Может была такая тема. Нужно создать розетку
Векторами создал общий фон, а как дальще элементы на нём собрать? Пробовать из трёх элементов (центр и бока), потом объединять?
закруглённый рельеф
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться119-02-2015 16:40:37
Поделиться219-02-2015 16:45:43
Проблема в завитушке, Там рельеф со смещением острый угол. Как создать?
Поделиться320-02-2015 21:10:45
Нихрена не понял( думаю не я один ). Опишите подробно если ещё актуально.
Поделиться420-02-2015 21:16:27
Как обрисовать всю, знаю. Как создать именно такой рельеф?
Поделиться520-02-2015 21:52:46
Тут описания как-бы на несколько страниц.
Разделите рельеф на несколько фрагментов, объединять ничего не нужно, всё делайте на одном рельефном слое. Если проблема как сделать конкретный фрагмент - описывайте, как пробуете, где загвоздка. А так, рельеф не сложный. В ютубе, например, не мало описаний подобных работ, ищите, да обрящите.
Поделиться621-02-2015 00:30:48
если обводить полиниями не совсем ровно получается
Поделиться821-02-2015 10:48:53
Супер! у меня дуги не такие ровные. да и рельеф не совсем такой! а это то что надо. Если не сложно, сделай видео.
Поделиться921-02-2015 10:54:35
И ещё вопрос походу.загрузил 3д модель, но нужно изменить ширину и высоту. как? по z разобрался, масштабом. а по x,y?
Поделиться1021-02-2015 11:21:51
Например,в Арткаме 2008 зайдите в меню Model -Set Size,или если нужно несимметрично изменить размер, в - Set Size Asymmetric.Там всё увидите.
Отредактировано appo (21-02-2015 11:22:48)
Поделиться1121-02-2015 11:39:41
это то да, а как отдельный слой рельефа подогнать под другой слой
Поделиться1221-02-2015 11:49:52
Интерактивная деформация
Поделиться1421-02-2015 13:01:14
Держи ! http://youtu.be/oNYoIpXBO_8
Спасибо огромное!!!!! Так хочется самому всё освоить!
Подьем рельефа с вектора | Все по ArtCAM | 01-09-2019 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4 | Все по ArtCAM | 03-11-2014 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 27-01-2025 |
АртКАМ 2017 | Все по ArtCAM | 25-04-2024 |
Вопрос по шлифовке после обработки | Технологии, ремесла | 03-07-2016 |
