Друзья!!!Подскажите как текст написать в Арте????Где -то видел,а сейчас найти не могу!!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста!!!!
Сообщений 1 страница 69 из 69
Поделиться212-11-2010 22:10:21
Большая буква Т.
Поделиться312-11-2010 22:13:39
В боковой панели инструментов там где блок редактирования векторов есть большая буковка Т жмешь ну а дальше в открывшемся окне можно выбирать шрифт, размер, ну и так далее.
Поделиться413-11-2010 09:35:54
Доброе время суток рисуем буквы
1-я картинка
2-я картинка
3-я картинка
4-я картинка
5-я картинка
Поделиться513-11-2010 22:14:10
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться614-11-2010 07:16:22
Добрый день.
Подскажите, как на передней грани сделать веером бороздки?
Поделиться714-11-2010 16:45:04
Поставьте корректно задание. Какой веер, снизу, сверху, какие бороздки... а лучше хоть какой то рисунок (эскиз).... будем разбираться....
Отредактировано StarPOM (14-11-2010 16:56:06)
Поделиться815-11-2010 06:49:06
Извините, коряво написал.
На передней грани.
Поделиться915-11-2010 09:11:38
Вот, попробуй так...
Поделиться1015-11-2010 14:49:47
урок
если не трудно выложи на народ,а то по этим ссылкам у меня ну никак не хочет,
Поделиться1115-11-2010 15:28:24
не могу я на народ выложить, у меня инет через гпрс, на летитбит я через фтп закачиваю, а на народе закачка обрывается постоянно.
там в уроке та же самая карттинка плюс файл арткамовский, сделай все тоже самое в арткаме и получишь тот же результат
Поделиться1216-11-2010 06:29:25
Спасибо большое.
Сейчас потренируюсь.
Побольше бы таких уроков.
Поделиться1316-11-2010 06:48:15
Спасибо большое. Сейчас потренируюсь.Побольше бы таких уроков.
А ты спрашивай, не стесняйся. Для того форум и существует, чтобы помогать друг дружке, я сам освоил арткам благодаря этому форуму, сейчас рино осваиваю потихоньку, там функционал намного богаче. Что не понятно подскажу, да и другие участники подмогнут я думаю, если надо будет.
Поделиться1416-11-2010 12:02:55
Drygin Alex а у тебя Рино русифицированный, не могу найти русификатор, все скачанные архивы запаролены, установил 4.0.
Поделиться1516-11-2010 12:46:18
Еще раз спасибо.
Кажись победил.
Это интересно
Поделиться1616-11-2010 15:22:23
нет, у меня английская версия. да и не к чему она русская, ведь все уроки под него делают на англицких версиях, да и что там русифицировать, смотри пиктограммы, по ним почти все понятно, ну а остальное методом научного тыка
Поделиться1716-11-2010 15:23:35
Еще раз спасибо.Кажись победил.
давай, удачи в освоении камыча!
Поделиться1817-11-2010 07:12:27
Доброго всем дня.
И опять я к вам с вопросом.
Какую стратегию обработки УП выбрать для вот этого?
Для середины понятно, "обработка вдоль векторов".
А по внешнему?
Поделиться1917-11-2010 08:47:42
Какую стратегию обработки УП выбрать для вот этого?Для середины понятно, "обработка вдоль векторов".А по внешнему?
А о внешнему выбирай 3д обработку внутри векторов со смещением (не змейкой), и будет счастье!
Поделиться2017-11-2010 10:37:20
Угу сейчас попробую.
Почему-то не доходит до нуля...
Поделиться2117-11-2010 12:00:54
до нуля не доходит по одной простой причине при зд обработке внутри вектора, фреза работает именно внутри вектора, в твоем случае увеличь диаметр вектора вокруг детали как минимум на диаметр фрезы
Поделиться2217-11-2010 12:52:59
Вот, елки, когда разжуют, все просто становиться.
С шагом, глубиной и размером модели, наверно сам разберусь.
Всем спасибо +
Поделиться2317-11-2010 13:13:06
Вот, елки, когда разжуют, все просто становиться.С шагом, глубиной и размером модели, наверно сам разберусь.Всем спасибо +
У тебя елочка получается, потому что по всей видимости фрезу выбрал прямоугольную, попробуй со сферической реж частью, результат будет гораздо лучше
Поделиться2417-11-2010 14:33:48
Да фреза концевая.
Я сейчас учусь с теми фрезами, которые под рукой.
Во чего....даже не сообразил, что в Артаме можно инструмент ставить, не тот, что есть, а тот что будет.
Отредактировано артур (17-11-2010 14:43:35)
Поделиться2517-11-2010 20:50:55
Я тоже попробовал 3 д со смещением......Прикольно!!!!!!!!!!!
Предупреждение 1.
