делать!? Если простые прямые резы, нафига тогда ЧПУ?
PLC330
На холодную гнете. :D
Двигуны минимум нужно 2-3 Ампера. Самые простые это ДШИ-200-3. Или что-то из 57ой серии.
1.m49sp-2k
2.m49sp-2nk
3.m49sp-1
Это только на столе покрутить, проверить работоспособность драйвера и понять как он работает.
Вот здесь посмотрите что народ ваяет:
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? … file=index
Сделайте выводы.
хм, утопия почему утопия твердость у нее всяко ниже чем тех же цвет металов.
Пилить фигурный рез.
По существу данные моторчики смогут "таскать" данную конструкцию?
Смогут, почему нет. Но со скоростью улитки.
На тех материалах что вы хотите использовать я лично глубоко сомневаюсь что добьетесь такой точности, и тем более эта конструкция  будет не в состоянии пилить плитку, не знаю знакомо ли вам наука под названием сопромат. Сопротивление материалов (в обиходе - сопромат,) — часть механики деформируемого твёрдого тела которая рассматривает методы инженерных расчётов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при одновременном удовлетворении требований надежности и экономичности. :tomato:
Отредактировано kartinka (26-04-2011 11:42:18)
Ну вот этому и спрашиваю совета людей.
Если я Вас правильно понял, то большие вопросы возникают при использовании матриалов именно мдф и строительных шпилек?
Немного статистики немешало набрать и после выбирать конструкцию. Принцип такой - чем точнее тем дороже. Выбрать золотую середину вот ваша задача.  %-)
