Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по стратегии обработки
Сообщений 1 страница 18 из 18
http://sh.uploads.ru/t/gfrvV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/37pxb.jpg
получается вот такая полосатая штука
особенно на смене высоты рельефа
стратегия обработки растр  фреза сфера диаметр 6 мм шаг 0,6
Подскажите пожалуйста что можно изменить чтоб изделие выходило со станка почище
(запарился в ручную доводить! )
Делайте шаг еще меньше.
1. Уменьшить шаг. Рекомендуется 10% от радиуса сферы, т. е. шаг 0,3 мм (из практики и 0,4 дает неплохой результат).
2. На таком рельефе лучше вместо растра применить "змейку", она же "спираль".
3. Сфера диаметром 3 мм с шагом 0,2 мм дает очень чистую поверхность (время больше - это минус).
так у меня и есть 10 % ...
или если я правильно понял нужна фреза  3 мм?
разобрался
спутал диаметр и радиус
Отредактировано vvf (15-06-2015 21:11:24)
Такую деталь быстрей делать двумя фрезами, одной конусной  по внутреннему контуру, второй  по плоскости и снаружи (к примеру 6 мм).
С Уважением.
С Уважением.
по подробнее
поясните пожалуйста
vvf написал(а):
по подробнее поясните пожалуйста
У вас у модели в середине плоский рельеф, его лучше всего снимать двухзаходной 6мм фрезой. Сферу имеет смысл использовать только на промежутке смены высоты рельефа. В общем, для плоских рельефов - двухзаходная максимально возможного диаметра, для объёмных рельефов коническую сферу с радиусом, в зависимости от размера деталей. В итоге скорость обработки будет в разы быстрее.
я не представляю как это указать в программе
если не сложно на примере  расскажите
у меня обработка всего рельефа за 1 раз производится 1 фрезой (черновая)
затем беру 2 фрезу и весь рельеф чистовой фрезой ...
Разбиваете Вашу модель векторами на плоскость и сам рельеф. Соэдаете две УП чистовые
http://s016.radikal.ru/i334/1506/7e/8aaa1930b420.jpg
Вектора обеих УП должны перекрывать друг друга.
Подскажите какую мне выбрать стратегию обработки для вот этой модели ели выбирать обработку рельефа это будет очень долго
http://s7.uploads.ru/t/Yk7wN.png
Вот такое что то с первого раза не получилось
  2D выборка в центре,2D - по профилю  фигурной по контуру внутри (и, если надо, снаружи). В разы быстрей.
http://s019.radikal.ru/i635/1512/55/cc4f6d9aed53.jpg
к несчастью у меня нет фигурной фрезы может быть получится обойтись без неё. А возможно сделать так, чтобы фреза проходила по овалу и когда проход завершался фреза углублялась так как на рисунке в посте 11 показано. Подскажите такое вообще возможно сделать в ArtCAMe.
bango2
        Ну конечно возможно, но Вы сами себе противоречите . Хотите быстро , а фрезу покупать не хочется. Тогда остаётся точить пером или шаром, но долго.  Полистайте форум, на фасонных фрезах коллеги экономят уйму денег и времени.
если есть фреза с полукруглым концом, то можно сделать. к примеру 2 фрезы 6 мм. одна ровная, вторая шарик. рисуем овал, потом смещаем его внутрь на 3мм. далее 1 УП - по наружному вектору шариком на глубину 3мм, 2 УП - по внутреннему вектору шариком на глубину 6 мм. в обоих случаях стратегия по вектору. и 3 УП - ровной фрезой выборка внутри внутреннего вектора на глубину 6 мм.
Раскажу по подробней купил станок не давно для резьбы по воску и первое изделие сделал из дерева для проверки аппарата для этой работы приобрел фрезу шар 1мм дальше заниматься резьбой по дереву не собирался. Мой знакомы таксидермист увидел эту поделку из дерева и стал меня просить, чтобы я ему сделас подставку под чучела и отказать ему не могу
я тоже так думал в симуляторе смотрел как это будет и у меня складывается такое ощущение, что будут получаться ступеньки.
bango2
извините за глупый вопроса рельеф выпуклый или вогнутый, я почему спрашиваю, изначально,по картинке, подумал вогнутый т.к. в теме он обсуждается но после увидел
и тут закрались сомнения.
А так в принципе если к подставке нет каких то  жестких условий то и рельеф вытягивать не нужно все делается векторами быстро и просто.
Фрезу можешь использовать от обычного ручного фрезера (200-400р) каконить Энкор.
Поповоду ступенек то их не будет если высоту инструмента четко выставлять
http://s7.uploads.ru/wSQ0o.jpg
вот пример из под станка никакой обработки непроходила (немножко нето но принцип тотже) фанера обыкновенная 1УП- 2Д выборка 2УП-по вектору деталь 600х400 10мин на все про все
Спасибо попробую и еще попробую STL создать и выбрать стратегию по контуру.
Всем спасибо за терпение и понимание в следующий раз буду умней и не буду говорить, что на этом станке можно и это и вот это делать всем буду говорить что режу только воск.
