Здравствуйте! У меня станок Rabbit HX-3040 на 40 Вт. Однако привезли мне его с блоком на 60. Трубка проработала 3-4 месяца и сдохла. Встала необходимость покупки новой трубки, но я сталкнулся со сложностью по согласованию характеристик БВН и лазерной трубки. Понятно, что в идеале они должны полностью соответствовать, но если имеются различия, то чем это чревато и насколько допустимы различия? Также имеется ряд вопросов. Надеюсь, найдутся люди, которые разъяснят мне все моменты.
1. В чем отличие рабочего напряжения и напряжения розжига блока питания (блока высокого напряжения)?
2. Как узнать силу тока и напряжение розжига на выходе блока питания без мультиметра? А если с его помощью, то где и как это измерить?
3. Предположим, что у блока ВЫХОДНОЕ напряжение 30 кВ, а максимальный ток - 23 мА. Что будет, если к такому блоку подключить трубку с напряжением РОЗЖИГА 21/22 кВ и максимальным рабочим током в 18 мА?
