Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » фрезерные станки AXYZ.
Здравствуйте.В перспективе возможно будем покупать станок AXYZ Millenium(http://www.axyz-ru.com/) на сайте у продавца все красиво,как на самом деле не известно.говорят что ПО постоянно глючит и при обслуживании есть некоторые моменты.С ценой вообще непонятка.Кто чего знает отзовитесь,пожалуйста,буду благодарен.
У меня MILLENIUM1000 производства Польша.Работает вроде хорошо.НО проблемки изредка бывают.Для 2d резки использую EN ROUTH както так по английски точно не помню.А для
3d Visual mill.Так что если есть вопросы, пиши.
olegk спасибо что откликнулся.сразу два вопроса:сколько стоит,и правду говорят,что при работе нельзя менять подачу и обороты ,а еще какие-такие проблемы изредка бывают?спасибо
Отредактировано АЛЕКСЕЙ (07-02-2011 18:26:39)
АЛЕКСЕЙ написал(а):
сколько стоит
Миллениум только что спрашивал по ценам - пипец, от 25 000 USD и выше!
Давно на этих станках работаю, проблем не больше чем с любым другим станком, из достоинств надежная механика(в особенности на канадцах с подшипниками ТНК польские станки на рексрофах требуют более частого ТО)
простое программирование в 2д, компактность. Недостатки: достаточно высокая цена (1000*1000 18000, 1500*1000 22000 ), для 3д малый объем внутрунней памяти файлы прходится делить, про подачу и обороты с Tool pathа лучше работать с постоянной скоростью и вращением (удобнее, меньше настроек при запуске станка), с нс-файла работает и в режиме прописанном в программе и вращение и скорость меняются. Для простых задач хороший станок
Подскажите где можно отремонтировать шпиндель
Пост написан 10-07-2023 13:41:39
