Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по векторам
Вопрос по векторам
Сообщений 1 страница 33 из 33
Добрый день подскажите как сделать из вектора вот такую табличку а то всю голову изломал я только начинающий.Фото прилагаю и вектор и раст,все бордовое на фото должно углублено а желтым выпукло.Заранее спасибо.Помогите плиз новичку уж так хочу разобраться но не знаю как.
Отредактировано makcumka66 (30-07-2015 21:42:24)
Что то не видно ни фото бордового цвета ни всего остального. Если уж решили спросить то как то четко обозначьте задачу.
не могу вставить фото вроде ссылку с яндекс диска вставляю но нечего
  Избегайте формуриловку, типа "вроде". Через  Яндекс диск загружаем  файлы "скачиваемые"(т. е. такие файлы сразу не видно), Для фото, рисунков , и т. п.  есть другие ресурсы (не дам ссылку, в Гугле  - запрос  "Загрузить фото").
Получается так - сначала научитесь работать на компе (на уровне простого пользователя), а потом спрашивайте.
Киньте в личку мне. Вложу фотки.
http://s6.uploads.ru/t/vJcVk.jpg
тут ничего сложного, выдели вектора(бордовые) и пропиши траекторию выборки, если не справишься, могу помочь через скайп. kingdeath555
То что бордовое вокруг 23, внутри узора и буквы - выборкой (внутри векторов) концевыми фрезами на определенную глубину а то может прорезная получиться. Далее по контуру (по вектору) пройтись фасонной фрезой, полукруглой или под 90, 60 на свой вкус и фантазию. Например узоры полукруглой, цифры и надпись под 60, подложку 90 и отрезать концевым (фрезеровка снаружи вектора).
Да уж, давно этим не занимался, некоторые термины запамятывал))).
Отредактировано makcumka66 (31-07-2015 03:42:24)
Почитай форум, день, неделю, месяц, пробуй, повторяй, почитай мануал по Арткам, изучай стратегии обработки, здесь всё есть. Главное включи мозги, раз так хочешь удали весь мусор с головы, почисти память, разгони виртуалку короче живи только этим, с утра до вечера и однажды всё поймёшь как всё просто и понятно. Удачи!
здравствуйте всем!помогите плиз новичкам!как работать с векторами чтоб результате получилось края наклонные ,гладкие а не как сразу углубление ... как на фото?спасибо заранее!http://s7.uploads.ru/t/8xRKJ.jpg
maksud написал(а):
здравствуйте всем!помогите плиз новичкам!как работать с векторами в арткаме чтоб результате получилось края наклонные ,гладкие как на фото,а не как сразу углубление ... ?спасибо заранее!
maksud, модель в векторах, стратегия обработки "по средней линии", фреза V-образная
Отредактировано vlad34 (06-04-2016 20:34:12)
Отредактировано vlad34 (Сегодня 20:34:12)
а фреза коническая сферическая для чистовая  не подойдет для таких?
V-образная-она может обработать где есть узкие места так как фреза же большая диаметром?
Нет. Сказано же, это уже по опыту, по средней линии, конусной фрезой. Если не верите - включите станок, ставте свою фрезу и все увидите.
веру вам конечно  :yep: спасибо большое,буду делать  значит v-образная
подскажите пож,как выложит вектор на согнутый эскиз?я сделал эскиз согнутый (фото 1) потом я в  2д окошке грузил векторов  и пытался создать уп и тут фреза как-бы гравирует по верхней плоскости (фото 2)помогите пож,можно ли это решить или векторов предназначено только на ровные плоскости?http://s2.uploads.ru/t/CsARD.png
http://s2.uploads.ru/t/R7yIW.png
Пишите УП для вектора, выделяете, и нажимаете кнопку "преобразование УП" (на вкладке "Операции с УП") В открывшемся окне отмечаете галочкой "Проекция инструмента"
простите пож,я как то не могу найти не "преобразование УП" (на вкладке "Операции с УП") В открывшемся окне отмечаете галочкой "Проекция инструмента" смотрите плиз на скрин http://sa.uploads.ru/t/djvHx.pngа вот я нашел "преобразование УП" но тут нет чтоб отмечать "Проекция инструмента .http://s2.uploads.ru/t/neHWb.png
Отредактировано maksud (10-04-2016 12:32:11)
Трансформировать уп вот это кнопка
добрые люди подскажите пож..очень важно мне
подскажите пожалуйста. хочу на фасаде узор по углам сделать. сам узор мне нарисовать непросто скачиваю картинку а дольше незнаю как ее уменьшить до необходимых мне размеров
А зачем уменьшать? Грузите картинку как есть, рисуете вектора, а вот вектора потом уменьшаете или увеличиваете как нужно...
