Арка из мдф
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться210-03-2016 17:37:23
Делал арку
Вставка гнутая ,сделана из шпонированного дубовым шпоном с одной стороны ХДФ .В лицевых элементах арки пробран паз глубиной 10мм ,ширина паза около 4.5 мм ( по толщине шпонированного ХДФ).
Верхние элементы арки,собираете каждый отдельно ,красите.собираете.Пилястры собираете ,также отдельно лицевые и вставку (шпонированная с двух сторон МДФ 8мм),в пилястрах сделаны пазы под вставку.Отдельными элементами проще красить и при сборке можно урезать ширину вставки если стена имеет погрешности в толщине .Устанавливаете пилястры (в пазы под вставку подпускаете клей и сжимаете по стене струбцинами,затем устанавливаете верхушку пилястр в виде карнизика .Также как и устанавливали пилястры ,устанавливайте верх арки.Верх нужно будет закрепить по углам шурупами с декоративными заглушками или поставить на жидкие гвозди к стене
Поделиться310-03-2016 19:13:15
я не могу понять, чем покрашены торцы и фрезеровка. судя по фото она делалась после прессования пленки.
Поделиться410-03-2016 19:14:38
в прессе пленку не протянешь на 1 см. внутрь
Поделиться503-04-2016 18:33:02
Доброго времени суток, дамы и господа!
Занимаюсь производством дверей и параллельно мучаюсь с арками межкомнатными. Делаю примерно такое. Все это дело из мдф 10 мм и закатанное в пленку пвх.
Собственно вопрос в следующем: как протянуть пленку на обратную сторону? На чертеже красным выделена та часть (вид в разрезе), на которую надо затянуть пленку. Могут быть как обе грани радиусные, так и одна из них. Пробовал с разными подкладами по высоте. Стабильно не выходит. Пленки разные пробовал и 0,18 и 0,3 по толщине, тоже результат нестабилен. Видел такие же арки, но там протяжка как надо. Может кто пробовал подобное?
Не разобрался с изображениями, так что ссылка: Арка
Ссылка как надо:Протяжка
Отредактировано polivkos (03-04-2016 18:38:43)
Поделиться623-04-2016 13:43:48
Все протягивается.пробуй разные подложки по высоте.у меня 32 мм.пресс с ресивером должен быть.
Поделиться708-03-2017 21:41:19
Добрый вечер, не могли бы вы показать как затягивает ваш станок?
Поделиться910-05-2018 07:03:17
Вот такую арку делаем, на векторах это для себя делал, на фото в магаз
Доброго времени, а материалы какие? Массив сосны? Кедра?
Поделиться1010-05-2018 08:35:09
Если это вас не затруднит, раскройте секрет покраски арки в такой цвет.
Поделиться1110-05-2018 10:32:35
Секрет прост-пленка пвх
Поделиться1210-05-2018 11:41:59
Если я вас правильно понял, то это вакуумная формовка пленкой ПВХ.
Поделиться1310-05-2018 21:47:44
Строил арочки ...все делалось на руках...
матерьял дуб,фанера,шпон дуба...
покраска :
бейтц хербертс 45 (помоему вишня дерево)
грунт Техноколор Полиуритаовый 2 слоя с промежуточной шлифовкой...
1 слой шливовка...
2 проходил тоном ...(тут надо смотреть что хочеш увидеть в конце...тон нужно делать менее концентрированым)
3 слой грунта...(лучше чтобы вылежался часов 12 чтобы просел)
4 черная патина ...(патину лутчше бодяжить на спирте и ПЫЛИТЬ а не лить)
5 убрать лишнюю патину(скотч брайт серый и шлиф губки)
6 слой лака полиуретан техноколор с добавлением того же тона(добавлял децл)
7 слой лака полиуретан техноколор ....
Морды красил играл полутонами...(шлифовочкой тона) с перекрытием грунтом...
прошу прощения не знаю как повернуть фото...
Отредактировано мамонт1978 (10-05-2018 21:48:36)
Поделиться1412-06-2018 11:08:37
МДФ под ПВХ
Отредактировано Тимоха84 (12-06-2018 11:09:11)
Поделиться1516-01-2020 23:01:15
Мы делаем проще лицевые части из мдф 10-16 ,торцы и торец арки внутри проёма наклеиваеться хдф заранее покрыитый той же плёнкой и все готово.Сама акра клееться из маленьких полуарок.
Фасады МДФ часть 2 | Обработка МДФ | 21-06-2024 |
Шаблоны на кухонные фасады из мдф | Обмен без обмана! (уровень 1) | 05-10-2016 |
гнутые фасады МДФ - от нуля(чайнику), до профи(если не жалко советить) | Обработка МДФ | 07-03-2021 |
обтяжка арок на вакуумном прессе | Обработка МДФ | 13-03-2017 |
У кого какой станок? | Станки с ЧПУ | 14-07-2023 |
