Добрый день, подскажите как в арткам сделать двухсторонний рельеф, хочу вырезать самолет, вот как его сделать целиковым с двух сторон, поделитесь опытом.
Деталь с переворотом.
Поделиться224-06-2016 11:53:24
После вырезания стороны аверс я делаю два отверстия простым опусканием фрезы 3,175мм по Z
Например первое отверстие на Х10 Y10 второе Х100 Y100 (по диагонали) Отверстия делаю в заготовке до стола.
Потом в арткаме рисую те же отверстия и отображаю по вертикали вместе с векторами аверса. заливаю рельеф реверса в эти вектора. смотрим координаты отображенных отверстий. к примеру Х10 Y100 и Х100 Y10 . по этим координатам делаю отверстие в столе. В них втыкаю 2 сломанные фрезы и опускаю заготовку как по рельсам. Совпадения 100% если угол у координат станка ровно 90градусов.
Поделиться328-11-2016 14:37:58
А еще, есть какие-нибудь варианты? Тоже интересует данный вопрос. Нужно вырезать спинку стула с двух сторон. Кто как решает эту задачу?
Поделиться428-11-2016 18:04:47
Есть тема: Нам и трех осей хватает.
В ней все перевороты разжеваны от и до...
фрезеровка с переворотом | Технологии, ремесла | 16-05-2016 |
обработка заготовок с переворотом | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 09-08-2017 |
Склеивание деталий | Технологии, ремесла | 13-04-2017 |
Переустановка и выставление деталей | Инструмент | 21-02-2016 |
Захватные приспособления, крепление деталей на рабочем столе | Инструмент | 18-10-2018 |
