Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » крепление фото в рамке
Сообщений 1 страница 52 из 52
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто занимается новомодными словами, рамочками и т.п. из дерева, как крепятся фотографии? То есть если например вырезать сердце из фанеры 10 мм и сделать выборку на 5 мм, то как крепить фотку? просто вклеивают? как это проще и лучше делать? на примере приложенной картинке.
http://s6.uploads.ru/t/B98iz.jpg
Я делал в 2 слоя
1 - надписи с сердцами, в сердцах вырез под размер фото.
2 - слой чисто сердец с вырезом на 8-10 мм меньше.
+ из тонкого акрила или ПТЭг вырезал стеклышки по размерам центральных сердечек первого слоя.
При склеивании получается рамка с пазом а вырезанные в первом слое центральные сердца так же являются задними крышечками, которые закрывают фото
P.S. я режу на лазере, на фрезере делают резку в зеркальном отображении и сразу фрезеруют выемку под фото
Отредактировано YuSTas (10-08-2015 16:00:31)
спасибо за ответ! Попробую в зеркальном отображении! Нет ли у Вас возможности скинуть картинку
изделия с задней стороны? нагляднее так сказать
недавно обсуждалась эта тема, посмотрите тут Обмен файлами для контурной резки2
О...уже и скрин мой прилепил успел)))шустро однако)))
Любые рамки делаю с крышками...
Крышки делаю из хдф 3 мм, только размер фрезы задаю на 5 соток больше, в итоге крышка держится после покраски очень плотно, соответственно и фотку держит.
gribenkoff написал(а):
слушайте, обладатели лазерных станков- как вы крепите фотку на фоторамках вырезанных лазером ???? лазер способен делать выборку ??, или подобие на нее ??
лазер способен вырезать 2 детали со смещением, а руки способны их склеить  :idea:
Делаете карман из ПЭТа, согнутый пополам, размером больше видимой области рамки, крепите на двухсторонний скотч к задней стороне рамки.
Делал рамку в 3Д. Карман для вставки стекла-фото-задника сделал просто перевернув готовую модель и отфрезеровав нужное углубление.
С обратной стороны делаю ПЭТ 0,7 мм на 3 мм больше, креплю степлером, или клеем
Я пробовал в багетной мастерской взять "перья" для зажима фотографий, и заклеивать между словами. Но если контуры рамок тонкие, то они легко вылетают
канцелярские кнопки с обратной стороны как вариант)
А где степлер такой купить для перьев и сами пёрышки
Вот так выглядят в разрезе простейшие рамки для фоток.Черный-сама рамка.Красный-картина,фото и т.п..Синий-стекло.Если желаете большей красоты-между стеклом и фоткой вставляется еще одна промежуточная внутренняя рамочка.(рисунок с зеленой рамкой).Примерно так делаются киоты для икон.
http://s7.uploads.ru/t/UIoD8.png
Ой-вторая картинка не вставилась.Сори,исправляю:
http://s3.uploads.ru/t/vlDk9.jpg
Подскажите пожалуйста подробней как сделать на фрезере в зеркальном отображении?
И еще подскажите кто как крепит, подвешивает сами рамки? Есть ли варианты креплений для которых не нужно дырявить стену?
поищите в интернете пистолет для лепестков FlexiMaster например...дорогое удовольствие. Для рамок считаю не целесообразным, да и тонкую фанеру колет, в общем мне не понравилось.
Вопрос по поводу использования ПЭТа в фоторамках. Даже несколько вопросов.
Первый: а не замутняет ли ПЭТ фотографию? Всё-таки пластик, далеко не такой прозрачный, как стекло.
Второй вопрос: чем склеиваете стороны ПЭТа и приклеиваете его к фоторамке?
И третий: как согнуть ПЭТ так, чтобы туда без проблем входила и выходила фотография? То есть, как там нужный зазор оставить?
1) ПЭТ, если снять все защитные пленки, идеально прозрачен.
