нужно сделать корректироваку по z.
У меня неровная поверхность изделия
- но это прямоугольник в одной плоскости. гуляет до 2х мм. толщина материала 5 мм, прорезать надо 3. иногда бывает прорезание насквозь.
(исправления после общения - поверхность ровная но не перпендикулярно к оси z)
Идеальный вариант, это померять 4 точки по углам (указать как бы четыре нуля по z) - между ними провести плоскость - она и будет нулём для всей детали.
но вот как это сделать софтом я не знаю. Замерять 0 по точкам, могу с помощью пластины.
Вопрос уже задавали, но я не нашел подходящего ответа, либо что-то замудрённое, либо софт который я не поставлю.
пока писал вопрос, пришёл один из ответов, (механический) подкладывать деревяшки под углы изделия, что б 4 точки касались фрезы, которая ходит по 0.
кто подскажет именно программное решение?
Отредактировано oleg17 (06-01-2015 21:25:19)
