Добрый день форумчане, имеется 3х осевой станок под управлением NC Studio, с поворотной осью, хотим перебрать его под полноценную 4ю ось и перейти на управление mach3. Собственно вопрос таков что конкретно для этого нужно, сам понимаю что еще один драйвер и управляющая плата для mach3. А вот что еще надо, и вопрос с проводкой тоже что докупать и от куда проводить провода под 4ю ось, у кого есть опыт поделитесь.
Переделка станка под 4ю ось.
Сообщений 1 страница 33 из 33
Поделиться121-01-2016 15:02:27
Поделиться226-01-2016 19:49:00
Привет Erectly во первых системник с LTP портом, кабель с опторазвязкой LPT порта для 4-х осевого станка, драйвер под мотор 4 оси и скорее всего блок питания - у тебя на фото китайцы поработали ( а китай на запас мощности не просчитывают ) и БП не потянет 4 мотор и провода. Ну и голова чтоб это всё собрать и настроить МАСН3 И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ , там ничего сложного нет. УДАЧИ.
Поделиться326-01-2016 22:59:38
Я бы не стал переходить на Mach3.
Это далеко не самый лучший софт.
Поделиться427-01-2016 00:07:18
вечер добрый. Мало информации предоставили. Каждый случай сугубо индивидуален. Возможно ваша опторазвязка поддерживает 4 ось, и вам потребуется только докупить драйвер. Номинал Ш\Д и блока питания какой? возможно придется покупать блок питания мощнее, проводка по любому понадобится. Дайте больше информации.
Поделиться503-06-2016 18:32:01
здравствуйте форумчане!у меня тоже такой план, вот мой станок 4х осевой но, не полноценных Х переключается на поворотку
вот ящик и все что в нем есть и я не знаю какая мощности блока питания и какие в нем драйверов и т.д...
есть ли возможности делать мой станок полноценным 4х осевой и что для этого нужно делать и легко ли это делается ?сразу могу сказать что я с электроникой с проводами и тп не разбираюсь ...((дайте удобного и хорошего совета
Поделиться604-06-2016 09:30:53
maksud
А чем управляется станок?
Поделиться704-06-2016 17:31:00
maksud
NC Studio 5.6. без пульта прямой через компьютер
Отредактировано maksud (04-06-2016 17:32:54)
Поделиться804-06-2016 20:58:30
NC Studio 5.6
Я твердить не буду, но скорее всего ваша плата НЦ студио не позволит полноценной 4-х осевой обработки... Вам контроллер менять придется. Посмотрите вот тут например чтобы понять разницу. Я тоже малость почитаю...
Поделиться905-06-2016 21:17:48
да я смотрел и на первом же строке плата как у меня.она действительно не поддерживает 4х осевой .
Скажите пожалуйста если менять плату то вопрос решено или еще что ниб нужно делать...?
Поделиться1005-06-2016 22:17:23
Еще нужно понять остальную электронику. Сколько всего шаговиков у вас там стоят? Я насчитал 6 драйверов, а шаговиков кажись больше...
Это точно шкаф того станка на фото? Что-то не стыкуется....
Отредактировано skedram (05-06-2016 22:21:01)
Поделиться1106-06-2016 05:37:16
Отредактировано skedram (Сегодня 02:21:01)
2 драйвера на оси Y, 1 драйвер ось Х, 2 драйвера ось Z, 1 драйвер поворотная ось, у него станок 2 шпиндельный
Поделиться1206-06-2016 07:32:14
В этом случае Вы вряд ли справитесь самостоятельно
Я вижу 3 варианта
1 NC v10
2 Mach3
3 Дсп пульт на 4 оси
Поделиться1306-06-2016 08:23:57
Я тоже сомневался в эту сторону . Но все же интересно, сколько ШД всего, и еще, как это на зет два шаговика, на поворотку один? Я слышал на китайских станках встречается синхронизация 2 ШД - 1 драйвер...
