Добрый день. Как задать желаемую траекторию по которой будет вырезать станок ЧПУ.
Пример- есть рамка. Обычно станок режет по красной траектории см рис , как сделать чтобы он резал по зеленой. (цель экономия времени)
«Untitled-1.jpgUntitled-1.jpg» на Яндекс.Фотках
Резка по заданной траектории
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться116-12-2010 11:12:38
Поделиться216-12-2010 11:23:52
Выдели вектором снаружи рамки и изнутри рамки, выбери эти два вектора и в режиме 3D резки выбери опцию "Внутри выбранного вектора" и будет тебе Щастье
Поделиться316-12-2010 13:55:35
Если выбрать стратегию растр, то будут ненужные переходы, в этом случае лучше, выделить элементы рамки и сделать 4 УП, а потом при сохранении обьединить в одну
Поделиться416-12-2010 19:12:46
Можно немного пояснения- сделать 4 УП-что это-я просто данные передаю в Матч, он уже управляет. Прошу прощеня , если не в тему, просто новичок в этом
Поделиться516-12-2010 19:34:17
В Арткаме обведите прямоугольными векторами, вертикальные участки рамы, и горизонтальные, получится четыре участка, делаете обработку каждого, потом при сохранении УП, закидываете все четыре в правую табличку, и сохраняете с постпроцессором под мач3 какодин файл, вот и все.
Поделиться616-12-2010 20:11:52
Обязательно растр ? Примените обработку смещением ( 3D спираль ) внутри комбинированного вектора .
А если растром ...
Обратите внимание на задание угла растра для каждого из участков .
Я так думаю
Поделиться716-12-2010 21:26:28
Обязательно растр ?
Не обязательно, я вообще обычно использую смещение, просто на картинке, в вопросе, нарисован растр, я и описал для растра.
Поделиться817-12-2010 00:56:23
В программе включаешь функцию (векторная граница по рельефу) и делаешь границу рельефа. Затем в (ТРАЭКТОРИЯХ ) задаешь резку по выделенному рельефу и будет резаться только рамка.