2) А зачем его склеивать? Я в рамке делаю фаску, на глубину 4.3мм, кладу ПЭТ, фото и сверху крышку из 3мм фанеры.
3) вопрос не понял.
Я, вообще, креплю фотографии при помощи акрилового пластика, вырезая под размер сердечка, только на миллиметров семь больше по краям и наклеиваю двухсторонний скотч, который продается уже нарезанным по 6 мм, таким образом, чтобы можно было спокойно сзади вставить фотографии. Они не вываливаются и идеально там вложены.
Alexak14 написал(а):
3) вопрос не понял.
Хорошо вам - фрезеровщикам :) Лазером фаску делать проблемно.
Тоже думал о такой технологии. Но акрил, по-моему, дороговато для тыльников использовать. А скотч какой марки Вы применяете?
Марку скотча не помню, он применяется для наклейки прозрачных кармашков на стенды из вспененного пластика. Т.е обычные информационные стенды, которые везде.
Еще вариант. Вырезается подложка из двп и окошко для фото. На фото окошко оттопырено, потому что фотка вставлена сложенная в несколько раз. Так, смотрится аккуратнее.
http://s2.uploads.ru/t/5zZcs.jpg
http://s2.uploads.ru/t/7bpng.jpg
http://s6.uploads.ru/t/SDcCw.jpg
Какой лучше ПЭТ ставить 0,7 или 1,5, может и 0,5 хватит?
я 1 мм, использую, вполне неплохо даже на фото 300*210мм
Я на лазерном станке делаю с 3  частей фото рамку фанера картон фанера и норм получается люди берут нравится им.
Отредактировано kolmarish (15-05-2016 12:20:40)
Карман из ПЭТ 1мм с небольшим припуском + двухсторонний скотч.
Здравствуйте. почитал тему и решил сделать свой вклад, поделиться как мы делаем рамки. Во общем самая оптимальная толщина для рамки как выяснилось на практике это 10мм. вырезаем лицевую часть из фанеры в 6мм окошки под рамки уменьшаем на 5мм от размера фото с каждой стороны, потом вырезаем из фанеры 4мм только ту часть где рамки (не трогая надписи узоры и.т.п) размер окошек на задней части совпадает с размером фото, ну например 10х15,  а то что вырезал используем как задники, получается идеально точные размеры и не какой двойной работы, потом  все это богатство склеиваем, потом шлефовка, если нужно швы шпаклюем, грунтуем, красим. Задники крепим металлическими леписками http://s8.uploads.ru/t/2oiGk.png  если кому нужно могу дать ссылку на магазин где мы их покупаем.  попозже покажу как все это выглядит в сборе.
на фрезере все проще) зато мелкие буквы можно на лазере вырезать)
к вашим лепесткам с али вот ещё хорошие шурупы под них http://ru.aliexpress.com/item/500PCs-Br … 92408.html
я использую 8мм фанеру. но у меня фрезер.
http://s6.uploads.ru/t/tAslm.jpg
А почему бы и не так, как вариант?
если только не на продажу.
А еще можно попробовать поискать на сайте wwwaliexpress.com
http://ru.aliexpress.com/item/Photo-9mm … 6.html?s=p
за 1,36 можно взять
http://s3.uploads.ru/t/nYIGb.jpg
вот например http://arteservice.ru/index.php?act_s=3 … id=3000082
Мы тоже столкнулись с этой проблемой и где то на форуме нашли выход обходиться без перьев. мы делаем рамочку состоящую из 2х частей- 1  с пазом,туда вствляем орг стекло и остается где-то миллиметр и приклеиваем вторую часть и вверху остается зазор через который вставляется фото как раз.
А еще можно попробовать поискать на сайте aliexpress.com
за 1,36 можно взять
Что Вы в самом деле, имея под рукой ЧПУшку, кормить китайцев валютой за такую мелочь.  1,5 мм фанера, за 10 мин  на пол года вперед можно нарезать.
http://s3.uploads.ru/t/nBugO.jpg
за 1,36 можно взять
Да и большие они! 9 на 25 мм смотрятся на мой взгляд неэстетично!