И еще, пользуйтесь знаками препинания, тяжело понять что вы хотите сказать...
правильно ли я я понимаю действия: скачиваю модель,загружаю ее в арткам,создаю вектора,сохраняю,создаю параметры нужной мне загатовки,импортирую модель и путем масштабирования получаю нужный размер.
что вы имеете ввиду под  словом " модель" "  3D модель или картинку?
Если имеется ввиду подготовка векторов по рисунку (ну по картинке в формате jpeg например), то когда вы обрисовали
векторами нужные линии по этой картинке, то вы уже фактически получили векторную модель. и полученные вектора вы можете
свободно увеличить или уменьшить до нужного вам размера. Задаете размер заготовки и создаете траектории для выбранных
фрез (или одной фрезы) по полученным векторам. Вы попробуйте на каком-то простом примере и сразу многое станет понятнее.
А с чем возникнут трудности спросите более конкретно.
Добрый день уважаемым участникам форума!  Есть заказ на ящик сбора информации, акрил 3 мм, А4. Сверху прорезь, сотрудник кидает свои пожелания к администрации. Все заперто на замочек. Типа избирательных урн, но габариты прибл. 230*330*70 мм.( не принципиально, главное, чтобы А4 свободно кидались с последующей выемкой). Может быть, кто даст ссылку на готовый раскрой в Corel ?
добрый день уважаемые форумчане, есть вектор "версаче", фото прилагается
нужно этот вектор свернуть в овал, надеюсь я правильно излагаю свои мысли )))
http://sh.uploads.ru/t/v14HN.png
http://sh.uploads.ru/t/bgWvi.jpg
вот такой овал хотел сделать из прямой, если это возможно конечно, или надо каждую срисовывать?
НЕ нашла как создать тему самой, поэтому пишу здесь.
Ситуация такая: Недавно села за станок ЧПУ. Сам станок представляет из себя Китайский Плоттер (SANKEN Vertical Drawing & Cutting Machine) фото:
http://image.prntscr.com/image/d7105c2c8aca44fdbf34a5c0ecc9355f.jpg. Работа выполняется через ArtCAM + NCStudio (2002).
Так как я буквально несколько дней назад села за станок, у меня очень много вопросов и проблем при работе. Прошу специалистов уделить мне время и помочь, пожалуйста.
Вопросы и проблемы следующие:
1. Работа в ArtCam. При сохранении готового УП в АртКаме, сохранять в каком формате, чтобы коды были в NCStudio вот в таком виде:
http://image.prntscr.com/image/f77895d133dd4f9697da3cfa54d3d19a.jpg  (Данный файл был формата .nc В АртКаме очень много вариаций .nc, перепробовала все. Ни один не подошёл, так какой мне вариант выбрать, чтоб в таком же формате сохранялись мои УП?)
2. Сам Плоттер. Фото:
http://image.prntscr.com/image/9fac337d79f249d786fb9adc19bbcbd4.jpg
Сбит шаг. При передвижении фрезы вручную, по горизонтали на 10 мм, недостача в 1.2 мм., а по горизонтали больше на 1.2 мм, чем нужно.
А в AUTO режиме, по горизонтали на 40 мм недостача в 4-5 мм, а по вертикали больше чем нужно на несколько десятков мм.
Ниже настройки NCStudio:
Пожалуйста, кто знает решение проблемы, помогите! Вопрос жизни и смерти, практически... :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :|  :|
Отредактировано Elena1993 (24-03-2017 16:41:29)
Елена! Вам нужно провести перекалибровку NC Studio (как при замене платы). Заходите в настройки в NC Studio (пароль должен быть nc-studio) и меняете шаг моторов на пропорциональную величину. Тема - NC-Studio часть 2 Смысл - на смещение по одной из осей (чисто механически измеряя это смещение) при определённом количестве шагов нужно вычислить поправочный коэффициент, который и ввести в настройки NC Studio. Более подробно - в указанной выше теме.
   В АртКАМе  Редактирование векторов - Вставка Вектора  вдоль кривой. Рисуете элемент (вектор)  и кривую (эллипс, окружность). Можно вставлять по количеству элементов, можно по расстоянию между ними.
http://s06.radikal.ru/i179/1703/b1/ed8c482d99fc.jpg
Спасибо большое, получилось :cool:
