Друзья, помогите советом. Я в школе плохо учился.
Есть диод 10 ватт 808, есть контроллер на 15 ватт максимум.
Как выставить ток? Что на контроллере выставлено я не знаю. Читал, что можно светодиод взамен лазерного поставить. Но у них вольтаж намного выше.
У лазерного 1.9 вольт примерно...
10 ватт диод
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться109-01-2015 15:48:19
Поделиться209-01-2015 16:56:45
И что вам даст диод мощностью 10W ?
Лазерный диод как бы это сказать даёт конгерентное излучение, тоесть направленное.
Которое вы потом фокусируете.
А у диода какой угол излучения? Чем вы сведёте всё в один луч?
Если это только не лазерный диод с инфракрасным свечением, тогда вам нужен даташит на этот диод, обычно там есть схема драйвера и способ подключения.
Отредактировано Flint2015 (09-01-2015 19:24:12)
Поделиться310-01-2015 08:12:31
К сожалению Вы не поняли. У меня есть китайский диод 10 ватт, говорят они и на 9 амперах горят. Есть контроллер до 15 ампер выдаёт. Сколько сейчас он выдаст - я не знаю. Продавец контроллера не желает мне это сообщать. Предлагает купить у него диод, типа будет работать. Чтобы замерить силу тока, и УСТАНОВИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК нужна нагрузка. Если я подключу диод стоимостью 160 долларов, могу его сжечь, если там допустим 11 ампер выставлено. Где-то читал, что можно заменить дешевым светодиодом. Если сгорит - не жалко. Но у них вольтаж заметно выше. Может кто-то сталкивался с такой задачей? Подскажите пожалуйста.
Отредактировано wild66 (10-01-2015 13:01:50)
Поделиться410-01-2015 11:10:57
фото и название "диода" в студию
Поделиться510-01-2015 12:08:19
поцепите лампочку на 50вт и меряйте себе ток на здоровье. делов то.
А диод уже подключите после когда выставите ток.
главное - вы должны точно знать характеристики своего диода который хотите подключить.
Поделиться610-01-2015 13:02:04
http://www.ebay.com/itm/251167378824?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Поделиться710-01-2015 13:08:38
Это первое, что пришло мне в голову - мощный резистор. Но где-то на форуме прочитал, что подключение резистора или реостата не поможет. Советовали аналогичный по характеристикам светодиод. Хотя наверное скинуть ток на минимум можно и так. А дальше поднимать с лазерным диодом. Спасибо за совет. + PS Я так понимаю - эти диоды типа варисторов, меняют сопротивление с изменением напряжения... Хотя могу ошибаться. Я же на двойки учился.
Отредактировано wild66 (10-01-2015 13:19:10)
Поделиться810-08-2015 15:07:25
а что это за зверь - 100вт 808нм? Кто нибудь уже пробовал? Что он может?
100W QCW laser diode bar
Поделиться910-08-2015 16:02:40
Куда мир катится... Это уже оружие. Хотя как это охлаждать непонятно. Элементов пельтье явно не хватит. И инфракрасный диапазон... Для себя табу наложил. Зрение дороже.
Поделиться1010-08-2015 22:54:48
Это сам диод, его излучение ещё нужно сфокусировать, причём ИК диапазон не видим, что создаст дополнительную сложность при настройке. Охлаждается такой диод водой, систему охлаждения собрать ещё нужно. Для питания нужен очень качественный БП, так как лазерный диод штука очень нежная и ошибок не прощает - портится практически мгновенно.
Про 100 ватт китаец наврал скорее всего, такую мощность можно получить, скорее всего, в импульсном режиме, на какие-то доли секунды. Реальная долговременная мощность будет ватт 10.
Вот кстати вариант поинтереснее, уже сфокусированный и с системой водяного охлаждения
http://ru.aliexpress.com/item/100S-100W … 15135.html
правду в Россию не везут, но есть варианты вообще и с доставкой, а главный минус цена. Мощность пиковая 100ватт, ниже в спецификации указана мощность 75. Питальник к нему тоже нужен.
При данной мощности должен резать алюминий
Отредактировано Dimon (10-08-2015 22:57:10)
Поделиться1131-10-2015 17:56:38
Здесь есть уже готовые модули с воздушным охлаждением:
На их основе уже есть готовые гравировщики, которые режут фанеру в несколько проходов.
Но так как это начальный уровень лазерных гравировщиков, то программы для гравировки и векторной резки это 2 отдельные программы и нет программы для комбинированной работы.
Поделиться1231-10-2015 20:43:19
А можно подробней? А то совсем мало инфы...
Поделиться1331-10-2015 21:47:12
Заинтересовал вариант с диодом и не дорого. Почему с охлаждением так дорого? Не ужели Нельзя поставить медный радиатор от компьютера и БП от него же?
Поделиться1401-11-2015 00:16:21
На гравировщиках начального уровня стоят контроллеры уровня Arduino
Так же они имеют низкую скорость движения механизма, резка фанеры 3мм выполняется за 4 прохода.