Поделиться2625-11-2010 18:21:38
если кто помнит подскажите ссылку на форуме
кто то подкладивал на бока рамки кору
помню что где то было а найти не могу , хоть тему подскажите
Поделиться2725-11-2010 23:12:42
если кто помнит подскажите ссылку на форумекто то подкладивал на бока рамки кору помню что где то было а найти не могу , хоть тему подскажите
Если не ошибаюсь, то Николаевич возился с рамкой, на которой кедровые шишки и кора....
Поделиться2825-11-2010 23:29:29
спасибо
я просто лопатил тему с арткамом
а темка то в обмене оказалась и видео как в фотошопе замутить
Поделиться2926-11-2010 07:18:27
Отредактировано radox61 (26-11-2010 07:20:46)
Поделиться3029-11-2010 10:11:15
radox61 по поводу наложения текстуры коры. Зачем так всё усложнять? Можно открыть рисунок коры в ArtCam задав рельеф по цвету, сгладить маленько и сохранить для удобства сразу в текстуры. Потом просто накладываешь текстуру на выделенную вектором или цветом область. И совсем по моему здесь не нужен фотошоп.
Поделиться3129-11-2010 12:44:15
В Фотошопе удобнее деформировать текстуру, убирать шум и т.п.
Поделиться3216-12-2010 16:29:13
Доброго всем дня.
Научите как этим пользоваться?
Поделиться3316-12-2010 18:50:16
Это для того что бы получить сечение ральефа, ставите начльную точку, потом конечную, и создать, получаем вектор формы рельефа между точками, какие вы задали, кстати очень удобная вещь.
Поделиться3416-12-2010 19:54:41
Непонятно, а точки ставить на чем?
Поделиться3516-12-2010 19:56:36
если у вас есть рельеф в 3D виде, то вы можете получить сечение этого рельефа на 2D виде, указав начало и конец сечения
Поделиться3616-12-2010 20:00:55
А как задать сечение?
Поделиться3716-12-2010 20:04:31
Сечение вы не задаете а получаете, на 2Д виде указываете начальную точку и конечную, и по отрезку между точками получаете сечение рельефа
Поделиться3816-12-2010 20:10:00
Возможно ли такое сделать?
И если можно, то как?
Закруглить кромку.
Отредактировано артур (16-12-2010 20:19:30)
Поделиться3916-12-2010 21:00:22
На нижнем рисунке у тебя нарисовано нужное сечение, вот и с помощью выдавливания это зделать легко.
Поделиться4016-12-2010 21:08:47
Может скинешь, где почитать можно?
Спасибо
Все получилось!
Теперь со стратегией голову ломать буду
Отредактировано артур (17-12-2010 05:58:50)
Поделиться4116-12-2010 21:12:43
Посмотри тут
Поделиться4217-12-2010 15:10:04
А что её ломать, сделай обрезку, выдели оба вектора, и поставь снаружи, а потом по этим же векторам, только выбери 3д обработку и там смещение по выделиным векторам
Отредактировано Andrey (17-12-2010 15:11:46)
Поделиться4317-12-2010 18:44:02
Прошу совета у знатоков.
Как вы думаете , что за фигуру я обработал по вектору?
Не угадали- это не восьмигранник, это круг.
Вот такой у меня ArtCam Pro 9.021. Начал работать недавно, а к УП пригляделся на днях и вот...
Ваше мнение по поводу кривизны ArtCam. Можно ли как- то излечить. Если вопрос деликатный напишите в личку.
С уважением.
Поделиться4417-12-2010 18:52:53
Ну поставьте 2008 и работайте спокойно-зачем голову-то ломать?
Поделиться4517-12-2010 19:34:00
Если рельеф состоит из таких элементов вменяемого диаметра ,
то обрабатывать нужно профильными фрезами по 3D векторам -
быстрее .
Я так думаю
Какой диаметр ?
Поделиться4617-12-2010 19:54:14
Полностью согласен с тобой, подскажи где взять. Перерыл весь инет, ничего работающего не смог найти
Какой диаметр ?
Диаметр 70 мм. А для чего тебе диаметр?
Поделиться4717-12-2010 20:21:33
Сейчас в "Арткам-версии и обновления " скину.Я там уже выкладывал-сейчас посмотрел-срок хранения 10декабря кончился.
Поделиться4817-12-2010 20:31:49
Я думал , очень маленький диаметр и очень грубая аппроксимация .
Поделиться4917-12-2010 21:17:31
Вот он не кривой, все работает.
Поделиться5018-12-2010 06:48:47
Размер модели 2мм на 2мм, да ещё разрешение минимальное,
вот вам и шестигранник из окружности
Поделиться5118-12-2010 07:42:41
Если можно ссылочку на 9.021
Спасибо. Уже качаю. Будут проблемы с установкой, обращусь к тебе. Можно?
Можно.(StasKa)
Размер модели 2мм на 2мм, да ещё разрешение минимальное,вот вам и шестигранник из окружности
Размер модели- диаметр окружности 70 мм.
Поделиться5218-12-2010 12:35:15
Тогда это невероятно. Вот мой КАМыч, пашет исключительно корректно
http://narod.ru/disk/11165494000/artcam9.rar.html
Кто ставил, никто слова худого не сказал.