Поделиться1406-06-2016 08:50:38
вот ящик и все что в нем есть и я не знаю какая мощности блока питания и какие в нем драйверов и т.д...есть ли возможности делать мой станок полноценным 4х осевой и что для этого нужно делать и легко ли это делается ?сразу могу сказать что я с электроникой с проводами и тп не разбираюсь ...((дайте удобного и хорошего совета
Судя по фото у Вас станок со съемным верхним столом .То есть вы ,что бы воспользоваться поворотными осями должны снять верхний стол и переключить ось Х на поворотку . С Вашей платой NC Studio 5.6. только так ,без вариантов .Вам ,для полноценных 4-х осей нужна плата PCIMC-74AS-V5 под управлением NC v10 и плата коммутации https://yadi.sk/i/HOHdgNcrsGxih .А так же прямые руки и большое терпение .
Поделиться1506-06-2016 09:18:27
А интересно, стоит она таких денег? Почти 1600 долларов....
Поделиться1606-06-2016 10:04:25
Вопрос про деньги здесь не стоял. Я когда покупал станок ,сразу указал производителю какая конфигурация мне нужна . Хотя тоже пытались мне засунуть платы под 3 оси . На китайских ресурсах эти платы продаются гораздо дешевле. А если еще и поговорить с продавцами напрямую можно цену еще сбить.
Поделиться1706-06-2016 10:09:48
Понятно, ждем тогда что скажет maksud
Поделиться1806-06-2016 18:51:46
Отредактировано skedram (Вчера 22:21:01)
вот фото шкаф и драйверов поближе сфоткал
.шпиндель у меня 4 и 4 поворотный оси и как-бы они включаются по 2х отдельности .
вы совершенно правы !!!
да если уж обойдется слишком дороговато, то отлажу конечно на потом))если все решается только с платой пусть хот 1600 долларов то можно сразу...
Поделиться1906-06-2016 19:51:41
Ну не совсем все решается только с платой
, еще, как написал Евдокимов
И еще я так и не получил ответа на свой вопрос: сколько шаговиков всего на станке?
Поделиться2107-06-2016 08:43:36
всего если не ошибаюсь 8 шт
Похоже не ошибаетесь... Значить 4 шаговика подключены к двум драйверам. Не очень конечно хорошо, но если работают, то ладно...
Меня смущает еще одно, на плате коммутационной EX4A2, из набора НЦ-шки, только 5 каналов, а у вас 6 драйверов, это получается надо будет на один канал повесить два драйвера, к которым в свою очередь подключены 4 шаговика. Вот этого я не делал... . Может спросите продавцов?
Поделиться2209-06-2016 14:55:33
здравствуйте! извиняюсь за позднее ответа,пробл..с инетом была.
хорошо попробую связаться с Китайцами и посмотрим что скажут они и я сообщу сюда )))
Поделиться2315-06-2016 19:33:03
здравствуйте skedram!наконец-то вышли на связь китайцы .значит они говорят мне что достаточно изменит всего только нц студио,я спрашивал может еще нужно добавить драйвер и на что они ответили драйверов нет необходимости добавит.это реально так по вашему мнению..?может еще че-нибудь уточнить ?
Поделиться2415-06-2016 20:55:34
maksud
Решать Вам... Слишком уж скользкий ответ, могут они схематично показать это дело?
Поделиться2515-06-2016 21:08:29
на один канал можно вешать несколько драйверов, в общем случае. Я "вешал" и серводвигателя и шаговики. Как правило, входа драйверов имеют опто-развязку, поэтому без проблем все работает.
Отредактировано nautiluss (15-06-2016 21:35:11)
Поделиться2615-06-2016 22:24:18
А на один драйвер, два шаговика пробовали?
Поделиться2716-06-2016 11:09:00
попробую попросить.
Поделиться2816-06-2016 18:14:17
Тут нельзя - это железобетонно, токи и взаимная самоиндукция не дадут работать, если драйвера без защиты - ключи драйвера выйдут из строя.
Поделиться2916-06-2016 18:37:45
А как тогда у maksud 6 драйверов оперируют 8-мю ШД?
Поделиться3016-06-2016 19:04:10
Арман- это же китайцы, они всё могут
Поделиться3116-06-2016 19:28:09
Может быть стоят драйвера с двойным выходным каскадом (ключами),т.е. специальные драйвера для подключения нескольких ШД, это возможно. Но, я таких не видел.
Поделиться3316-06-2016 19:49:01
Сорри, не внимательно смотрел. Судя по фото, "чудес не бывает", обычные драйвера с расчетом на ток двух ШД. Сэкономили друзья-китайцы, так незяяяя...