Лучше резать небольшие самому из дерева или оргстекла. Я даже не имея своего станка все равно режу самодельные.
Да эти лепестки по цене буквально пару баксов за мешок. Покупать под них спец-болтики/шурупы я не вижу смысла. А вот как стекло использовать акрил (оргстекло) и другие подобные пластики - глупо. Я еще могу понять если вам нужно вырезать сердце или овал. Для прямоугольных форм в любой мастерской по резке стекла вам вырежут точные размеры и все это за копейки.
Если стекло за копейки, тогда оргстекло - халява.
Подскажите где это место, или ссылку.
я как то обратился к стекольщику, за 4 стекла 9х13 и 2 стекла 10х15 попросил 500р.. стекло 2 мм. Не совсем уж копейки. А ПЭТ 0,5 мм, рулон 370р.
В пазу:
1. Оргстекло 1 мм (ПЭТ 0,5-0,7мм)
2. Фото
3. Картон 0,5 мм (можно вырезать чтоб с небольшим припуском и тогда плотно будет входить и прижимать в пазу фото)
либо мелкие полоски из подобного одностороннего толстого скотча http://www.tisa-climate.ru/k-flex-st-3x50x15?filter_tag= (есть во всяких авто и строительных лавках)
по периметру паза в требуемых местах.
Фрезерую паз глубиной 3мм с обратной стороны, вставляю ПЭТ 0,5мм, двп 2,7мм и на задвижки из фанеры, как на фото выше.
Я так понял, основной материал фанера а подложка ДВП ?? Правильно?
Мы делаем задник из оргалита ширина примерно 0.7-1 см до откидной части, режется зеркально, и пэт 0.75 . потом задник на обычный космофен. А собачки из пластика 3 мм на саморезы.
а кто где этот ПЭТ закупает?Форум облазил так и не нашел.
С Новым годом!
посмотрите в Зеноне zenonline_ru
у них большая сеть и много чего есть интересного. ПЭТ 0,7мм беру там.
Еще решение обкатал, вполне надежное: вырезаю канц. ножом из пенопластовых потолочных плит толщиной 4мм чуть с лишком по периметру защитной плёнки и плотно вставляю с обратной стороны в последовательности плёнка-фото-пенопласт. Для размеров от мин до 21х15 вполне надёжно держится. Также и всякие фигурные заглушки делаю, типа сердечек, листочков и т.п.
Вставлю свои 5 копеек. Занимаюсь рамками год. Огромный минус фрезера в том, что мелкие детали не вырежешь, задумываюсь о приобретении маленького лазера. Хочется и колется. Рамки делаю из фанеры 8 мм, с обратной стороны выборка 3 мм под фото. Сначала использовал оргстекло прозрачное, но дорогое удовольствие, перешел на ПЭТ 1 мм, задники режу из картона 1,5 мм (приобретаю в Леонардо). Спустя пол года мучений с лепесточками для крепления фото, заказанных на алиэкспресе, все таки раскошелился на пистолет, как в 33 посте, не жалею ни капли. Экономлю много времени на сборке рамок, на выходе качественный продукт, как с магазина.
Добавлю еще, что при необходимости добавления другого цвета, просто повторяю контур из фанеры 3 мм, и приклеиваю, тем самым придаю объем изделию, даже интересней получается. Если непонятно излагаю, вышлю фото.
Мы делаем задник из фанеры размером как окошко самой рамки (допустим для 9,5см/14,5см) и дальше просто крепим его на даусторонний скотч (но обязательно скотч в 2 слоя, иначе фото с прлзрачным ПЭТом не залезит)
а можно фоторграфию или попонятнее разъяснить...
Спасибо
Вроде и так понятно. Вместо среднего слоя фанеры используется проставка между фасадом и задником в виде двух слоев (вспененного?) двухстороннего скотча.
Для задника что лучше использовать? Картон, фанеру или может ДВП?
