Друзья подскажите новичку можно ли в Арткаме сделать так чтоб не всю модель обрабатывать а только указанные (нужныеб выделенные) отдельные части, к примеру уже обработанная доска и нужен только орнамент нанести, но в размер доски, тут кружок, там квадрат и чтоб фреза сделав одно убежала на другое место и т.д. может описание где есть? Спасибо заранее.
гравировка
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться229-08-2015 17:55:23
если модель в векторах, то конечно можно
Поделиться330-08-2015 21:16:30
пример можно гдето постотреть или почитать?
Поделиться430-08-2015 21:32:03
Есть выборка в 2Д, есть обработка по профилю в пределах выбранного вектора. Стройте УП и на 3Д картинке вам всебудет показано.
Поделиться530-08-2015 21:33:37
1. Обработка рельефа. Выделите векторами нужные места. Если вы делаете траекторию обработка рельефа, то в ней укажите "выбранные вектора" и выберите необходимые... Рельеф обработается только в необходимых местах....
2.А если Вы делаете гравировку, то сделайте модель в размер Вашей доски, на ней нарисуйте то что нужно в нужных местах, выделите эти вектора и сделайте УП по ним... Программа так и сделает...
Отредактировано kang2k (30-08-2015 21:33:51)
Поделиться631-08-2015 08:33:52
Просто выбираешь нужный вектор. А если часть нужна, то скопируй на другой лист вектора и отрежь на нем не нужные части.
Поделиться731-08-2015 11:51:30
Всем спасибо за помощь, самое главное я понял, что возможность такой обработки есть и фото то что нужно, сегодня попробую, приятно иметь дело с толковыми людьми!
Поделиться913-10-2015 23:37:07
Посмотри, может так? http://www.youtube.com/watch?v=8FM8AnDvorc
Поделиться1015-10-2015 05:50:22
Приятно, когда тебя понимают. Спасибо! Сегодня попробую
Поделиться1118-11-2015 20:45:21
В artCAM есть раздел гравировка по средней линии, расчитываю УП, пишет не замкнутые вектора будут игнорироваться, жму ОК, в результате не замкнутые вектора остаются не тронутыми, а замкнутые вектора обрабатываются выборкой внутрь, как сделать чтоб расчитывалась именно гравировка по средней линии вектора (как бы вдоль вектора, как в обработке по профилю)?
Нужно замкнуть вектора, иногда попадается какая нибудь левая черточка которую трудно заметить.
Поделиться1219-11-2015 15:54:35
Не стоит выделять мышкой, лучше выделять каждый вектор отдельно и сразу станет видно. Иногда помогает объединение векторов с совпадающими узлами.
Поделиться1325-11-2015 19:56:17
"Гравировка по средней линии" как раз таки обрабатывает только замкнутые вектора вычисляя среднюю линию между ними. А вам как я понял нужна функция "обработка вдоль векторов", которая и создаёт обработку вдоль вектора профильным инструментом.