Поделиться5318-12-2010 13:50:43
Тогда это невероятно. Вот мой КАМыч, пашет исключительно корректноhttp://narod.ru/disk/11165494000/artcam9.rar.htmlКто ставил, никто слова худого не сказал.
Уважаемый Николаевич, я свой ставил из другого источника. Про твой ничего плохого сказать не могу и не хочу.
Скачал и установил. Работает отлично. Большое спасибо. Сейчас сделаю парочку УП, а завтра на станок- буду пробовать.
С уважением.
Поделиться5418-12-2010 13:59:20
Сейчас качаю по твоей ссылке. И его тоже установлю. Читая форум неоднократно встречал поблемы с "неоткрыванием" того или иного
файла ArtCAM, поэтому и хочу установит несколько версий.
С уважением.
Поделиться5518-12-2010 14:22:31
grigori Не знаю где ты берешь корявые версии, только я скачивал на рутрекер.орг, все до одной работают без проблемм, у меня стоит сейчас арткам8, арткам9.126 и арткам 2008, все работают, причем даже на 7-ке, а такого глюка как у тебя, на таком диаметре впринципе не может быть, если обрабатывать окружность.
Поделиться5630-12-2010 14:25:29
День добрый Уважаемые.
Пока жду комплектующие к станку потихоньку пытаюсь осваивать ArtCAM. Не ругайтесь плиз,но не могу найти у себя в КАМе создание нового вида и свернуть в кольцо, ни в боковых панелях не могу найти, ни в верхнем меню.
Подскажите.
Поделиться5730-12-2010 16:14:49
Не понятен вопрос, конкретней надо
Поделиться5830-12-2010 16:38:00
Поделиться5930-12-2010 20:15:41
это не новый вид, а новый слой для растра. Скачайте правильную версию Арткама, и все найдете.
Поделиться6031-12-2010 09:51:24
С уважением.
Проблема была не в ArtCam, надо было всего лишь точность в меню УП сделать хотя бы 0,01 мм а не 10 мм. Ну нет худа без добра версию зато обновили.
Поделиться6131-12-2010 10:50:48
Точность по умолчанию стоит 001, туда редко лезти приходится, поэтому не дошло, правильная мысль не возникла
Поделиться6203-01-2011 14:17:45
Подскажите пожалуйста. Когда резал изделие на станке раньше , мне было достаточно глубины 10-13 мм, это я спокойно делал за 1 проход. Сейчас когда нужно сделать большую глубину изделия например 26мм достаточно 2 прохода фрезы. Но проблема в том, что во 2 проходе обрабатывается ВСЯ зона обработки , а не отдельно только те елементы которые имеют глубину больше глубины 1 прохода.Пользуюсь старой версией ArtCAM Pro7.
Поделиться6303-01-2011 18:07:25
Поменяйте стратегию обработки.... Вы наверняка используете "3D обработка рельефа" , а вам нужна "Черновая по слоям" ставите в ней нужный Вам шаг, и получите "чистовую по слоям"
Поделиться6403-01-2011 22:13:01
Да действительно использую "3D обработка рельефа" попробовал "Черновая по слоям" , инструмент и шаг тотже. Вот, что получилось.
А должно было:
Может я что-то не так делаю?
Поделиться6503-01-2011 23:29:37
Ну вот и чудненько, лишаки сняли, а теперь 3д обработкой, только не надо ставить галочку там где написано "несколько проходов по Z".
Поделиться6604-01-2011 00:14:32
Зону обработки в черновой нужно расширить на величену радиуса инструмента, и сделать с припуском.... тогда откроет весь рельеф, ну а потом чистовую без припуска. Есть еще вариант: разбивать рельеф на зоны, и обрабатывать каждую зону отдельно... Тут нужно индивидуально подходить к каждому рельефу. В данном случае пускаеш черновую на половину всей обработки (нужно указать высоту слоя и количество), а потом 3D обработку, (нужно указать начальную глубину и также высоту слоя)...
Отредактировано StarPOM (04-01-2011 00:18:35)
Поделиться6714-04-2011 16:49:12
Всем доброго дня!
Хочу узнать у специалистов:
1. Каким инструментом (фрезами ) начинать обработку 3Д модели
1.1 какой материал применять
2.1 какие фрезы для грязной и чистовой обработки
2. В какой программе подготавливать файл.
У меня станок
SUDA VG 1318
шпиндель 2,2 кВт
обороты до 24000
поле обработки 1800х1300
высота по Z 150
Хочу подготовить и изготовить форму вот такого типа. Фото прилагаю.
Поделиться6814-04-2011 19:15:04
Zenya
Материал какой предполагается для формы? И чем она заливается?
Отредактировано DeKot (14-04-2011 23:50:49)
Поделиться6915-04-2011 10:14:48
Предположительно фанера многослойная до нужной высоты будет склеиваться. Формоваться будет пластик приблизительно 1 -2 мм. Саму форму смазывать предполагаю силиконом что бы к форме пластик с краской не прилипал и не рвал краску.
