Ребята, здравствуйте.
Хотелось бы уяснить для себя раз и навсегда. )
При векторных построениях в арткаме постоянно требуется "удлинять" векторы (дуги, прямые) до пересечения как в ГеММе например, но такой возможности я не нашел. Как это правильно делать в АртКаме?
Вопрос по векторам в АртКаме.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться112-09-2013 23:18:51
Поделиться312-09-2013 23:27:43
Функция объединить в меню вектор. прямой, кривой, объединением конечных точек и т.д.
Поделиться526-09-2013 15:53:19
А нельзя ли второй вектор просто взять и мышкой дотянуть до пересечения?
Поделиться627-09-2013 00:08:49
Да, можно. Но меняется кривизна дуги и не получается требуемой точности.
Поделиться727-09-2013 01:16:00
Ну так поставьте еще один узел, или постройте еще один вектор (продолжение) и объедините.
Поделиться827-09-2013 13:19:58
Да, так и делаю. В арткаме начал работать недавно, был удивлен, что обрезка есть, а проецирование отсутствует.
Вопросов по этой теме больше не осталось. ))
Поделиться923-10-2013 06:02:20
Здравствуйте. Только начал вникать в дела ЧПУшные, решил остановить свой выбор на Арткаме. Но так и не могу понять, возможно ли создание векторов по той же границе цвета из рельефа или просто загрузив файл картинки?
Или такое невозможно для камыча и построение векторов только в моделях (файл *.art). Полсока пробегает, а векторов при этом не создается. Хотя тот же фотошоп и др. граф редакоры умеют отсекать границы цвета, причем с хорошей настройкой, а ут проф. программа, где эта функция важна, а никак... Да и из модели нет выбоа по глубине цвета, бывает выбирает лини совсем не там где нужно, приходится руками раскрашивать модель в один цвет
Поделиться1124-10-2013 08:00:10
Спасибо, попробую. А из простых картинок такое не возможно? Или есть хитрости по преобразованию картинок в рельеф, из рельефа в вектор и тп? Дальше резки пока не разбирался, т.к. все равно шпиндель слабый рельефы не тянет обрабатывать
Поделиться1224-10-2013 12:01:15
При открытии картинки можно задать толщину рельефа, а по этому рельефу получить вектор
если не задали толщину рельефа сразу, есть кнопочка "Создать рельеф по рисунку" в меню работы со слоями растра
Отредактировано Tornado (24-10-2013 12:01:44)
Поделиться1325-10-2013 05:22:57
Спасибо. Вот что бы сразу из картинки вектора не обрисовывать, все окольными путями Буду пробовать таким двойным преобразованием раскройку делать из рисунка. Плохо только чо зима, в гараже холодно, а з дома жена выгоняет уже
Поделиться1425-10-2013 06:25:27
А почему при импорте dxf в ArtCam иногда кривые, до этого гладкие, становятся очень ломанные, и очень "угловатые". И как это победить, не разбивая кривую на миллион маленьких кусочков?
Поделиться1625-10-2013 10:11:37
Сглаживание векторов не помогает?
Поделиться1725-10-2013 12:11:04
В компасе кривые в виде сплайнов. В арткаме открываются уже в виде отрезков. На туже самую проблему натыкался как-то в AI. Причем заметил это, уже на вырезанных деталях.
Сгладить не получится, теряются пропорции.
Компас
Арткам
Р.S.
Понял, dfx в компасе сохраняется неправильно, скорее всего в dfx нет сплайнов, и там сохраняется в виде отрезков. Ладно пойду опять вектора обводить векторами - кривыми безье, они сохраняются в dfx нормально.
Поделиться1809-01-2014 22:25:40
добрый вечер. подскажите, пожалуйста, какие требования к картинке для того, чтобы из нее можно было сделать рельеф?
спасибо
Вопрос по векторам | Все по ArtCAM | 25-03-2017 |
Вопрос по векторам | Все по ArtCAM | 23-11-2014 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 7 | Все по ArtCAM | 06-01-2018 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4 | Все по ArtCAM | 03-11-2014 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 12-04-2025 |