Так как производители серьёзного софта с комбинированной лазерной резкой поддерживают серьёзные контроллеры, то гравировщики определяются только родным софтом.
Так как на родном софте не реализовано как на серьёзных апаратах в зависимости от цвета на чертеже менять мощность лазера, то здесь при работе с вектором лазер работает на одной мощности.
Во второй программе для гравировке из картинок мощность лазера определяется градацией чёрного.
Пока не удалось определить точного названия контроллера для такого апарата, поэтому и не нашёл альтернативного софта.
Но большое количество универсального софта просто не понимает дешёвые контролеры.
Поделиться1501-11-2015 07:03:03
Спасибо! Теперь более менее понятно.
Поделиться1601-11-2015 10:59:28
Отредактировано wild66 (10-01-2015 17:01:50)
Да
Макс. обратный ток:
≤4.7A
Производитель:
B&W
Макс. напряжение в прямом направлении:
≤2.3V
Тип упаковки:
Сквозное отверстие
Тип:
Лазерный диод
Макс. ток в прямом направлении:
≤4.7A
Макс. обратное напряжение:
≤2.3V
Размер модели:
808nm 5W
Состояние:
Новое
Поделиться1704-11-2015 23:05:24
если брать диод, цвет имеет значение?
Поделиться1805-11-2015 22:14:20
Естественно. Длина волны.
Поделиться1906-11-2015 14:45:50
и каков эффективнее??
Поделиться2006-11-2015 16:54:54
слышал что есть RGB, он наверно мощнее , 3 разных диода в один пучок!!
Поделиться2106-11-2015 20:01:05
Причём здесь RGB ? если разговор идёт о лазерных диодах (то есть с когерентным излучением) самые мощные из них это инфракрасные, ну а далее вспоминаем школьный курс физики световой спектр, и смотрим какая волна стоит следующая, от сюда и ставим по очереди красный потом зелёный потом синий (фиолетовый).
Поделиться2206-11-2015 20:01:30
Чем короче длинна волны, тем выше энергия луча при одинаковой мощности.
То есть синий 5 ватт будет жечь существенно сильнее инфракрасного на те же 5 ватт.
Поделиться2306-11-2015 20:20:10
На это и надо ориентироваться - мерить напряжение как можно ближе к диоду.
По достижении номинального напряжения диод будет потреблять номинальный ток, при условии нормального охлаждения.
Если мощности источника будет недостаточно, то диод просадит его в 0.
Поделиться2407-11-2015 01:01:29
значит RGB это бред??!! синий руулит
Поделиться2507-11-2015 17:51:05
Для неспешного выжигания синий диод будет в самый раз. А вот выжигать быстро и резать - СО2 лазер
Поделиться2607-11-2015 19:12:08
подскажите, чем это сделано?
https://www.youtube.com/watch?v=U0Q4romu9bw
Поделиться2707-11-2015 20:26:59
Лазер с гальво-головкой, бывают и CO2.
Поделиться2808-11-2015 10:57:18
Если по русски обьяснить это лазерный сканатор, в основном на них ставят оптоволоконный лазер, и цена у этих голов не маленькая, но самое страшное это выходная линза, в основном есть стандарты 160-250 и я пока встречал в продаже самую большую 350мм (это рабочее поле, то есть поле с размером 350*350) плюс программное обеспечение.
Есть кстати в продаже на алиэкспресс.
В поисковике по видео выложено много примеров начиная от маркировщиков
http://www.youtube.com/watch?v=kxOm8dGGgRw
Поделиться2909-11-2015 02:19:08
погодьте а что если глянуть далее (по спектру), у у.ф. луч и того меньше получается!! он ведь за синим, значит мощней всех ..
или я ошибаюсь?
Поделиться3009-11-2015 15:17:50
или я ошибаюсь?
Цена вопроса, вот что может вас остановить.
сравните стоимость красного и фиолетового лазерных диодов одной мощности.
Поделиться3109-11-2015 16:17:15
или я ошибаюсь?
Во первых, - технологически проще всего (и дешевле всего) изготовить диод длинноволнового диапазона.. (красный, инфракрасный) с большей мощностью светового потока...
А, во вторых, - чем выше частота (короче волна), тем хуже дифракция (огибание препятствий лучём). Т.е. любая пылинка на пути луча будет затеняющим препятствием (потеря суммарной мощности луча).
Как-то так...
Лазерный резак-гравер на диоде. Самоделка | Станки с ЧПУ | 12-06-2012 |
12 ватт синий лазер. Чём сфокусиррввть? | Лазерные станки | 18-10-2016 |
помогите разобраться с китайским лазером | Лазерные станки | 10-11-2021 |
Лазерный диодный модуль 20W с Али | Лазерные станки | 25-02-2025 |
Лазер из фрезера | Лазерные станки | 10-09-2018 |
